Порадьте оптимальні параметри розгону
yaroshenkoandrey1988
Системна плата Gigabyte GA-P35-DS3
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6750
Частота ЦП 2666 MHz
CPU FSB 333 MHz
DIMM1: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
DIMM2: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Шина пам'яті 400 MHz
Таймінг пам'яті 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Співвідношення DRAM:FSB 12:10
Я піднімав частоту CPU FSB до 400 MHz, але при цьому частота пам'яті теж піднімається і співвідношення DRAM:FSB залишається 12:10, так і повинно бути? Може потрібно підняти напругу на CPU! Порадьте, оптимальні параметри розгону і який максимум можна вижати із цієї системи?
Частота ЦП 2666 MHz
CPU FSB 333 MHz
56 переглядів і жодної відповіді!!! Народ що з вами? Якщо всім пофіг, то що ви взагалі робите на цьому форумі!!!!
SERGBILL
ставь минимальную частоту памяти, если нет стабильности - повышай понемногу напряжение, пока система не будет стабильной, только не переусердствуй, следи за температурами. оптимальных никто не посоветует, для каждого экземпляра процессора и для каждой материнки - свои.
ПрихлопБилл
Множитель ставь минимальный на память, и гони шиной, подымая напругу. Был у меня 6750, на p-35-DS3L на 3.6-3.8 стабильно работал, 4.0 нагрузку не держал.
rage11
память плохая для разгона, можно поставить шину 400 и делитель 1:1.
RomanLV
Оптимальні параметри розгону індивідуальні для кожної конкретної "желізяки". Тому порадити можна хіба що загальны моменти.
Ось мій варіант наприклад:
0. Все напряжения выставить вручную на штатные знаения. Особенно качается материнок АСУС. Они как правило в режиме "авто" при разгоне самовольно завышают, причем инога до невменяемых знаений. Я был в шоке когда увидел на своем Е8400 напряжение 1.55в (болье 1.5в им на постоянку нелья ставить даже при офигенски хорошем охлаждении)
Частоты и тайминги памяти тоже по максимуму ручные (чего не знаете - конечно приходится оставлять авто)
1. Выяснить на что способна мать.
а) понижаете множитель проца. Посильнее. Как минимум так чтобы с разгоном в итоге его частота получалсь не выше штатной.
б) множитель (или точней делитель) памяти - на минимум. Или еще лучше - чтбы итоговая получалась примерно равна или чут менье штатной (ДДР800 к примеру) Таймнги - руками на штатные значение для чатсоты 800 (или снова таки какая там у нее штатная)
в) Гоните шиной до скольки сможете. Чипсет Р45 умеет как мнимум 333 (это штатная), а вообще меньше 400 не встречал. Если 333 не берет то ищите где вы неправилньо выставили.
Если надо - повышая напряжения на чипсет.
Все - теперь вы знаете максимум вашей материнки
2. Если надо - выясняем предел памяти. - увеличивая делители (или лучше в комплексе - уменьшая шину+уеличивая делители). В т.ч. если надо - играемся с напряжение м памяти.
3. Теперь проц.
Оставляете выясненную шину-максимум или чуть ее понизить. И повышаете множитель проца. Пошагово. До значения пока не начнутся ошибки. Если надо (а кому не надо? ) - можете сразу повысить его напряжение до нужного.
4. Теперь начинаете понижать шину пока ошибки исчезнут. Или чуть повысить напряжение на проце. Ну, думаю понятно.
Теперь вы выяснили максимум на который способен ваш проц.
Все - теперь зная на что спосбна каждая составляющая поотдельности - можете смело комбинировать оптимальное соотношение.
(примечание - в комплексе на максимум может не выйти. Но примерный ориентир вы знаете).
Ну, вот както так ИМХО.
rage11
RomanLV там все гораздо проще, это не разгон квада. вопрос сможет ли мамка разогнать при делителе 1:1, не все мамки это хорошо умеют делать. 400 шина - проц 3,2, память 800, немного повысить напряжение на проце на одну десятую можно и все.
Дякую всім за інформацію! буду пробувати!
EVGENzz
yaroshenkoandrey1988:56 переглядів і жодної відповіді!!! Народ що з вами? Якщо всім пофіг, то що ви взагалі робите на цьому форумі!!!!
привет (думаю разгонять такой проц. нету смысла.
как альтернатива можешь купить Intel® Core™2 Duo Processor E8400 (я покупал на аукро за 150грн.)
разогнал с 3.00 до 3.80+
при 4гб. озу с таймингом 6-6-6-18. видеокарте 7790 (прирост производительности и фпс заметен)
> главное посмотри (совместимость процесора и материнки) и всё будет норм.)
я тож примерно год назад такую тему создавал.
Driver66613
Я думал таких компов уже нет))) оказывается люди такое железо покупают и разогнать пытаются)))... А автору совет - открой Лабораторию Оверклокинга и поищи ТЕСТ данного процессора и узаешь оптимальные частоты
freedom2686
Driver66613
Ты себе не представляешь. Тут люди и 478 гонят сейчас и прочие процы постарше 775.
pandollar
народ это нормальный вольтаж для такого проца?
rage11
pandollar не видно нихрена
pandollar
http://fs5.www.ex.ua/get/196872549/2.jpg" target="_blank
http://fs182.www.ex.ua/get/196867455/121211.jpg" target="_blank
http://fs5.www.ex.ua/get/196872851/22.jpg" target="_blank
вот ссылки
вот ссылки
rage11
pandollar у тебя скрин с напряжением без нагрузки, если при таком же напряжении 1,2 работает в нагрузке на 4,0 ггц то очень даже неплохо, можно дальше погнать. 4,5 при 1,3 +- танчеги должны летать
pandollar
да и так летают 90-115фпс на ультра при 1080p с видухой gtx 760 2,эт при том скрине в линпаке вроде ошибок не показало
Проц не скальпирован
kanonir75
Привет Всем! Подскажите ,можно разогнать это железо для поднятия фпс в играх , если можно то что именно и до каких параметр Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 4096k S775 1066MHz
Материнская плата:GA-P35-S3G S775 945G DDR2-800 SATA2 8ch
Охладитель:Glacialtech Igloo 5057PP/A
Память:DDR2 2048Mb PC-6400 800MhZ Samsung
Видеокарта:Palit GeForce 9800GT 1024MB 256bit DDR3
НЖМД:500Gb WD 7200 SATA2 8mb cache
(на новый системник не денег)
Andrey2005
Проц не стоит разгонять с таким охлаждением.
Видяху тоже не стоит разганять, скажи ей спасибо что она все еще живая.
