Небольшой моддинг проект, акрил
Andriy_Rivne
somus
Неадекваты люди, человек пытается что-то делать сам, своими руками, а ему уже минус впаяли без каких-либо комментариев... Знай же, поставивший минус, что ты жалок.
Автор молодец, всегда вызывают уважение люди, которые пытаются сделать что-то своими руками, тем более, что (судя по фото) получается не так уж и плохо
Jumper007
А что это будет ?
Andriy_Rivne
somus
Спасибо за доброе слово)
The_Io
Jumper007
Да, будет корпус. Но меньше чем по ссылке, в районе 50-55мм по высоте. Веса тоже будет немного, констукция что на фото спокойно выдержит всю систему. Собираеться на основе такого: http://www.silentpcreview.com/article1365-page1.html" target="_blank. Задача - максимальная компактность, минимум/отсуствия шума. Ех, сюда б еще процессора на 35ват, только его очень сложно найти
The_Io
Jumper007
The_Io
Andriy_Rivne
А новые интелы чем плохи?
Я говорил не о жесткости оргстекла, а о том, что верхняя пластина будет двигаться относительно нижней. А если поставить между ними трубки (можно 10 мм) поверх шпилек то это придаст жесткости всей конструкции. Вес не имеет значения, просто конструкция будет менее хлипкой.
Я так понял, для питания будешь использовать что-то типа PicoPSU и ноутовский БП? У китайцев на али такие по 15 баксов стоят есличо.
Andriy_Rivne
The_Io
Да, для питания ноутовский бп, но без PicoPSU. Там на материнки сразу вход на 19v.
Жесткость конструкции будуть давать боковые стенки. Они будуть соединяться с дном и верхом как пазлы. Позднее будут фотки)
Новые интелы ето в смисле 1150? Была в меня возможность 1155 купить дешевле, мать и проц, вот и пал выбор на него.
kollos
Andriy_Rivne
у нас тут можна писати на Українській мові
хоча смішити людей у нас тут теж не заборонено
за труди +
за труди +
pioneer_ma
Всегда готов!
українською мовоюkollos:писати на Українській мові
kollos
а вот умничать нужно запретить -_-
pioneer_ma
Всегда готов!
абсолютно согласенkollos:а вот умничать нужно запретить -_-
kollos
pioneer_ma
минэ можна, я сибе разришыл а тибе ниразришал. вот так. шота раскамандивалась я
Andriy_Rivne
так шо там за кулер? и когда приедет?
Andriy_Rivne
Ruslanu4
Отличная задумка! Хочется поскорее увидеть результат!
Andriy_Rivne
http://www.komputronik.pl/product/23629 ... LP812.html" target="_blank
Має приїхати в пятницю. Спочатку думав робити щось схоже на ноутбучну систему охолодження, але по ціні виходить так само, якщо не дорожче. Тай й візуально у прозорому корпусі дивитися буде набагато гірше чим той що по ссилці.
Дякую всім за плюсики
Rex
Andriy_Rivne
ИМХО, конечно, но для такой системы и 35Вт процессора, я бы смотрел в сторону пассивной СО.
Такой например: http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... tc-nk95hs/.
Вы ведь не будете загружать процессор на 100%?
Плата будет форм-фактора MiniITX?
lamer
У меня похожая фигня под теликом стоит. Типо стеклянный журнальный столикJumper007:А что это будет ?
Пысы. Автор молодец.
Andriy_Rivne
Rex
Проблема саме в процесорі, його важко знайти. Та й корпус виходить доволі закритий, влітку з 30+ градусів спеки без жодного вентилятора може бути гаряче. Плата MiniITX, а точніше Thin MiniITX(http://www.silentpcreview.com/article1365-page1.html" target="_blank).
lamer
Нові фото:
lamer
Нові фото:
The_Io
Andriy_Rivne
Лучше поставь на верх вентилятор 120 и сделай отверстий, вот как в моем рендере (вентилятор для сравнения размера):
Добавлено через 5 часов 12 минут 18 секунд:
Сделал нормальный верх:
Andriy_Rivne
А куда ты жесткий диск положишь?
Andriy_Rivne
Andriy_Rivne
The_Io
Ух ти, дуже гарно. Я такого нажаль не вмію робити
Так як писав вище, приїхав кулер http://www.silentiumpc.com/en/infantis-lp812/" target="_blank. Перший варіант(Mark 1
) буде з ним. Повісить 120-ку і радіатор ще можна буде(буде Mark 2).
Жорсткого диска не буде. В плані тільки mSata SSD. Для інтернету, скайпу і всякого такого більше не потрібно буде.
До речі, де взяти кнопку? Щось я за неї ще не думав навіть
prosha_evolist
Andriy_Rivne
такие на акватюнинге есть, можно и на ибее глянуть
The_Io
можно ссылку на модельку вентиля, или сам моделил?
The_Io
