MSI GX640 - Проблема - Высокие температуры
Все вопросы о ноутбуках
AnyKey
Имеется после ремонта Ноутбук MSI GX640 (model: MS-1656)
Была произведена замена GPU ATI (216-0769022) на видео адаптере (model: MS-1V0U1) (rev: 1.0)
Меня мягко сказать смущают его температурные показатели,
даже в состоянии простоя (после включения) температуры устройств в частности GPU в р-не 80 градусов
Считаю такие показатели не допустимы для правильной и корректной работы аппарата.
Установленная система Win 7 максимальная sp1
текущий bios
Показания температурных датчиков в простое.
Есть ли на сегодняшний день какие либо решения способствующие уменьшению температуры
для данного ноутбука?
KashernoTaki
Посмотреть или плотно прилегает радиатор к крышке кристала ибо "обычно" высокие температуры именно из за этого бывают.
AnyKey
Вполне плотно - проверил ранее
вычистил радиатор и вентилятор смазал его , заменил пасту на CPU и GPU,
на южном мосту заменил изношенную термо - прокладку на качественную..
То что видно на скрине по температуре - это работа без нижней крышки, с ней полагаю температура подскочит еще больше.
непонятно почему датчик вращения вентилятора показывает всего 30% при таких температурах
может можно как то в дампе bios подправить ручками, а затем зашить обратно ?!
TheBlackFox
В сервиснике КПТ-8 намазали?
или охлад забыли подключить?
AnyKey
кпт-8 не использую, намазал Термопаста Shin Etsu G-7783 - 6 w/m k
охлад включен,.
skorpion-yura
мне очень кажется что Вам просто прогрели видюху, а сказали что заменили гпу, если контакт радиатора нормальный, то вся проблема в видеокарте
Сергей 1981
А какая температура была до этого ? (какая цена замены гпу) ?
у меня тоже ноут GX640 температура в играх 100, в простое около 70 ;) но в моём случае всё упирается в горячий Core I7 720, так как когда был I5 460 всё было по другому
FelixJR
А воздух дует горячий, вентилятор ревет?
kaery
^_^
AnyKey
попробуй тт от гпу в разных местах. может сломалась (очень редко, но и такое бывает)
Ray2000gt
skorpion-yura:мне очень кажется что Вам просто прогрели видюху,
А что, после прогрева увеличивается рабочая температура?
Fishnya
Alex
Ray2000gt
на погибающих чипах большая температура.
AnyKey
надо разбираться, температура ненормальная
RomanLV
ТС, вы главноего не напислаи - какая температура в нагрузке?
Я не знаю что это за ноут, но к примеру есть какойто из асусов типа К40 или К50 или чтото типа того - я офигел от того что на 85 градусов (на проце - видло там встроеное и без термодатика) он кулер на всю не раскручивает. Т.е. 90 у него типа штатный режим.
Может и тут типа того. Если кулер на всю маслает - то надо уже разбираться. Возможно банально термотрубку повредили.
Вобещм надо температура в бублике и как работает кулер.
Сергей 1981
Возможно недожат охлад, лучше самому расскрутить , перемазать и скрутить, у меня было при недожатом охладе сразу темпа за 100 зашкалевала
Fishnya
Alex
RomanLV:к примеру есть какойто из асусов типа К40 или К50
есть такие ноуты, но их не так много. там должно быть меньше в любом случае.
как вариант - погибла теплотрубка. проверить нагревом
RomanLV
Сергей 1981:Возможно недожат охлад
ну, писали раньше
AnyKey:Вполне плотно - проверил ранее
поэтому я исхожу из того что с прилеганием все ок.
Fishnya:есть такие ноуты, но их не так много.
немного, но они есть. Я просто не знаю из какой категории конкретно этот поэтому как вариант наисал. Однозначно сказать сможет шум кулера (увеличивается ли он с дальнейшим повышением температуры).
AnyKey
Сергей 1981:А какая температура была до этого ? (какая цена замены гпу) ?
До этого, сказать не могу так как ноут крякнул во время тестирования в 3dmark 2006
пришлось заменить GPU на новый, цена вопроса, чип обошелся в 35 уе + расходники и электричество.
тут стоит i5 450 проц..
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Fishnya:
Трубка живая, по всей длине - кипяток
Fishnya
Alex
AnyKey:чип обошелся в 35 уе
не может он столько стоить.
всегда около 50 минимум покупал.
AnyKey
На текущий момент температура более-менее стабилизирована.
сейчас провожу тестирование под нагрузкой...
Добавлено через 44 секунды:
Fishnya:
я покупал у своего поставщика в Китае :)
RomanLV
Мне тоже чтото не верится в такую щедрость китацев :-/
Но это принципе не особо важно для рассматриваемой проблемы. Что в нагрзке и с оборотами кулера то?
AnyKey
RomanLV:Мне тоже чтото не верится в такую щедрость китацев :-/
Ну, верится-не верится, я озвучил факт.
по оборотам, те же 30% согласно aida, но по звуку кажется что оборотов прибавилось
