Сборка БП для усилителя
Oleksa K
Если вдруг создал тему не в той ветке форума, то прошу меня простить! :)
Ситуация такова: xочу собрать одноканальный транзисторный усилок Агеева на кт819г+кт818в и кт817в+кт816г (60 ватт) и для БП использовать трансформатор тн46. Вопросы: Хватит ли его мощности для подобного устройства, будет ли усилитель работать от напряжения около 17 вольт, учитывая используемые транзисторы? И самое главное - как соединить его выводы, чтобы получить два выхода по 12.6 вольт, которые потом пойдут на плату с диодным мостом и кондерами?
P.S. Трансформатор такой - http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/ ... 63d62b2d21" target="_blank
На трансформаторе есть выводы 1 и 5 (вроде для 220) и выводы 9/7/8/10/13/11/16/14/12/15.
SERGBILL
слабоват транс, ток первички 0.32
почему на этих транзисторах, а не на тех, что в схеме?
тебе понадобится не только диодный мост, но и стабилизаторы напруги на + и на -, подбирай по даташитам подходящие.
погугли лучше просто блок питания для унч, думаю, найдешь уже готовое решение, что б велосипед не изобретать.
zmax
если нет "забобонив" то можно взять любой импульсный бп с ноута.
обычно там на выходе постоянка около 18 В, но бывают и меньше, вот например по Запорожью
http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/ ... 3400fb6976" target="_blank
14V на 4,5А, итого 63Вт, и стоит не намного дороже и мороки меньше.
Если напряжение все еще велико, придется покупать/собрать платку DC/DC, а если хватает знаний то можно подкрутить сам БП.
опять же, для усилка БП должен быть с хорошим запасом, раза в 2 по мощности, т.к. на большой громкости и при высоком уровне НЧ будет нехватка мощности.
Victor Kotyara
zmax
Любой не подойдет, так как встречаются экземпляры с отвратительной фильтрацией. Сравнивал как-то USB зарядки, подключая к ним колоночки с USB-питанием, так на одних гробовая тишина, а на других ощущение, что в обычную розетку подключил. То же и с БП от ноутбуков.
shevalier
Не знаю, де дiвся автор, але для наступних поколiнь.
ТН-46 как трансформатор для УН малой/средней мощности:
- сеть -1 и 5;
- соединить перемычками 10-11 и 8-14;
- незадействованные - 12 и 15;
- первая обмотка- 7(начало) - 16 (конец);
- вторая обмотка - 9(начало)- 13 (конец).
Таким образом получается две обмотки по 12,6V AC (18-19VDC при сети за 220+В и диодах Шоттки в выпрямителе).
Для двуполярного питания - средней точкой будет соединение 9 и 16 выводов.
Удачный транс из Николаева имеет ток хх около 30мА.
Oleksa K
Учитывая уровень вопросов, не заморачивайся с УМ на дискрете, возьми пару TDA2050. На правильной печатке, у указанного УМ шансов особо не будет.
