http://www.verbatim.ru/ru_19/print_pins ... 54_12.html
суть проблеми така, працювала зо два тижні в повному порядку, потім ставив з неї віндовс (Windows7-USB-DVD-Download-Tool), потім відформатував і почались приколи. Вроді все записав, копіювання закінчилось, витягнув поставив на інший комп нема нічого, пробував форматуватиі в фат32, і в нтфс (повне форматування), і вимикати із безпечною зупинкою пристрою, глюки залишились. Хто ще які способи лікування, діагностики може порадити?
П.с якщо не в тій темі перенесіть
Зникають дані із флешки verbatim PinStripe, 16 ГБ
Abracadabra
ukrtel
Может вирус шалит?В след. раз, если исчезнет инфа, включи просмотр скрытых папок.
Abracadabra
ukrtel
не вирусів нема, конкретно на цій флешці такі трабли, які просто задовбали
misha2
Очень похоже по поведению на кетайскую флеху (фейковую).
"Братья" меньшие кетайцы делали (и делают) довольно много таких флэх.
У них реально микросхем нанд-памяти на 2-4-8 Гб например, а паспорт флэхи поправлен на 16Гб.
При заполнении инфой флэхи часть начально записанной инфы исчезает (закольцованность записи в микропрограмме флэхи).
Можно проверить так - определить тип/название микросхемы (проца-контроллера) внутри флэхи, выбрать техно-ПО для перепрошивки её, и попытаться перепрошить флэху.
Запросто может оказаться после перепрошивки совсем другой обьём. Т.к. при перепрошивки транслятор флэхи строится/пересчитывается заново - по числу и кол-ву нанд-памяти внутри флэхи.
Abracadabra
misha2
суть така флешка майже пуста 50-100 мб, і сюди записую документ, книгу, зображення, а воно зникає.
Може повішатись в деяких випадках під час запису.
А по прошивці флешок ссилочку на опрацювання можно??
Jumper007
Вскрываем корпус флешки, читаем маркировку на контролере, идем на флешбут.ру и ищем там програмку для прошивки вашего контролера, качаем, запускаем, жмем там самую большую кнопку, ждем немного, готово.Abracadabra:А по прошивці флешок ссилочку на опрацювання можно??
Gagarin-ace
если флешка до этого работала нормально, то только вирус. Пару лет назад такой шалил. Проверь объем програмкой СКАННЕР, и попробуй что написано тут http://forum.kaspersky.com/index.php?s= ... 90253&st=0" target="_blank
Abracadabra
Flash Drive Information Extractor дає такі результати
Volume: F:
Controller: Alcor AU6989SNHL/AU6998SNHL/SC908SN
Possible Memory Chip(s):
Hynix H27UCG8T2A *2
Hynix H27UCG8T2ATR *2
Hynix H27UCG8T2ATRx2
Memory Type: MLC
Flash ID: ADDE94DA 74C4
Flash CE: 2
Flash Channels: Single
Chip Code: 0xE50B
Chip F/W: F706
Group: 98
VID: 18A5
PID: 0302
Query Vendor ID: Verbatim
Query Product ID:
Query Product Revision: 8.07
Physical Disk Capacity: 15518924800 Bytes
Windows Disk Capacity: 15500550144 Bytes
Internal Tags: AWZR-SU9J
File System: FAT32
Relative Offset: 1556 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: C1EC-01-00
Microsoft Windows 7 SP1
http://www.antspec.com/usbflashinfo/" target="_blank
Program Version: 8.2.0.570
Добавлено через 10 минут 50 секунд:
Gagarin-ace
це не вірус, так як після втрати даних 7 і 8 віндовс питає про відновлення даних
Volume: F:
Hynix H27UCG8T2A *2
Memory Type: MLC
Flash CE: 2
Chip Code: 0xE50B
Chip F/W: F706
Group: 98
VID: 18A5
PID: 0302
Query Product ID:
File System: FAT32
USB Version: 2.00
Gagarin-ace
misha2
Эта адресуемый обьём.Physical Disk Capacity: 15518924800 Bytes
Интересен же - реальный. Можно ж посмотреть тип/маркировку микросхем нанд-памяти, узнать их обьём по spec и умножить на число установленных микросхем на плате флэшки.
Она с новья и должны была работать нормально.если флешка до этого работала нормально
Ведь эффект "хитрости" кетайской (например прошивки), проявится лишь при заполнении флэшки данными, т.е. при записи большого обьёма.
Т.е. фейковость не проявляется сразу же после покупки и в первое время эксплуатации.
На то ж и расчёт кетайцев, что плохой эффект юзер не сразу заметит же.
Встречал флэхи со стёртыми/сшлифованными названиями на самих нандинах.
Вообще не понять было какого они производителя и обьёма.
А пересчёт трансляции таких флэх часто давал 2-4 Гб, иногда 8 Гб.
Abracadabra
накопав таку програму http://flashboot.ru/files/file/390/down ... 14ed3_cce/
відкривається вікно і діють тільки дві кнопки налаштування і рефреч(пересканувати), а далі нічого
Добавлено через 12 минут 33 секунды:
перепробував цілу сторінку ні одна не діє, може я щось роблю не так, віндовс флешку бачить
Добавлено через 2 часа 23 минуты 51 секунду:
Загалом одна із ххх програм побачила прошила, памяті із 14,4 стало 15,8
покамість пробував скидати працює, побачимо що буде далі.
misha2
Jumper007
спасибі за поштовх у потрібному напрямі
misha2
Jumper007
