БП після короткого замикання
Корпуса и источники питания
mcvova
При включенні ПК блок живлення пішов у постійне КЗ. При включенні в розетку вибиває автомати в квартирі. Після розборки виявив потікший конденсатор(виділив на картинці), він залив контакти. Як думаєте, є шанс відновити чи ні?
решта фото тут: http://www.ex.ua/242598147873
Axiomet
Відновити можно все, тільки постає питання -о доцільності ремонта. А по суті- конденсатор у низковольтному ланцюгу і проблема була в низьковольтній частині. Але, коли вибиває пробки -проблема у високовольтній частині. Судя по фото у вас блок живлення з APFC -а це ціла наука. Якщо не маєте мінмального досвіду радіолюбителя, то Вам пряма дорога в сервіс, або до людині яка мала зправу з подібними блоком. І не забудьте вказати марку і назву блоку.
Jumper007
Разобрать, выпаять, очистить, заменить, проверить мультиметром, включить, радоваться.
mcvova
Axiomet:І не забудьте вказати марку і назву блоку.
Дякую за інфмацію. Марка БП Chiefteс CTB-550S.
Ще таке питання, після КЗ материнка, процесор і відеокарта думаю мають бути цілі?
Fishnya
Alex
Jumper007:Разобрать, выпаять, очистить, заменить, проверить мультиметром, включить, радоваться.
вангую, транс ушёл в небытие
mcvova
не факт, надо всё проверять.
Oberon64
Помимо транса (кстати выходящего из строя не так часто) там имеется входной фильтр, диодный мост, сетевая банка и силовые ключи. Вот выход из строя чего то из вышеперечисленного намного более вероятен чем транс.
thunder_blade
Oberon64
ага и цена банки на 330мкф + пару ключей уже приближается к 200грн и спрашивается а стоит его ремонтировать :rolleyes:
Jumper007
thunder_blade
А вдруг там где-то под столом пара тройка доноров лежит ? :)
thunder_blade
Jumper007
ну доноры донорами а все равно ремонт может себя не оправдать, и через 3 месяца клиент скажет что плохо сделали железку :)
ЗЫ
Разве не так? :shuffle:
afhpwnd
Поражают нынешние цены на радиодетали.
Еще в 2013 брал кондер на 10 000 мкф 25В и отдал за него около 10 грн на рынке
Недавно прихожу и спрашиваю кондер на 4700 мкф 25В и мне заявляют в одном месте цену 20 грн, а в другом 30 грн.
Радиоэлектроника так и загнется :(
ПрихлопБилл
afhpwnd:Поражают нынешние цены на радиодетали.
Так а че хотели то? У нас их где-то производят? Сплошные купи-продай, которые сейчас дохнут.
И 20 - норм цена, я месяц назад на усилок по 30 заказывал такие банки
goldenvirus
Кстати как там с ремонтом блока? на фотке не потёкший кондёр а клей которым кондёры к плате приклеивают чтоб от вибрации контакт не нарушился...так что он должен быть нормальный, тем-более он стоит в вторичной цепи и даже если б был пробитым, то БП уходил бы в защиту, а не коротил 220...Надо звонить первичную цепь, кондёр на входе, выпрямительный мост, ключи преобразователя и PFC
mcvova
goldenvirus:Кстати как там с ремонтом блока?
Витягнув БП із ПК, підключив без нагрузки в розетку - автомати вже не вибивали.
Був випаяний згорівший запобіжник, замість нього була впаяна перемичка.
Далі було вимкнено всі електро пристрої в квартирі, і увімкнено блок в розетку....
Результат такий: тепер точно ясно що згорів діодний міст, але нажаль неясно чи згоріло ще щось....
Так як знання по електротехніці на рівні аматора, для ремонту не вистачає ні знань ні досвіду.
Чи запрацює БП після заміни діодного мосту?
Oberon64
На основании чего вынесено такое решение? Если на основании измерения моста, тогда вопросов нет, а если измерений никаких не было - то это всего лишь домыслы.
mcvova
міст прогорів з сторони мінуса, вхідний транзистор вигорів аж відпала крайня права нога, плюс ще згорів резистор, остальне ніби все ціле згідно перевірки
фотка з нету, зараз немає чим сфотографувати, міст, транзистор та запобіжник випаяні
Oberon64
Если сгорел силовой ключ, то микросхема им управляющая тоже наверняка битая, плюс обвязку микросхемы шерстить надо. Так что если нет опыта ремонта импульсных БП - лезть туда не советую.
Jumper007
Добрый день :)
Нужна помощь не большая, есть бп кетайский делюх 400вт :gigi: , проблема - при включении дергает вентилями и тухнет. Казалось бы все просто, но, без нагрузки все то же самое, казалось бы опять-же все просто, может и так, а может и нет.
Самый первый метод проверки - берем мультиметр и звоним молекс - между 5в и нулем кз. Начинаю искать причину кз, и оказывается причина это мощный резистор на 27ом впаянный между общими выходами 5в и нулей на плате :insane: прямо между пяткамами где пачки проводов впаяны, при чем с завода, на текстолите обозначение перемычки и надпись R16 , по цветовой маркировке резистор соответствует 27ом.
Выпаял его, проверяю, работает все, пока что без нагрузки но то такое.
Что это за резистор, как оно с ним вообще могло работать ?
afhpwnd
Какое-то компенсирующее сопротивление, играло роль защиты что-ли или сглаживания.
Jumper007
afhpwnd
Если бы там было 27к я бы поверил, но 27Ом, Ом Карл!! :gigi:
4 полоски - красная (2), фиолетовая (7), черная (-), и допуск золотая.
Dr.Graf
Jumper007
Это нагрузочный резистор канала +5В, он и должен там быть; проблема скорее всего не в этом.
