Выбор между СВО и воздухом!
Dgafar
Доброго времени суток!
Выскажите пожалуйста свое мнение по такому поводу:
В системе стоит TT Big Water 745 на E8500, процессор разогнан до 4.6 GHz, температура ядер около 42-44 в простое.
Скажите стоит ли менять "большую воду" на Thermalright Ultra 120 eXtreme или Noctua NH-U12P? Будет ли разница отвода тепла? Я понимаю, что эта водянка не особо "эффективна", вот хотелось бы узнать мнения стоит ли менять на воздух? И будет ли уровень шума уменьшен?
Полная конфигурация:
E8500 4.6 Ghz (CPU VID 1.264 V), TT Big Water 745, Asus P5Q Deluxe, Corsair 4Gb C5DHX + Kingston HyperX Cooling Fan, HDD 2 x Seagate STM3500320AS RAID 0, HIS HD4870 iCoolerX3 GDDR5 512 Mb, CM Stacker 832 + CM 850W.
SoulOfONYX
ИМХО сменить на ноктуа будет лучше... самое лучшее что можно сделать с этой СВО это отнести ее обратно где купил и забрать деньги. у нее ужасная производительность и шумность
Dgafar
redEX
Ехтрем будет шуметь.у самого было.тест с таким разгоном на ультре не пройдешь лучше купить нормальную воду.но эт баксов 400 нада
Ba-D
Dgafar
чего то я склоняюсь больше к Noctua
Dgafar
разница в цене 10 грн. ноктуа уступает вот и думаю что же взять чтобы не прогадать, и для разгона нормально было и более менее тишину сохранить
Igorzp
Dgafar
Бери ноктуа не прогадаеш.
Dgafar
да вот тож склоняюсь к нему, а может добавить 100 грн. и взять Thermalright IFX-14 BP???? Гулять так гулять.....Igorzp:Dgafar
Gatya
Dgafar
Поменять вентели на радиаторах, доработать радиаторы, уменьшив расход воздуха, приглушить помпу, приспустить немного разгон, поставить помпу на паралон...толку воду на воздух менять?
Dgafar
в чем по твоему заключается доработка радиаторов? конкретнее что советуешь?
Yorcfild
+1 или поменять то шо шумит - помпаGatya:Dgafar
SubZero
Dgafar
Вот такой есть вариант доработки радиаторов + еще можно с двух сторон вентиляторы поставить.
Dgafar
спс читал статейку.....будем пробывать
SoulOfONYX
Dgafar
Какая темпа в нагрузке линпаком или осттом ? Что охлаждает СВО? Только Проц?
Петрович
Конечно гораздо проще перейти на норм.воздух. Ну а если перебирать контур, то лучше начать с радиатора. Он алюминевый, та площадь в него мизерная. Тот же Swiftech-320 отыграет как минимум 5* в простое. Ну и хладагент сменить на норм.дистиллят. Ну а если решил перейти на воздух, то оптимально Skythe Mugen2.
Gatya
Петрович
Это который за 60 евро? Гениальное вложение... а потом диаметр шлангов под него поменять, потому что не солидно как-то..плюс к шлангам фитингов взять нормальных..а потом помпа скажет "не буду и не могу"... и что осталось? Ватер за 100рэ в который и фитинги то не вкрутишь... ну и ватер тогда уже сменить...класс, систему перебрал:-/
SoulOfONYX
Gatya
ТА что там спорить... Поставил новый радик нужно норм помпу. поставил норм помпу,уже меняй и ватеры, так как норм сво,и ватеры - отстой... Так что или переходить на воздух,или просто улучшить/доработать домашними средствами СВО.
Gatya
SoulOfONYX
А я не так написал?... и кто спорит?
