После сброса настроек BIOS'а перестал подавать признаки жизни ноут Asus K56CM-XX155H.
При нажатии кнопки включения шуршит вентилятор, но экран не загорается, на нажатия клавиш не реагирует, звуковых сигналов не подает. Индикаторы на боковой панели не горят (кроме символа лампы).
Пробовал снять батарею и держать кнопку вкл 30 сек - результатов нет.
Гуглил, нашел несколько подобных проблем, но там люди самостоятельно не смогли их решить, а в СЦ им порекомендовали "замену платы". Гарантия закончилась да и замену платы в данном случае считаю неуместным подходом к решению этой проблемы, поэтому прошу совета - как реанимировать ноутбук?
Не работает ноут Asus после сброса настроек биоса на дефолт
andrey.nk
Fishnya
Alex
а если принудительно батарейку дёрнуть? или это и подразумевалось.
несмотря на тонкую плату, бук достаточно живучий
andrey.nk
Fishnya
батарейку на плате не дергал, сильно далеко туда добираться (под задней крышкой её нет, нужно полностью разбирать).
Звонил в суппорт асуса, там предложили войти в аварийный режим (ctrl+fn+home+power on), если он не навернулся (а он таки навернулся). Так что придется прошить биос на программаторе.
Теперь вот ищу дамп биоса K56CM (с оф. сайта биос не подходит, так как там выкладываются обновления, а не полные версии).
tolebamber
andrey.nk
Как то лечил бук с подобной фигней, закинул на флешку биос, зажал нужные кнопки, включил, подождал секунд 10, и ноут сам перезагрузился. Включился, вуаля, работает по сей день.
Какой производитель ноута был уже не помню...
Что то типо такого http://forum.x-drivers.ru/index.php?showtopic=5186" target="_blank
Fishnya
Alex
andrey.nk
не буду отрицать биос, но типовухой там его бы я не назвал.
andrey.nk
Воскресить ноут помогла перепрошивка программатором. Дамп биоса ASUS K56CM, если кому понадобиться - https://yadi.sk/d/7NLT4YV3ewT3t" target="_blank
осталась проблема: не устанавливается драйвер на nvidia GT635M
Просит сначала установить дрова на GPU Intel, а они уже установлены (и гпу и чипсет).
Востаннє редагувалось 28.02.2015 14:38 користувачем andrey.nk, всього редагувалось 1 раз.
Fishnya
Alex
andrey.nk
дрова с офсайта?
там может быть 1 драйвер на 2 видео сразу. попробуй его и поискать.
ps иногда и на офсайте их нет
дрова с офсайта?
andrey.nk
Fishnya
с сайта асуса пробовал (на удивление дрова для win7x64 там есть, а не только для 8). с сайта нвидии пробовал.
с сайта интела пока ещё не пробовал
Добавлено через 12 минут 31 секунду:
а 1 драйвер на 2 видео это как? его с какого сайта вообще качать, если там и интел и нвидиа и асус замешаны)))
iliyacherniy57
tolebamber
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а какую комбинацию клавиш вы нажимали для прошивки?
