GA-EX58-UD4 чехарда с SATA
Zerstorer
Вобщем комплект из данного динозавра + Core i7 920 3*4Gb Kingston, Geforce Quadro 2000
Из накопителей стоят 180 гиговый твердотельник Интел (порт 2_1) и обычный хард 2тб самсунг (порт 2_4)
Система глухо висит на загрузке (Windows 7pro лицензия). Отбросил самсунг, оставил только твердотельник - система летает беспроблемно. Подключаю опять винт на порт 2_4 на ходу - жесткий диск распознается, частично видит разделы (т.е. разделы видит, а содержимое - нет). Ради чистоты эксперимента заменил шлейф, подкинул винт Сигейт. При запуске - глухой висняк, на ходу - определяется частично, как и самсунг. Опробовал порты 2_0, 2_1 - работают нормально без проблем; порты 2_2, 2_3, 2_4, 2_5 работают непонятно через что (выше описано). Дополнительный контроллер с портами GSATA2_0 и GSATA2_1 работают без проблем.
Под концовку забрался в биос и перепробовал все вариации по портам (AHCI, IDE, RAID) - не помогло.
Кто сталкивался - подскажите в какую сторону копать.
Или может этот гнилобайт выкинуть на помойку?
Вкладення
46Tolik
юх помирает...
Crossbow
немного запутался в вашей истории "болезни"
Если кинуть SSD на якобы проблемные САТАшники , какой будет реакция железа?
Zerstorer
Crossbow:немного запутался в вашей истории "болезни"
Начинается загрузка ОС и через некоторое время (15-20 секунд) прекращается обращение к накопителю. :insane:
Подкинул контроллер Asus U3S6 - та же самая история. Ей богу полтергейтс какой то ибо на моем профильном работает и не кашляет :insane:
Вкладення
Crossbow
да уж... ну если на 0 и 1 портах норм работает , с HDD все нормально ,кабели тоже в порядке , то тогда ЮГ походу дуреет (помирает). Других идей нет.
Кстате раньше работало нормально?
Zerstorer
Crossbow:да уж... ну если на 0 и 1 портах норм работает , с HDD все нормально ,кабели тоже в порядке , то тогда ЮГ походу дуреет (помирает). Других идей нет.
На прошлой неделе начались периодические зависоны. Комп используется для захвата и кодирования видео, может как последствия постоянной нагрузки?
Crossbow
Юг сильно греется ? Хотя там и питалово+север+юг соединены трубкой...
Даже не знаю ... бредово для данной ситаёвины , но прошейте БИОС если есть поновее.
Zerstorer
Crossbow:Юг сильно греется ? Хотя там и питалово+север+юг соединены трубкой...
В пределах нормы, палец держать можно. но горячо. Биос последний стоит F10. Есть еще F11T но бетку не особо хочется ставить на рабочую лошадку.
ЗЫ биос обнулял - эффекта 0
