Cильно греется i3-4150. Что делать?
Kaktusito
Купил новый системный блок в сборе. Проц. i3-4150.
Вижу такие температуры.
- температура CPU в БИОС 45-55 гр.
- в windous в простое AIDA показывает 35-50 гр.
- Тест в AIDA с загрузкой проца на 100% - до 79 гр.
- Linx – загрузка проца на 100% - AIDA показывает до 90 гр.
Ничего не разгонял.
Что делать? Звонить в гарантию и приводить эти цифры? Должны взять в ремонт?
Конфиг такой
1x Intel Core i3-4150 2/4X 3.5GHz
1x MSI H81M-P32
1x Deepcool GAMMA ARCHER PRO
1x Arctic Cooling F12 TC
1x 4Gb 1600MHz CL11 1.5V Crucial
1x 1Tb Seagate Barracuda ST1000DM003
1x Zalman ZM-T2 Plus mATX
БП 650W Chieftec (APS-650SB)
Radeon R7 265 Sapphire Dual-X PCI-E 2048Mb (11232-00-10G)
di2di
хм... после 72гр. он должен быть брелком...
кто то врет)))
Bumer
Если бы это были реальные цифры, то ПК уже давно выключился.
Радиатор "архера" сильно нагревается, проверяли пальцем?
Какая температура ЦПУ в БИОС?
Была у меня похожая проблема с g1610+ASrock H61, температура в Аида отображалась некорректно(90 и выше), в биосеи родной утилите для разгона от МП всё было ОК.
Я над решеением не заморачивался, так и работает МП но уже с другим процом, главное обороты кулера в биос понизить чтобы не завывал.
Kaktusito
"- температура CPU в БИОС 45-55 гр."
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Как и где щупать радиатор "архера"?
waryag
Kaktusito
А в работе сколько?
В принципе ничего страшного, кулер слабый, недалеко ушел от боксового, у которого температуры в стресс-тестах находятся где-то в этом диапазоне. Скорее всего, несколько градусов сможет отыграть замена термопасты.
Хочется более комфортных температур - траться на что-то типа Gammax300.
di2di:хм... после 72гр. он должен быть брелком...
Bumer:Если бы это были реальные цифры, то ПК уже давно выключился.Радиатор "архера" сильно нагревается, проверяли пальцем?Какая температура ЦПУ в БИОС?Была у меня похожая проблема с g1610+ASrock H61, температура в Аида отображалась некорректно(90 и выше), в биосеи родной утилите для разгона от МП всё было ОК.Я над решеением не заморачивался, так и работает МП но уже с другим процом, главное обороты кулера в биос понизить чтобы не завывал.
С чего бы? Тротлинг начинается ЕМНИП с 99 градусов.
MoMiX
нужно открыть корпус системника и пощупать радиатор на процессоре. Под нагрузкой. Скорее всего надо переустановить его - плохой прижим и тепло с проца не передается радиатору. И нормальную пасту использовать(stg2, mx-2/4)
Kaktusito
Вот скрин грева. Может я чего не так смотрю?
Глянте.
MoMiX
Это с простоя за 1 минуту линкса - 88 градусов? Снимай радиатор и меняй пасту
Vovchic_jrc
кто то врет)))
TJMax для 4150 такой же как и у 4770 — 105 °C.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Kaktusito
Запусти 10 проходов Linx с объемом задачи 10 000 и выложи скриншот. Если просадок ГФлопс не будет, то с ЦП все нормально. Смена термопасты для последних поколений CPU от Intel почти ничего не дает. Тут необходимо скальпировать.
При 1.17в такие температуры - нонсенс, или вообще нет охлада на камне, даже бокс не дал бы так быстро прогреться до 90+ гр
Как вариант заводской брак - что-то не так с соплями под крышкой камня, выше говорилось - скальп спасёт
А вообще мониторить нужно HWinfo
MoMiX
Если системник не опломбирован, для начала открой и потрогай радиатор. ИМХО прижима нету.
Не пугайте человека скальпированием нового проца) при новом техпроцессе и тдп в 55 Вт таких температур не может быть при правильной установке кулера, даже если он без вентиля...
Vovchic_jrc
MoMiX: при новом техпроцессе
Так тут чем он новее, тем меньше толку от мощности самого СО.
MoMiX
Как было сказано выше, такое ощущение, что СО вообще нету
Валерий
Vovchic_jrc
Судя по температурам, СО вообще может быть не подключено :)
AMD_ATI
Проверь температуры другой программой, аиду не перевариваю.
MoMiX
Обороты показывает, так что, вроде все ок в этом плане.
И крутится на 100%, между прочим.
Еще раз - прижима нету :)
Востаннє редагувалось 05.01.2015 10:09 користувачем MoMiX, всього редагувалось 1 раз.
AMD_ATI
Валерий
Кстати да, начнем с этогоэтого.
А вообще что парится, нести туда где брали пускай смотрят.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
MoMiX
Не знаю уместно либо нет , но афтербернер на видеокарте тоже показывал что обороты есть, но посмотрел на темп и офигел
Валерий
AMD_ATI
Cогласен. Раз есть гарантия, пусть СЦ разбирается с "косяками" ;)
По ходу сборшики криво собрали, плохой прижим/много пасты/мало пасты, не может он так греться :-/
ЗЫ
Кулер не очень, контактная площадка с крышкой маленькая
freedom2686
У меня похожий случай как-то в практике был.
Температура бешеная была, и обороты куллера были.
Но вот одна незадача. Куллер был отвален от камня и болтался на своём-же проводе в корпусе.
