Приветствую! Ребята, подскажите как более правильно организовать циркуляцию воздуха в корпусе имея на руках несколько вариантов кулеров и радиаторов для ЦП.
Мать: MSI 970A-G46
Проц: AMD FX-6300, стоковая частота AMD Cool'n'Quiet включен.
Температуры:
ЦП без нагрузки 40~45
Мост: 30~35
От задней стенки корпуса до стены ~40 см, кабель убраны в кабель канал, от радиаторов отопления далеко. От левой боковой стенки корпуса до стены ниши в столе ~10 см, корпус приподнят примерно на 2-3 см
Под спойлером схема текущего расположения кулеров и потоков.
Теплый воздух от БП выдувается 120-мм кулеров в корпус, ЦП охлаждается Zalman CNPS80F (брал его, ибо конструкция позволяет обдувать радиаторы питания и северный мост, которые обведены оранжевым), холодный воздух подается в корпус 120-мм кулеров на боковой крышке, ну и горячий воздух выбрасывается 120-мм кулеров на задней стенке.
На руках еще 2 120-мм кулера, 1 новый и 1 старенький. И целый набор кулером меньших размеров, со старых ЦП и комплект для охлаждения HDD.
Так же, раньше пробовал ставить Zalman cnps10x performa:
Но из-за своих размеров приходиться убрать кулер на боковой стенке, что приводит к перегреву северного моста и частым произвольным выключениям ПК. Но зато ЦП в режиме простоя 25-30 градусов
Посоветуйте более рациональное размещение кулеров в данной конфигурации.
