На жесткий диск неправильно подали питание, повреждены элементы на плате, что можно сделать?
shadowfiend10
Есть такой вот хард
TOSHIBA DT01ACA300 3ТБ
по глупой невнимательности подключили кабеля с другого бп, и на винте выгорел резистор, конденсатор, и часть схемы управления.
есть спецы которые могут подсказать советом, есть ли возможность реанимировать хард, и в какой ценовой диапазон можно уложиться?
п.с.: инфа с харда не очень важна, но желательно ее сохранение.
shadowfiend10
В СЦ норм ближайший и заменить вышедшее из строя.
Как вариант - донор/плата контроллера и оттудова взять недостающее
Замена всей платы - не подскажу по такой возможности
shadowfiend10
Спасибо, знакомому дал, он прозвонил, сказал что по Запорожью такого никто не сделает. буду искать.gehka3:shadowfiend10
misha2
Ну там точно были ребята способные такой ремонтец сделать, но координат сейчас их нет.по Запорожью такого никто не сделает. буду искать
Есть координаты мастеров в Днепре и Харькове.
Не "оттудова" взять, а наоборот - пересадить пзу с платы неисправного винта на плату донора и затем на поломавшийся прикрутить ту, исправную плату но с родным пзу.Как вариант - донор/плата контроллера и оттудова взять недостающее
Винт должен заработать.
Пересадить 8-ногую микруху пзу - не просто, а очень просто.
shadowfiend10
еще проблема в том, что модель относительно новая, 2-3 года ей, с бедами еще не встречал доноров( спасибо всем, буду ждать и чтото искать
misha2
Думаю суть посыла автор темы уловил: состряпать из двух контроллеров один
Artem_
misha2
Далеко не новая. Я не про именно ваш винт у вас в руках, а вообще о том что 2-3 годичные винт нельзя назвать новыми, особенно если срок эксплуатации современных обычно не превышает как раз этого срока в 2-3 года.модель относительно новая, 2-3 года ей, с бедами еще не встречал доноров
Я такие ремонтил как раз 2-3 года назад. Теперь почти не несут (ну очень мало - уж точно).
И не надо там "стряпать" ничего из 2-х плат. Есть пзу и пересадить её - всего несколько минут требуется.
Главное условие - иметь точно такую же плату (кажись такая и у меня есть). Вообщем плата сама - не думаю что дефицитная. Самое главное - чтоб она совпадала по версии и процу.
Такой вариант как по ссылке - вряд ли устроит самого ТС.Или, как вариант...
Тем более наверяка винт подьёмен именно в рабочем виде и по своему назначению, а не в виде побрякушки/часов и т.п..
shadowfiend10
еще винт конечно на гарантии... ему всего полгода, но в СЦ не относил(плата снималась аккуратно), решил не наглеть
, нужно маркировку платы глянуть и в поиски податься.
Service
фото платы можешь сделать что сгорело
sotsseti
пару лет назад спалил так хард. Отвез в донецк. Там была фирма "чип".
Взяли насколько я помою 150гр диагностика и 300 или 400 ремонт.
Суть ремонта была в замене платы и в пере прошивке. Если просто поменять плату с донора то работать не будет. По крайней мере мне так сказали.
Восстановление данных с убитых дисков тогда стоило от 2500гр
Добавлено через 42 минуты 33 секунды:
http://www.chip-center.dn.ua/" target="_blank пообщайтесь по телефону. может быть что подскажут
shadowfiend10
на фото видно не вооруженным глазом
http://www.drivestar.biz/hitachi-0a90380-p-2102.html" target="_blank
misha2
shadowfiend10
Видно что крутилка спалена. Найти такую же плату по наклейке с обратной стороны, там код в верхней строчке, типа - 0J*****. Вот этот код должен совпадать. На найденную, исправную плату пересадить микруху НВРАМа со сгоревшей. Делов на 10 мин-то.
И если БМГ/коммутатор в гермоблоке цел остался - получите свой винт ес-нно с инфой внутри.
Так что удачи в поиске платы (такой же).
shadowfiend10
Спасибо, в этом вся и проблема, с китая накладненько будет, но если ничего не останется... все же дешевле чем новый брать, а если инфу спасти удастся...misha2:shadowfiend10
misha2
А почему именно с Кетая ? Таких плат полно у тех, кто профессионально винтами занимается.с китая накладненько будет, но если ничего не останется...
Пообщайтесь с мастерами и возможно сапсем недорого отдадут вам такую платку, а мож даж и нврам-ку перекинут заодно ж.
И проблема будет решена.
shadowfiend10
Надеюсь, уже пару мастеров спросил - нету, вообще плюются на тошибу, хотя странно... Им вестерн диджиталы подавай
misha2
Дело видимо в том, что с Тошками нужно уметь работать, да и техно-ПО для них написано немного ж.shadowfiend10:Надеюсь, уже пару мастеров спросил - нету, вообще плюются на тошибу, хотя странно... Им вестерн диджиталы подавай
А вот для ремонта WD софта много ж, и ремонтить/переконфигурировать их вообще-то проще ж.
46Tolik
блин, проблема ж распространенная, можно ж на +5 V ставить стабилизатор 5 вольтовый.места на плате дохрена да и стоимость копеечная
TheBlackFox
Если вам нужно в Запорожье, то в SmartComp по Чаривной есть норм специалист.
misha2
А те стабилизаторы и узлы защиты что на плате самого винта - не устраивают ?можно ж на +5 V ставить стабилизатор 5 вольтовый.места на плате дохрена да и стоимость копеечная
Вопрос то ведь не в стабильности напруг, а присутствии очень коротких (менее 10мС) импульсов по шинам +5 и +12в.
Даже самые хорошие стабилизаторы не успевают срабатывать на очень коротких импульсах. Вот народ и ошибается - думают что дело в стабилизации напруг, а дело то в очень коротких выбросах, импульсных. Ведь как мы знаем (не все конечно) БП компа построен на принципе ШИМ (широтно-импульсная модуляция), где преобразование напруг осуществляется на частотах в десятки килогерц. От оттуда ж и импульсы берутся.
Причём нормальные БП хорошо стабилизируют шину +5в, а шина +12в вообще как правило вообще не стабилизирована в БП.
Это чё, реклама чтоль ? Так форум же вроде для обсуждений, помощи в решении реальных проблем в рамках этого форума.Если вам нужно в Запорожье, то в SmartComp по Чаривной есть норм специалист
А специалистов полно и в других городах, а не только в Запорожье ж. Они есть практически в любом среднем городе областного значения, и не по одному а по 2-3 и более мастеров. Да и зачастую лучше обращаться к мастерам по отзывам знакомых людей, по проверенной инфе ж.
В нашем городе человек 20 берутся за ремонт винтов, не имея ни АПК РС3000, ни техно-ПО. Зато у них есть настоящий кетайский тестер (цифровой даж) и паяльник с припоем.
