После выключения система сама стартует
Корпуса и источники питания
Negatuve
Профильный конфиг.
Винда 7 64 бит оригинал.
Не знаю в БП ли проблема, но несколько недель назад был пробный запуск с другим бп - выключалось как положено.
Сегодня подключив Chieftec Nitro BPS-550C после выключения система стартует сама. Переферия никакая не подключена, только ХДД, ЦПУ и мат. плата, ну и кнопка включения и перезагрузки на корпусе. По температурам все холодное. Батарейку вынимал. И еще сейчас при старте системы, когда на мониторе показывает имя производителя мат. платы и можно перейти в биос, эта самая заставка "висит" несколько дольше чем обычные 1-2 сек, не засекал, но не меньше 10 сек точно. К сожалению, в спешке забыл про спикер, может он бы что-то напищал, но не знаю...Куда копать? :insane:
The_Io
Это началось.
Сергей 1981
может кнопка вкл коротит? попробуй откл её
Negatuve
Сергей 1981:может кнопка вкл коротит? попробуй откл её
может, до нее руки как-то не дошли, а вот все остальные отключил :D
Добавлено через 3 часа 6 минут 25 секунд:
дело не в кнопке :( что еще может быть?
Victor Kotyara
Negatuve, копайте в BIOS настройки Power Management. Еще можете попробовать временно отключить встроенную сетевую и все USB устройства, включая мышь и клавиатуру и выключить компьютер. Но вероятно что-то в Power Management.
kaery
^_^
Negatuve
комп включается после перехода в сон или же с полностью выключенного состояния?
Negatuve
kaery:Negatuve
Нажимаю "завершение работы". Все как обычно. Как только куллера остановились, сразу система начинает стартовать. Пока помогает только кнопка на БП.
Добавлено через 9 минут 24 секунды:
Victor Kotyara:Negatuve, копайте в BIOS настройки Power Management. Еще можете попробовать временно отключить встроенную сетевую и все USB устройства, включая мышь и клавиатуру и выключить компьютер. Но вероятно что-то в Power Management.
та я в биосе и не копался, до этого ж нормально было
Добавлено через 4 часа 51 минуту 43 секунды:
первая "строчка Always off"
Nic_Roman
Там є функція будити через лан, відключіть її
Axiomet
Negatuve:Сегодня подключив Chieftec Nitro BPS-550C
Лучший способ-подключите другой заведомо исправный БП и посмотрите что будет, или отдайте Ваш BPS-550C на тестирование в другой ПК. Очень похоже на БП.
Nic_Roman
Або рінг ін паве он, ці функції запускають комп після виключення, скоріш за все з блоком все гаразд
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Щоб перевірити можете вийняти мережевий кабель, повинен не вкл. Або тоді відключайте їх
dimitrius_ua
Axiomet:
БП продал человеку я и он 100% рабочий, т.к я снял со своего компа. Такой проблемы у меня никогда не было.
Negatuve
что еще можно попробовать? с другим бп получится проверить только завтра
Negatuve
вообщем бп виновник, с другим выключается как положено
лечиться ли?
Axiomet
Negatuve:вообщем бп виновник, с другим выключается как положено
лечиться ли?
Лечиться всё, решающий фактор - цена? Или самому (если есть конечно навыки) или в сервис.
dimitrius_ua
Граждане, подскажите что-то ибо чувствую себя не в своей тарелке.
ЗЫ. Пломбы хоть целые? Комплект полный? :gigi:
Negatuve
отключил энергосбережение проца c3 c6 в биосе - помогло :dontknow: :dontknow: :dontknow: но все таки с другим бп нормально и при включенном параметре
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:33795-10
Сам отвечу на свой вопрос: после долгих коллективных разбирательств и поиска истины в сервисном центре выяснили, что проблема крылась в неправильной поддержке БИОС новых режимов энергосбережения в новых процессорах Intel
А именно, после выставления в БИОС: MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) -> Advanced Frequency Settings -> Advanced CPU Core Features -> C3/C6 State Support на Disabled всё заработало как положено. Интересно, что эта опция включена по умолчанию, самая новая версия прошивки F7 (буквально 3 дня назад появилась) проблему не решает, хотя поддержка Core i5 заявлена ещё с версии F4, и главное, что с Core i3 и i5 без индекса K проблем нет.
dimitrius_ua
Пошел смотреть БИОС.
Посмотрел. Данная технология выключена, да и проц и7 без К. А зачем оно надо?
Negatuve
Название опции:
Intel(R) C-STATE Technology
Возможные значения:
Auto, Disabled
Описание:
Включение этого режима (называемого Enhanced Halt State или C1E) для современных процессоров позволяет снизить энергопотребление в режиме простоя (за счет отключения некоторых неиспользуемых частей процессора, снижения напряжения питания и частоты). Чтобы автоматически определить и, по возможности, задействовать эту функцию установите значение Auto (рекомендуемое значение). Если же по каким-то причинам вы не хотите использовать режим пониженного энергопотребления процессора, выберите значение Disabled.
Только как оно относится к проблеме не понятно, но помогло :lol:
dimitrius_ua
Кстати да, частоту в простое проц не сбрасывает у меня... Нужно будет включить))
Anduil
Выключи с розетки, и не заморачивайся!))
