Стартует ли БП с воткнутым 6pin PCI-E в 8pin CPU?
Корпуса и источники питания
astonmaksim
Добрый день. Собрал комп, видя и оператива еще не приехали.
Смонтировал мать, проц + бокс, корпус, подключил все разъемы (в том числе power к кнопке).
Итог:
при включения переключателя блока питания - на матери загорелся LED (на самом текстолите). При нажатии кнопки Power на лицевой панели - никакой реакции.
Вопрос:
так и должно быть без види и оперативы или уже что то не так в сборке?
Death
astonmaksim
какие 6 пин ?! вы че PCI-E питание туда воткнули ?! туда либо 4pin либо 8 pin коннектор идет.
ukrtel
может не верно подключился БП к матери или кнопку на корпусе?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Death
жесть,я фото не смотрел
deserteagle777
А Вы сударь любите экстрим :laugh:
Вопрос в студию : На кой запихнули 6 пин разьем , который должен питать видеокарту(!) в процессорный разьем , куда должны подключаться :
1. 1 4пин разьем
2. Спарка из 2 4пин разьемов
3. 1 8пин разьем
??? :insane:
adm0r
А остальные два пин обточить не пытались, чтобы они вошли? Много видел сильных людей с огромной мотивацией впихнуть невпихуемое, но что питание для видеокарты лезет в материнку слышу в первый раз.
astonmaksim
Спасибо, натыкали в кучку :)
Понял
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
То есть в разъем на 8 pin нужно подключить 2 фишки по 4?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
astonmaksim:Спасибо, натыкали в кучку :)
Понял
там защит понапридумано с разными срезами много. Оно же вошло как по маслу
freedom2686
Ахахахаха. Я ща уписаюсь. Чувак, ты сделал мой день. :lol:
Jumper007
Как там мать, живая ?
astonmaksim
А как я проверю :) доберусь после работы домой, перевткну и посмотрим.
unomen
и есть же альтернативно одаренные....
пс. чувак зачем это тебе ?
лучше заплати 200-300грн человеку который соберет тебе все
Jumper007
astonmaksim
В процессорное питание подключай или 8 пин или 4 пин по ключам как войдет, 2 по 4 не обязательно, хватит и одного 4 пинового. На питание процессора из бп отдельная линия должна идти, только с этим разъемом, на видеокарту там скорее всего идет 6+2 + 6+2 .
Jumper007
А шо ей будет? КЗ небыло, БП нестарт - воткнёт норм разьём и запустит
astonmaksim
Спасибо за обсуждение моих способностей.
вопросов было 2
1. Так и должно быть без види и оперативы или уже что то не так в сборке? - ответ получен.
2. То есть в разъем на 8 pin нужно подключить 2 фишки по 4? - ответ получен
Спасибо за конструктив :)
Jumper007
Марку блока питания огласите.
astonmaksim
Jumper007:astonmaksim
Да, вы правы, там 6+2 (без дубля, так понимаю это для работы видях в паре). Питание на проц подключу, как вы сказали. Большое спасибо.
PS ошибка потому что у меня раньше никогда не было видях с питанием, потому не мог предполагать, что из БП может идти фишка с питанием для нее.
Добавлено через 59 секунд:
Jumper007:Марку блока питания огласите.
Chieftec Arena 500w (комплектный к корпусу http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_iar ... a/p175040/" target="_blank)
astonmaksim
В мануале и на коробке к БП как правило расписано предназначение шнуров, с картинко на многих. И на многих БП на самих разьёмах указано чё куда втыкиваетсо
Уже выше спрашивали: марка БП какое?
astonmaksim
gehka3:astonmaksim
Я тоже так думал, что все пишется...
1. Корпус без мануала хоть и новый
2. БП даже без указания ваттности, не то что разводки и линий +5 +12... (сам удивился). На весь блок 1 большая наклейка iArena/ Потому марку БП уточнить детальнее не смогу.
Chieftec Arena 500w (комплектный к корпусу http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_iar ... 75040/)" target="_blank
astonmaksim
Вангую там установлен Chieftec iARENA GPA-500S с другой наклейкой/без наклейки
Там 1шт 4pin CPU и 1шт 8pin PCI-E
Ничё не случилось, перевоткнуть правильно разьёмы и запустится
astonmaksim
gehka3:astonmaksim
Эм. спасибо за рекомендацию... но... как бы я уже купил новый корпус (который мне не сильно нравится) от Chieftec ради их блока питания (тот который без обозначений). Возможно, немного не рационально заменить его сразу другим чифом?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Боюсь даже подумать о том. что их корус был оснащен не родным БП. Такой возможно?!
astonmaksim
БП такой? Смотри обзор, разьёмы на картинко, внешний вид и тп - совпадает?
Вобщем по кругу не будем жевать, выше всё сказано.
А БП шлак, и 400 Вт реальных нет, брать корпус ради БП этого - улыбнуло :)
