Предлагаю обсудить Обзор комплекта памяти Kingston HX424C15FBK4/32 стандарта DDR4 и объемом 32 ГБ
За трёху перевалили с таким обьёмом - уже результат.
Ценничек конечно кусючий
GRaFkiyv
Каково максимальное безопасное напряжение для данных модулей?
Qntality
neadekvato nachalnego
На воздухе не более 1,5 В, иначе деградирует проц.GRaFkiyv:Каково максимальное безопасное напряжение для данных модулей?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Интересно, как на Скайлайке реализуют DDR4-3000, если оно через костыли работает? Брать под такую память сугубо Z170, чтобы базовую на 125 МГц ставить?
Юрій
Qntality мене більше цікавить як буде на Скарлайку буде працювати звичайна ДДР3 на 1.5 вольта?І чи буде...
Qntality
А почему ей там не работать? Ну будут ограничения, кого они остановят?Юрій:цікавить як буде на Скарлайку буде працювати звичайна ДДР3 на 1.5 вольта?І чи буде...
Diamond
Интересный комплектик
Для проф применения сгодиться.
Наверное надо мне взять еще парочку 8гб плашек
Jungle
Обратите внимание, что микросхема SPD комбинированная, т.е. имеет в одном корпусе температурный сенсор. Даже на дорогих корсарах и то используется дешёвая ноунейм микросхема SPD. 27*С - очень хороший показатель!
ShevaVSS
интресно было бы увидеть темпу после разгона и интенсивном тесте как linx так и каком-нить графическом тесте, где был бы использован весь объем озу
KROOM
Без сравнения производительности с DDR3 (например 2400) на LGA2011-2 не очень интересно, имхо ..
Святой
KROOM
согласеню Сам сижу и думаю брать ли х99 или нет. Цена на ддр4 выше но вот насколько быстрее система с ней не ясно.
GRaFkiyv
Это понятно, я думал производитель огласил на будущее, например под какой-нить амд-шный чипсет где контроллер памяти не всунутый в проц.Qntality:На воздухе не более 1,5 В, иначе деградирует проц.GRaFkiyv:Каково максимальное безопасное напряжение для данных модулей?
Qntality
Последний амд-шный чипсет, где контроллер памяти не всунутый в проц вышел 15 лет назад, с 2003 года все сторонние чипсеты с контроллером в проце, а с 2007 и амд имеет такие же. Так под что надо было оглашать?GRaFkiyv:под какой-нить амд-шный чипсет где контроллер памяти не всунутый в проц
Стандарт DDR4 будет поддерживаться всеми как того требует спецификации на него. Будет 1,2В для ддр4, и 1,35/1,5В для ддр3 при двойном контроллере. Если у Интела будут ограничения на использование DDR3 с 1,5+В, то ничего не поделаешь. Хотя, зная как они меняют пределы напряжений по мере выхода готовых продуктов, вполне возможно и использование популярных нынче стандартных модулей, а не DDR3L. С АМД, скорее всего, будет меньше головняка - они не в том положении
kyon
32-битные ОС могут использовать до 64Гб оперативной памяти если задействуют возможности по расширенной 36-битной физической адресации PAE-36 которые есть во всех современных процессорах х86 начиная с Pentium Pro. Всё упирается в программистов-погромистов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/PAE" target="_blank
Jungle
Qntality, у AMD первый инженерный образец Карризо в BGA-упаковке для ноутбуков с унифицированным DDR3/DDR4-контроллером ОЗУ был изготовлен в марте 2014 и с тех пор досконально шлифуется. Если интель вывела стандарт DDR4 только в hi-end сегмент, то AMD с помощью Карризо внедрит в массы и сделает общедоступным уже в этом году.
master
а на какой из плат были получены результаты? ИМХО на МСИ, бо Гига память гонит неахти...
