Проблемы с видюхой Видеокарта Asus PCI-Ex GeForce GTX 760 DC II ОС
У меня проблемы явные с материнкой отслаивался сокет был перепаян до поры до времени все было нормально! Сейчас память вообще лучше не трогать если вытянуть память и вставить допустим в те же слоты обратно но материнка вообще может не стартовать приходиться сбрасывать биос и менять постоянно планки местами пока не добьешься того что комп начинает видеть все 8 гиг памяти! Также были бока что не с того не с сего не в нагрузке комп мог сам вырубиться и помогал только ресет! при чем это вряд ли БП так как питание на видеокарту подавалось по зеленому индикатору было видно!
Теперь конкретно по карте ее я переставил в нижний PCI-E слот в верхнем бока были конкретные постоянно видеодрайвер перестал отвечать так же изредка артефакты с разу после загрузке системы! После того как переставил в нижний слот ошибка драйвер перестал отвечать исчезла но постоянно после не продолжительной игры в Бателфилд 3 выбивает ошибку (Directx function "getdeviceremoved reason" failed with DXGI_ERRORDEVICE_HUNG ("The applications device failed due to badly formed commands sent by the application. This is an design-time issue that should be investigated and fixed."). GPU:NVIDIA GeForce GTX ", Driver
Помогает занижение частот видеокарты на 20 всего пунктов! Артефактов тоже после того как переставил в нижний слот пока не было! В нижнем слоте карта работает уже почти месяц!
Карта уже была в ремонте вернули сказали что поменяли цепь питания GPU! Что посоветуете стоит ли обратно сдавать ее по гарантии?
Материнка Asus M5A97 Pro Проц FX 6200 БП Chieftec GPS-650A8 650 W
Проблемы с видюхой и Мп и памятью итд
keb
John Mullins
так может в мамке дело, попробуй у кого-нибудь из друзей карту погонять, если тоже будут траблы однозначно карту менять, но мамку менять то без вопросов. Что вы с картами делаете, у меня сколько видях было вообще нуль проблем, тьфу-тьфу, но я просто оверклокерством не страдаю и не юзаю железо на штатных частотах всегда
keb
Интересует больше всего траблы не посредственно в Бателфилде 3 которые пропадают с минимальным занижением частоты видеокарты! Также такие траблы наблюдались в Call of Duty в двух последних опять же помогает небольшое занижение частоты видюхи! Аппаратная ли это проблема или все же косяки заводского разгона с которым не дружат определенные игры?
Saffa
Не пробовал материнку на мусорник выкинуть? Говорят-помагает 100%
Добавлено через 59 секунд:
Проц глючит-а виновата видуха! ГГгг
keb
Во специалисты нарисовалисьSaffa:Не пробовал материнку на мусорник выкинуть? Говорят-помагает 100%
keb
А по твоему это не взаимосвязано ?
Saffa
значит видло выкинь!
П.С. ты пробовал виндодрайвере её стартануть? "Карта была в ремонте"-этим всё сказано!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Добавлено через 57 секунд:
и цепь питания ГПУ могла "улететь" по причине глюка в материнке... Тупо спалил видло перекошеным ПСИ-Е
по его мнению-нетPrescott:keb
keb
Цепь питания GPU менялась так как на нее напряжение в нужном объеме не подавалось)!!! По ихним словам да и не горело в карте не хрена! Ладно вопрос закрыт! Пока в нижнем слоте не глючит и слава Богу! В дальнейшем буду рассматривать приобретение новой МП!
Что посоветуете из не дорогих МП под эту систему или если есть тут тема выбор МП AM3+ скиньте ссылку плиз!
keb
Я же писал уже что карту переставил в другой слот! Что большая часть проблем исчезла и какие остались тоже указал по ним и задал вопрос! Или ошибка DX это тоже материнка виновата?Prescott:keb
Saffa
потом отвалисто и нижний слот,потом оперативку вообще не будет видеть,потом перестанет стартовать пк... потом... потом... Ну может кз и сгоревший БП тебя хоть заставит читать то,шо люди пишут?
keb
Хорош чернить! Прям если отваливается процессорный соккет то все должно сгореть! А по сути ясно будем искать новую МП!Saffa:потом отвалисто и нижний слот,потом оперативку вообще не будет видеть,потом перестанет стартовать пк... потом... потом... Ну может кз и сгоревший БП тебя хоть заставит читать то,шо люди пишут?
