прошу помощи в настройке домашней сети +wifi
Локальные сети и Интернет
Jelleyko
Дорогие оверклокеры!
Вообщем ситуация такова:
Имеется 2 дома на участке. нужно настроить сетку локальную и wifi между ними. кабеля все заложены и подключены.
Интернет от провайдера заходит в дом№1 и подключен к роутеру №1 (tp-link TL-WR842ND)
настройки 1го роутера
IP-192.168.1.1
DHCP - включен, раздает с 192.168.1.4-99
wifi - Home, пароль: 123, канал 13
Настройки роутера №2 (Dlink Dir-632)
IP - 192.168.1.2
DHCP - выключен (работает в режиме репитера)
Роутеры соеденены между собой LAN-LAN, wifi сеть едина, работает как сотовая связь
Проблема такова: все устройства в сети видны между собой, тв, приставка, сервер, принтера итд, но роутер №2 отказался раздавать айпишники(как репитер), тоесть устройства подключенные к роутеру №2 уже не видны в сети, не подключаются к интеренету. прошивка dd-wrt не помогает,ребуты, сбросы итд. все также после подключения к роутеру №2 в настройках сети IP не определен ни на пк, ни на телефоне(получение IP адреса).
Ситуация уже была, работало все пол года, однажды просто роутер №2 перезагрузил, восстановил стд. настройки и заново настроил его как свитч и репитер wifi, сейчас же ничего не помогает, но роутер №1 работает идеально и его сеть видна между всеми устройствами.
Замена роутера не вариант так как нужно роутер с 8 портами ( тк подключено к нему по LAN более 5 устройств) а варианты с 8 портами сейчас на рынке уж очень кусаются ценой.
Прошу совета, не знаю что делать :weep:
Spawny
IP роутера №2 заданы в ручную?
Jelleyko
да, все задано в ручную
Spawny
Попробуй 0.1, тоесть выведи его из подсети диапазона DHCP первого роутера.
Jelleyko
делал так, менял и первому айпишник через 0.1, отдельно второму это ставил, без замены первому.
не видит в данной сети его вообще. тоесть подключаюсь к нему норм, пока не выключу DHCP сервер, после этого зайти в интерфейс роутера невозможно. перепрошивка его в ddwrt не решает проблему, хотя пару месяцев назад помогла простая перезагрузка его.
pushyk
поставь на длинке айпишник 192,168,1,5
или чтоб автоматом получал от тплинка
Jelleyko
Ну автоматического получения в настройках не получится ибо подключаю порты LAN-LAN, но не пробовал заводить роутер №2 в зону получения айпишника от 1го :-/ . Вечером попробую, но все работало и когда я не заводил айпишник второго в зону получения первого :gigi:
Если не получится и проблема останется, какие еще могут быть варианты?
Spawny
Jelleyko:какие еще могут быть варианты?
Проверить с другим Dir-632 =)
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Jelleyko:канал 13
И вот это еще меня смутило... попробуй от 1 до 11
Jelleyko
Spawny:
Jelleyko:канал 13
ну в работе wifi проблем нет, сеть одна, к ней подключение без проблем, только когда в зоне 2го роутера собственно ни инета, ни айпишника не выдано ноуту, ни доступа в админ панель роутера №2.
Spawny
Вот поэтому и попробуй другой канал =)
На первом роутере настройки вайфай трогал? ширина канала, диапазоны (B/G/N)
Jelleyko
Ну первый роутер ничего не менял так как с ним проблем нету и сбоев нету, диапазоны тоже не трогал, ставил и на 1м и на 2м авто b/g/n. только разные каналы. Пробовал обоим авто ставить, каналы другие, одинаковые :gigi: , разницы в работе вайфая не увидел.
В локалке больше проблема. при подключении через кабель, сделать со 2м роутером ничего не возможно после отключения DHCP.
11motor
ТС, может я не понял постановку задачи :( Но если у Вас оба роутера соединены проводом, зачем Вам на длинке режим репитера?? По идее он нужен когда у нас нет другого подключения и WiFi остается единственным средством коммуникации!
В настройках Lan в родной прошивке есть возможность указать DHCP relay и определить внешний DHCP-сервер.
Jelleyko
да но если второй роутер не настраивать в режим репитера(каскадным подключением LAN-WAN) интернет работает после настроек, но невозможно увидеть устройства подключенные к нему,сидя в другом доме изза того что создается другая подсеть(192.168.0.1),в стоке у меня сеть (192.168.1.1) а это довольно важно из-за подключенного к нему(роутер№2) видеорегистратора.
11motor
Jelleyko:да но если второй роутер не настраивать в режим репитера(каскадным подключением LAN-WAN) интернет работает после настроек, но невозможно увидеть устройства подключенные к нему,сидя в другом доме изза того что создается другая подсеть(192.168.0.1),в стоке у меня сеть (192.168.1.1) а это довольно важно из-за подключенного к нему(роутер№2) видеорегистратора.
Стоп. Я соединяю проводом порты Lan роутеров, выставляю на длинке в Свойствах Lan IP-адрес 192.168.1.2, шлюз по умолчанию и ДНС сервер 192.168.1.1 (адрес тплинка). DHCP-сервер на длинке ставлю в положение Relay, адрес внешнего DHCP-сервера указываю 192.168.1.1 (опять же адрес тплинка). Сеть WiFi можно оставить с такими же параметрами как и на тплинке(имя, вид шифрования, пароль). Wan порт длинка не трогаю вообще, в режим репитера длинк не ставлю, обычная точка доступа. Такой вариант Вы можете проверить практически? :)
Jelleyko
Проверено. Работает абсолютно также как и просто с выключенным DHCP, ставлю dhcp relay, вписую адрес роутера№1 как раздающего, и появляется проблема описанная в 1м посту :gigi: Просто, после первого раза сделал на роутере хард ресет, настроил как и было описано в 1м посту, все работало. Сейчас же после тех же манипуляций просто напросто роутер отказывается работать без включенного DHCP.. :weep:
11motor
Да уж, может я чего-то не понимаю :( Отписал Вам в личку.
Jelleyko
11motor:Да уж, может я чего-то не понимаю :( Отписал Вам в личку.
Ответил в личку :beer:
Jelleyko
Вообщем не изменилось ничего после замены ip 2го роутера на 192.168.1.5, 0.1 итд.
11motor
Jelleyko:Вообщем не изменилось ничего после замены ip 2го роутера на 192.168.1.5, 0.1 итд.
На 192.168.1.5 менять нельзя, этот адрес у Вас находиться в диапазоне раздачи DHCP-сервера, возможен конфликт адресов. Надо перепроверять все настройки и длинка и тплинка(Wan, Lan, WiFi), возможно есть смысл сбросить длинк на заводские и заново настроить. Почему на него (длинк) нельзя зайти без работающего сервера DHCP?
Jelleyko
Я так и делаю всегда после того как отключаю DHCP на длинке, делаю заводские и заново настраиваю. Кстати, попробовал сегодня подключить другой роутер №2. Проблема так и осталась, после настройки второго роутера и отключения в нем DHCP!!! :idea: Тоесть, что-то случилось с DHCP сервером 1-го (TP link)? Хотя в сети 1го все супер работает без сбоев...
Настраивал роутеры пол года назад по данной статье: http://compfixer.info/2-routers-1-wifi-network/, все работало, но как-то пришел домой и второй роутер отказался быть видимым в сети...
