Как воти в биос на Lenovo ThinkPad SL510
mudaker
Простой вопрос как войти в биос на Lenovo ThinkPad SL510 ( Lenovo IBM ThinkPad SL510 disassembly) ?
Я перепробовал все возможные комбинации кнопок но в биос так и не попал .
Биос ноутбука:
F1 - практически все IBM/Lenovo, а также некоторые HP, Dell, Packard-Bell, Gateway;
F2 - Acer, Asus, RoverBook, Samsung, iRu
F3 - редко у Dell, Sony.
F8 - iRu, некоторые модели Dell
F9 - запуск восстановления Asus
F10 - Toshiba (Toshiba Satellite - F12), Compaq (нажимать надо в момент появления мигающего курсора в правом верхнем углу экрана);
F12 - Lenovo (а также Вход в биос Lenovo G505 через Fn+F2)
Esc - подавляющее большинство Toshiba (после Esc на экране появится предложение нажать F1 для входа) и многие другие ноуты;
Del - встречается чаще всего в персональных компьютерах, но попадается и в ноутбуках;
Ctrl+F2 - Asus
Ctrl+Alt+Esc - некоторые Acer и др.;
Ctrl+Alt+S - относительно часто встречается у не очень известных производителей;
Можно ещё попробовать Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+Ins, Ctrl+Alt+Enter, Fn+F1, Ctrl+Ins , но это крайне редко встречается. Бывает, если не можете войти в Биос, хотя комбинация правильная, возможно клавиша не работает - тогда подключите внешнюю USB клавиатуру и попробуйте набрать комбинацию на ней.
Даже сложилось впечатление что перестала работать клавиатура и я не могу попасть в биос , как это проверить ?
Биос ноутбука:
Ctrl+F2 - Asus
Fishnya
Alex
жмакаешь ентер и он предлагает варианты.
kaery
^_^
Леново и вход в биос - старые враги
mudaker
Пробовал не помогло не предлагает вариантов . На экране ниже логотипа постоянно одна надпись : To interrupt normal startup , press the blue ThinkVantage button . Пробовал зажимать кнопку ThinkVantage при старте реакции 0 .Fishnya:жмакаешь ентер и он предлагает варианты.
kaery
^_^
ты не зажимай, а долби по ней как бешеный при стартеmudaker: Пробовал зажимать кнопку ThinkVantage при старте реакции 0 .
mudaker
Зажимал и долбил как бешеный результата 0 .kaery:ты не зажимай, а долби по ней как бешеный при стартеmudker: Пробовал зажимать кнопку ThinkVantage при старте реакции 0 .
kaery
^_^
Сейчас у меня валяется Lenovo B580, и там тоже при старте пишет "To interrupt normal startup , press Enter button". Заходит только если хорошенько так нажимать.mudaker:Зажимал и долбил как бешеный результата 0 .
попробуй так же нажимать F1 или Enter
Востаннє редагувалось 16.03.2015 10:17 користувачем kaery, всього редагувалось 1 раз.
Fishnya
Alex
а должно было предложить.
дёрни батарейку - 90% что поможет
или шивани бивис - оставшиеся 10%
mudaker
Какая батарейка имеется в виду ?Fishnya:а должно было предложить.
Fishnya
Alex
отвечающая за cmos конечно же
DEVES
Помнится на Lenovo Z500 все F`ки по умолчанию выполняют дополнительные функции и чтобы чтобы вызвать стандартное действие нужно нажимать вместе с Fn. Поэтому вход в биос осуществлюется нажатием комбинации Fn+F2.
Может и на этом нечто подобное?
mudaker
Ноутбук чужой и разбирать не желательно .Fishnya:отвечающая за cmos конечно же
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
Да пробовал я такой вариант и зажимал комбинации клавиш вместе с Fn не помогло .DEVES:Помнится на Lenovo Z500 все F`ки по умолчанию выполняют дополнительные функции и чтобы чтобы вызвать стандартное действие нужно нажимать вместе с Fn. Поэтому вход в биос осуществлюется нажатием комбинации Fn+F2.
Palamar
Сегодня принесли такой ноут.Чтоб зайти в биос при загрузке клацакм ентер затем появиться меню в котором жмём f1
nojmax
Смотри на USB вход он коротит с правой стороны, отогнул мне помогло
Rex
Обращаюсь к автору темы.
А если зажать кнопку "ThinkVantage" и только после этого включить ноут?
