Обновления Биоса на Asus p5b-v: не работает с q6600 g0
SASHOK792
Вопрос первый. Данная материнка с заводским bios будет ли работать с q6600 g0?
Второй вопрос. Как обновить bios?
Jumper007
ASUS Update Utility, обновляет из виндовса, биосы на офф сайте качать.
evrrub
1) Для q6600 g0 необходима версия биоса 1102
http://www.asus.com/Motherboards/P5B_V/HelpDesk_CPU/" target="_blank
Но лучше качай самый последний с сайта ASUS
2) С помощью EZ Flash 2. Пункт 4.1.2 в инструкции к мп
Если вдруг во время прошивки выключат электричество, то можно воспользоваться функцией CrashFree BIOS 3.
SASHOK792
Спасибо всем. Буду пробывать
Добавлено через 4 часа 2 минуты 57 секунд:
узнал через еверест, что стоит биос 1201
Добавлено через 1 час 36 минут 44 секунды:
обновил до 1211
обновил до 1211
SASHOK792
стоить биос 1211, но моя мать с процом q6600 не хочет работать
по спецификации работатет
skryalex
Как вариант осмотреть внимательно сокет на наличие мусора, а так же внимательно осмотреть контакты на процессоре. Бывает на контактах засыхает термопаста и система не стартует или циклический ребут.
SASHOK792
Ставлю проц pentium d945 - стартует
ставлю q6600 - стартует, винты все крутяться, пытаеться запустить, но 0000
Нет изображения на экране. И, система не отключаетья, а пытаеться его стартануть
биос v 1210
биос v 1210
46Tolik
значит процу пипец
SASHOK792
на p5b работал, снят с нее
SASHOK792
evrrub:1) Для q6600 g0 необходима версия биоса 1102
у меня сейчас залит биос 1210 - проц не стартует
korzhyk
Перевіряй проц.
І мамку заодно.
І мамку заодно.
SASHOK792
korzhyk:Перевіряй проц.
І мамку заодно.
Процессор проверен на p5b перед покупкой. Работал.
Мать рабочая стоит pentium d945 3.4 ghz d0
Добавлено через 25 секунд:
Может нужно настроить биос?
korzhyk
Батарейку з мамки виймав? (для хард ресету)SASHOK792:korzhyk:Перевіряй проц.
І мамку заодно.
SASHOK792
Вынимал неоднократно, ксмос - сбрасывал
Добавлено через 35 секунд:
Ситуация следующая. Поставил биос через дос версии 1210
Проверил совместимость мамки и прошивки биоса, - все должно работать! Стартует, изображения нет, типа кабель не подключен.
Есть встроенное видео.
Моя система:
Windows 7 Ultimate 64 бита
Сейчас стоит Pentium D 945, 3400 MHz ревизия D0
Системная плата Asus P5B-V Чипсет системной платы Intel Broadwater G965
Оператива 4 планки (800MHZ) 2 самсунга и 2 хьюникса - работают в дуале
AMD Radeon HD 5700
Версия BIOS 1210
блок питания: чифтек 500W КПД 80%
Моя система:
AMD Radeon HD 5700
Версия BIOS 1210
korzhyk
Взагалі нічого не показує? POST також немає?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Проц не гнав? (pentium d945 3.4 ghz d0)
rfhkbnj
При смене проца желательно обнулить BIOS
SASHOK792
нет
shatun
Не, ну ясно - Q6600 вы запустить теперь не можете, а Pentium D 945 вы пробовали?
Шить, как советовал evrrub (С помощью EZ Flash 2. Пункт 4.1.2 в инструкции к мп) пробовали?
Он же вам указал нужную версию - 1102 - это рекомендации от Асус: http://support.asus.com/Cpusupport/List ... V&p=1&s=22" target="_blank
Где вы увидите:
Где вы увидите:
SASHOK792
Решил проблему. Установил последние драйвера на чипсет G965
Всем спасибо!!!!
Всем спасибо!!!!
FelixJR
SASHOK792
Драйвера ставили в БИОС?
