Компьютер в место роутера сервер на win
derus
Компьютер в место роутера типа мини сервер на win
как настроить вторую сетевую карту для раздачи интернета я знаю а вот чтоб ещё и работала точка доступа незнаю
не подскажете как это сделать
OC win 7 или win 2003
сам комп наборту
проц C1037U
DC 12 В
HDMI
VGA
2 LAN
USB 2.0*1
USB 3.0*4
Wi-Fi 300 Мбит/с
сам комп наборту
проц C1037U
DC 12 В
HDMI
VGA
2 LAN
USB 2.0*1
USB 3.0*4
Wi-Fi 300 Мбит/с
u11245
http://www.3dnews.ru/616585" target="_blank
derus
тогда нет инета на второй карте к которой подключён свич
u11245
Можно попробовать поиграться с включением IP routing на windows 7 https://support.microsoft.com/en-us/kb/99686" target="_blank или с RRAS на windows 2003 server. Но я думаю лучше поставить что то типа pfSense и настроить всё там.derus:тогда нет инета на второй карте к которой подключён свич
BigTypoon
derus
Винда обязательна? что-то кроме роутинга и самбы, будет на нем?
если нет, то пфсенс. Только проверить сетевые карты на совместимость
u11245
2003 - Для подьема RRAS прийдется поднять и ДНС, Винс,.
Вин7 - очень уж кастрированный rras.
Поддерживаю на счет пфсенс.
Да и ребята, на Винде не прокачаешь гигабит - ей для этого, квадкор нужен, на 3ггц
u11245
vip-zaec
если железка сугубо под роутер, смысла в win никакого.
ставьте pfsens, тут список совместимого железа актуальной версии.
ну или можно хард код - ставишь FreeBSD и уже на базе делаешь роутер... как вариант
или на linux дистрибутиве собираешь...
и самый простой вариант - в свободный порт коммутатора (на картинке 2 порта вроде как остались не заняты) подключаешь обычную точку доступа и мороки с настройкой меньше
и вынести её можно подальше от железок для более подходящего размещения и, соответственно, лучшего покрытия в квартире/доме (не всегда ведь точка где кабель от провайдера самая удачная)
derus
да винда нужна у меня на ней работает
NOD32view
hfs_SSL сервер
Добавлено через 24 минуты 56 секунд:
по большому счёту нужно чтоб инет раздавался сразу на 2 сетевые карты
а по умолчанию винда раздаёт на 1 сетевую карту
NOD32view
hfs_SSL сервер
BigTypoon
derus
выставлять сервер с внутресетевыми сервисами в инет? да вы батенька гурман!
и я так понимаю, что уже стоит Вынь 7?
Для раздачи инета через Wifi адаптер, нужна программа - Connectify.
derus
BigTypoon
Да стоит win7 до этого стояла 13 лет win2003 и думаю её назад поставить
повторяю проблему.
Нужно чтоб сразу на 2 сетевых устройствах был инет (на второй сетевой карте и Wifi карте.
когда настраиваю Wifi то она на себя перехватывает инет и инет пропадает на второй сетевой карте.
я пока не знаю как это делается думаю это уже реализовано в винде server 2003 но я такого не у кого не видел.
повторяю проблему.
BigTypoon
derus
в 2003 настраивается RRAS, DNS, DHCP. При этом указываются интерфейсы и все работает. Но вот сомневаюсь что 2003-я знает как использовать wifi адаптер в роли ТД.
derus
BigTypoon для этого можно воспользоваться программой Virtual Router но такие программы перехватывают инет на себя
тогда не будет инета для хаба и остальных компов
Добавлено через 33 минуты 49 секунд:
похоже придётся выкинуть встроенный Wifi просто к свичу подключить простую точку доступа
BigTypoon
derus
все из-за окошек
все из-за окошек
foxbat
сделать из компьютера роутер конечно можно, но проблема в энергоэффективности данного решения, за год он нажгет электричества на цену нового неплохого роутера, но если хочется извращений, то есть множество специализированых операционок под это дело, тот же OpenWRT x86
BigTypoon
foxbat
воздержитесь от комментариев, если не владеете знаниями.
лечить/рассказывать/обьснять не буду, сами найдете.
vip-zaec
По ссылке в описании присутствует информация, что это точка доступа и даже в комплектаци патч корд rj45 указан, но, думаю, это все же репитер.derus:
В качестве простой точки доступа посмотрите на RB941-2nD в бюджет почти попадает, на локале по 20 за штуку можно найти
Востаннє редагувалось 26.04.2015 23:01 користувачем vip-zaec, всього редагувалось 2 разів.
derus
foxbat
потребление этого компа до 20wt блок питания 12v можно подключить акомулятор
а в режиме ожидания ещё меньше
а вот новые роутеры Асус там питание DC 19 В, 1,75 А
да забыл сказать у меня ещё МФУ подключена +файловый внутренний сервер +http сервер
vip-zaec у естх устройст 2 предназначения они могут быт как отдельной точкой доступа так и повторителем
есть и другие за такую цену
vip-zaec
Ну, скажем, предложенный мной микротик тоже многое может, плюс не ждать с али, плюс гарантия, ну и т.п.
и, кстати, а почему ограничились или win7 или server2003 ? может стоит попробовать 2012 r2 ?
Добавлено через 18 минут 12 секунд:
нашел гайд с nat на 2 внутренних интерфейса, возможно поможет
ну и Virtual Router Plus может стоит попробовать
derus
на 2003 у меня есть лицензия и он не требовательный к ресурсам
процессор с тактовой частотой 133 МГц (рекомендуется 550 МГц)
Рекомендованные системные требования 2012
3.1 GHz (64-bit processor) or faster multi-core
зачем он нужен этот шкаф
Добавлено через 7 минут 32 секунды:
я когда то слышал Сервер ISA
WAN и два внутренних LAN-1 и LAN-2.
Добавлено через 20 минут 34 секунды:
вот что то накопал
http://www.oszone.net/9441" target="_blank
вот что то накопал
vip-zaec
с таким подходом - 2003-й снимается с поддержки в июле этого года, я бы не стал рисковать, оставляя его в качестве пограничного утсройства, зная, что с безопасностью будет совсем не очень.derus:на 2003 у меня есть лицензия и он не требовательный к ресурсам
возможно стоит попробовать все Ваши сервисы перенести на linux - немного сложнее чем с окнами, но альтернатива вполне реальная...
multiplicator
может не в тему......Ставил на комп прогу MyPublicWiFi + свисток http://market.yandex.ua/product/1576522 ... 7&clid=502" target="_blank
Подключал к wi-fi и ноуты и телефоны. Проверял на нескольких ноутах.....раздают wi-fi нормально....на встроенных адаптерах
