Организация вентиляции в корпусе thermaltake v4 black edition
Webler
Приветствую Всех. Прошу помощи в данном вопросе. Есть данный корпус и 6 вентиляторов Nexus 120mm 1000 Rpm. В данный момент вентили прилеплены как на картинке с сайта.
Немного подробностей: БП берет воздух снизу и выбрасывает назад, охлад проца Scythe Katana AMD, развернуть его никак ( очень хотелось чтобы он дул вверх, а не горизонтально). Видик ASUS GTX 560 DirectCU II OC. Складывается впечатление, что при установке бокового вентиля на вдув-температура видика только растет, может он там нафиг не надо?
Помогите пожалуйста организовать правильную вентиляцию.
ПрихлопБилл
Так самая оптимальная схема продувки и изображена на картинке.
ZX
Webler
Убери винтель с боковой крышке, он разбивает воздушный поток.
Webler
ПрихлопБилл
На схеме боковой нарисован как на вдув, а написано "выдув", под цифрой 4 он. Не будет ли лучше его на выдув поставить?
ZX
Прислушаюсь к совету. Благодарю.
Назрел еще вопрос-насколько полезным будет вырезать перфорацию под вентиляторами и поставить грили чтобы была нормальная дыра? Намного улучшит воздушный поток?
Kib
У меня на профильном ящике также два вентиля сверху стояли, один снял, тот что к фронтальной части ближе, так как у меня в отделении для сидюков стоит 120 которая дует в направлении куллера, что на процессорном радиаторе висит , а тот вентиль сверху получается прерывал этот поток, поставил его спереди в самый низ. Теперь 3 спереди, один сверху, и один сзади. :up:
