Помогите с выбором
asmadeus
Помогите не шарящему в этом деле юзеру, собрать системный блок. Бюджет маловат, но что поделаеш... 3000грн. Для домашнего пользования, чтобы немного поигратся, пофотошопить. Разгонять не собираюсь. Предлагали такую:
- CPU AMD sAM3 Athlon II X2 250 (3.0GHz, L1: 2x128 Кб, L2: 2x1024 Кб, 65W) BOX
- MB AM3 MSI 785GM-E51 785G/SB710 (HyperTransport 5.2G/4xDUAL DDR3-1600/1xATA/5xSATAII/PCI-E x16 Hybrid CrossFireX/int. VGA HD4200/DVI/HDMI/1xPCI-E x1/2xPCI/eSATA/8-ch Sound/LAN Gigabit/mATX)
- DDR3 2048Mb PC3-10666 (1333MHz) Hynix original
Подскажите, может лучше взять какую-то материнку под ддр2 и без встроенной видухи, так как я понял что с ддр3 толку тут мало будет, да и насчет видухи незнаю, думаю лутше не встроеную или остановится на этом выборе.
Винт думаю 500 или 1тб, смотря как по бабкам выйдет, вижу тут советуют Seagate ST3500418AS 500gb, может будут еще предложения.
Коробку какую-то более или менее с БП чтобы все это потянул, только не CoolerMaster, не оправдал надежд, сгорел через 2 месяца.
вФокусе
уныло по производительности, надо либо гнать либо брать дешевле мать(например на 760G) и дороже проц, ддр3 и винт на 1Тб при таком бюджете это излишество
mig29
под какой мон?
Gatya
AMD Athlon II X2 240 - 530
Gigabyte GA-MA770-UD3 - 600
GOODRAM 2 GB DDR2 800 MHz - 380
9600GT - 700
Seagate ST3500418AS - 470
FSP 400-60HLN - 330
_____________________________________
Итого:3010грн.
И какую-то "консервную банку".
asmadeus
насчет монитора еще до конца не определился, говорят что не плохой Samsung t220, но он превышает лимит, думаю взять Samsung SM 2243BW или Samsung SyncMaster 2220LM, лимит в 1500, может всетаки добавить...
кто что посоветует?
вФокусе, согласен, что излишество, поэтому соглашусь с вариантом от Gatya, большое спасибо.
Gatya, можно пожалуйста поподробней, какую лучше видуху взять и БП, а то там этих 9600GT.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
или может такой радик лучше, что скажете о нем?
ATi PCI-E 1024Mb ATI Radeon HD4670 IceQ 128bit (1.0ns/750/1600MHz/HDMI) HIS (H467QR1GH)
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
или
GF GT240 512Mb GDDR3 Palit
Gatya
БП я конкретную модель написал.
А карта - выбирай с точки зрения наличия, цены, и охлада. Про охлады почитай тесты, лично не слышал по этому рекомендовать, что-то конкретное не могу.
https://www.overclockers.ua/video/geforc" target="_blank ... -hd4670/2/
А ссылка, как аргумент на то что не стоит брать 4670. Ещё учитывай, что это грин версия, полноценная будет ещё быстрее.
asmadeus
вообщем из прочитанного я понял что лучше все таки взять Palit GeForce 9600GT Green 512MB и не парится... :)
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Gatya, тебе отдельное огромное спасибо.
Gatya
asmadeus
Можно и Палит, но не грин, а обычную с доп.питанием.
Та не за что.
asmadeus
вот такая пойдет?
Видеоадаптер Palit 9600GT 512Mb (GeForce 9600GT, PCI Express-16x, GDDR3, 512Mb, 256bit, DVI-Dual, D-Sub, HDMI, HDCP, box)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
чего не грин?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
еще вопросик по поводу AMD Athlon II X2 240 он не сильно греется box-a будет достаточно или взять tray и повесить что-то другое.
Gatya
asmadeus
Пойдет.
А чего не грин?..потому что грин версия - это та же карта, но без доп питания и с пониженными частотами, в следствии чего уменьшается производительность.
Для любого проца в штатном режиме работы достаточно боксового кулера. Просто бокс - это шум, как правило не маленький и не приятный.
Конечно было бы не плохо поставить вот такой
http://hotline.ua/tx/cooler_master_hype" target="_blank ... r-910-htx3
тебе его, без разгона будет достаточно.
asmadeus
Насчет Box или Tray подумаю, это вообщем +100грн.
Спасибо :)
asmadeus
Gatya, что скажеш насчет этого БП, а то тот что ты посоветовал сложновато найти...
БП 350W CHIEFTEC GPS-350EB-101A (Passive PFC, 12cm FAN, ATX12V 2.0)
Gatya
asmadeus
Малова-то будет. Вернее впритык. Не есть гуд.
HeadshotDel
БП это вообще одна из самых важных составляющих пк и на нем не нужно экономить.
asmadeus
Gatya:asmadeus
а что скажешь насчет этого
Блок Питания Chieftec CHP-400A 400Вт w/12cm fan ATX2.3 365грн., извини что так много вопросов, хочется чтобы все было гуд :)
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Gatya
а с монитором можеш подсоветовать что-то? какой юзаеш?
Gatya
Этот уже больше похож на правду :)
Пользуюсь Самсунгом 2253LW. Банальная ТН матрица, у них у всех плюс-минус одно и тоже.
Друг недавно филипс взял, не дорого и картинка нормальная. Посмотри в их сторону.
А за вопросы - ничего страшного.:)
asmadeus
HeadshotDel:БП это вообще одна из самых важных составляющих пк и на нем не нужно экономить.
не спорю, но сам понимаешь бюджет...хочу взять чтобы и хватало и не очень дорого... :)
HeadshotDel
Поищи тут в барахолке.
asmadeus
тут мне советуют бери мол такой конфиг
CPU AMD sAM3 Athlon II X2 240 (2.8GHz, L1: 2x128 Кб, L2: 2x1024 Кб, 65W) BOX 526грн.
Мат.плата MSI 770-C45 - 718 грн
Samsung 2 GB DDR3 1333 MHz (M378B5673EH1-CH9) - 449 грн
PowerColor HD4670 DDR3 512 MB PCS - 628 грн
Накопитель WD WD5000AADS - 498 грн
ну и плюс
немного дороже, но зато со временем смогу сделать легкий апгрейд, я думаю что со временем
с апгрейда толку не будет, только лишние компромиссы придется делать сейчас...
Gatya, твое мнение?
вот немного склоняюсь к винту WD WD5000AADS, потому что говорят что у Seagate, есть проблемы
с 11-ой прошивкой... вот http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=731023" target="_blank, что скажеш?
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
но на нем две пластины, я так понял это скажется лишь на шумной работе и температуре...
Gatya
asmadeus
А чем тот что я предложил не устраивает? Я уже один раз показал разницу между 4670 и 9600 а ты в ту же воду.
И вообще, чем он принципиально отличается? Память ДДР3? Так при твоем бюджете, я бы взял ту мамку и ДДР2.
А проблемы у Сиагейта были с 11й серией, а не прошивкой. А тот что я написал 12я, у самого такой винт стоит, можешь профиль посмотреть.
Так что с моей точки зрения, мой вариант интересней.
