ASROCK 970 Extreme3 R2.0 и обороты кулера
Kruler
Как на этом чертовом асроке установить обороты кулера на автомат?
использую кулер scythe katana 3, по дефолту в биосе стоит CPU FAN: FULL ON, также можно поставить "автомат мод", (но что-то он совсем не автомат), в этом автомат моде можно выставить target cpu temp. и target fan speed. Но если я выставлю, например, температуру 55 градусов и фан спид на лвл 9, то даже при охлаждении до 35 градусов, кулер продолжает реветь на максимальных оборотах. так же пробовал ставить фан спид лвл 1 и температуру 55 градусов, при нагреве за 60+ обороты кулера не повышаются.
В общем, помогите. мб кто сталкивался с таким
kaery
^_^
Kruler
ну а при лвл1 какая максимальная температура в тестах?
Kib
Лев 1 насколько помню это вообще ниже допустимой на некоторых куллерах частоты оборотов. Помимо мамки на куллере своя регулировка оборотов. Ниже 600 оборотов обычно куллер не дает опускаться. Нужно начинать с лев 5, все что ниже адекватно не воспринимается.
Вообще проблема распространенная, в основном из-за того что разрабы биосов для мамок не всегда могут подружить встроенный термодатчик куллера с регулировкой оборотов материнки)
Kruler
лвл 3, таргет темп 45 градусов, пару минут стреса нагревают его до 53 градусов по показателям в AXTU и 41 градус в других мониторящих программах (аида, опен хардвар монитор)
kaery
^_^
Kruler:лвл 3, таргет темп 45 градусов, пару минут стреса нагревают его до 53 градусов по показателям в AXTU и 41 градус в других мониторящих программах (аида, опен хардвар монитор)
А по шуму все устраивает?
Kib
Если обороты устраивают, то почему бы так и не оставить, темпа в норме :up:
Kruler
kaery:
зная как кулер работает на минималке - нет ;)
Kib
Kruler:зная как кулер работает на минималке - нет
У меня была ASROCK 970 Extreme4, тогда был разгон и полные обороты, не парился на счет шума поэтому не сильно лез разбираться. Теперь стоит профильная мамка, тут в режиме сайленс обороты могут падать даже ниже 600 (в биосе красным подсвечивает). С ростом темпы, обороты адекватно возрастают) все в норме :up:
Еще бы проверил бы на вашем месте, в правильное ли вы гнездо вставили куллер (CPU_FAN1).
Kruler
подключил все верно и вроде разобрался с этим автоматом.
таргет темп 55 градусов, фан лвл 3, при нагреве до 63-64 (инфа из AXTU) - кулер начинает работать на 100% при охлаждении до 53 кулер спускает обороты.
на дворе 21 век, а нормального управления кулерами сделать не могут, это печалит :(
