Asus M2N-E не включается при подключении 4-pin питания на процессор
Schneider
Здравствуйте! Материнка Asus M2N-E не заводится при подключении 4-pin питания на процессор. Кулер на блоке питания на долю секунды дернется и все. Процессор AMD Athlon 64 X2 6000+. Если отключить питание процессора от материнки и пробовать запустить тогда кулеры на блоке питания и на процессоре начинают крутится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
kaery
^_^
Schneider
Блок питания уходит в защиту, скорее всего пробило транзистор в системе питания процессора или еще что.
Schneider
kaery:Schneider
Был пробит 1 транзистор в системе питания процессора. Заменил на новый, плата запустилась на 5 секунд и выключилась. :( В чем может быть еще проблема?
thunder_blade
Schneider
и больше не запускается? попробуй другой проц
Schneider
thunder_blade:Schneider
Да, больше не запускается. С другим процессором тоже не запускается.
thunder_blade
В смысле опять ?
Или просто все крутитсо и молчит?
Schneider
thunder_blade:В смысле опять ?
Нет, ничего не крутится. Если отключить провод питания процессора тогда начинают крутится кулеры на процессоре и блоке питания.
Crossbow
Schneider
проблема в питальнике проца так и осталась значит.
allflame
Schneider
Скорее всего проблема в ШИМ контроллере, который управлял фазами питания процессора и, видимо, транзистор пробило изначально из-за него.
Schneider
Какие детали еще можно проверить?
allflame
Можно попробовать найти даташит на ШИМ-контроллер, отключить провод, померять напряжение, посмотреть совпадают ли с теми, что на даташите указаны. Но, имхо, проще снести в любой сервис, Вам просто с подходящей платы его перепаяют, скорее всего все заработает.
thunder_blade
Schneider
ну знач опять ключ какой пробило :gigi: меняйте ключи какие сдохли, только после этого 6000+ свой не ставьте сразу другой проц пробуйте ;) , можно вообще выпаять проблемную фазу если и дальше такие финты будут
x6tance
Проблема 1в1. Купил вторую мать. Проблема не ушла. Проц на помойку?
thunder_blade
:) проц 125 W TDP не всякая мать с ним будет работать :)
x6tance
Пробуйте с другими процами ваши мамки запускать ;)
x6tance
Подскажите. Уже неделю мучаюсь. Взял другой процессор. Исправный. Все равно при подключении 4 пин не стартует
thunder_blade
x6tance
пробит ключ в питальнике ;)
x6tance
В бп? Хм. Купил ведь новый бп фсп 460 60 hcn правда с рук. Но видно что муха не сидела. Ни пылинки.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Прибывал уже и совсем жёстко. Включая мать 24 миром а потом вставить 4пин, сразу идёт защита и все выключается. Бп скрепкой стартует
Schneider
x6tance:В бп? Хм. Купил ведь новый бп фсп 460 60 hcn правда с рук. Но видно что муха не сидела. Ни пылинки.
проблема не в блоке питания, а в материнке.
x6tance
В обеих?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Мать тоже с рук. Манибек неделя. МБ верну. Завтра позвоню. Если не на+ба70во.
thunder_blade
x6tance
бывает и такое :)
