asus hd 7790 не выводит изображение через переходник dvi/vga, не работает в верхнем слоте МП, нужен бивис, можно перешить в r7 260 и тд и тп
1masya
Приобрёл видеокарту asus hd 77902gb directcu lloc и столкнулся с проблемой,не выводит изображение через переходник dvi/vga,пробовал другой переходник,не помогло.
Geo555
Вставь в верхний слот на видеокарте, рядом с HDMI.
1masya
А там в другой и не вставить, там не хватает отверстий)
Добавлено через 1 час 39 минут 55 секунд:
монитор lg flatron w2243s-pf
Adamantium
Ghost
1masya
Карта не труп часом?
Другой мон не пробовал?
1masya
Пробовали на другом компе и монитор с dvi,все работаетAdamantium:1masya
Добавлено через 13 минут 28 секунд:
Через переходникdvi/vga монитор какое то время светится просто чёрными,моргает и все( раз выдал ошибку частота завышена или не соответствует и какие то цифры 17,1khg/38hg
Boorime
А так это надо сбросить настройки видеокарты. Я делал просто: подключал к другому монитору, ставил разрешение 800:600 и частоту 60Гц, сохранял, а потом, когда новый монитор запустился в каталисте поставил нужное разрешение.
1masya
спасибо попробуюBoorime:А так это надо сбросить настройки видеокарты. Я делал просто: подключал к другому монитору, ставил разрешение 800:600 и частоту 60Гц, сохранял, а потом, когда новый монитор запустился в каталисте поставил нужное разрешение.
Zerstorer
В комплекте был переходник?
Сталкивался с такой ерундой - проблема была в дешевом китайском переходнике купленном в магазине
1masya
Переходник был,пробовали и тот что с монитором,эффект одинаковый
1masya
Проблема решена перестановкой карты в нижний слот,теперь вопрос чего она так работает? Мать асрок 970 про3
1masya
была приобретена новая asus hd 7790 которая отказывает работать в верхнем слоте материнки т.е в pci-e x16,вставляю в нижний слот и все работает, материнка asrock 970 pro3 r2.0,на других материнках такая же проблемам через рас
Crossbow
видяху по гарантии сдавайте... так как в нижнем слоте у вас х4 -поэтому она и заводится в х4 режиме
Вам впарили рефубришед (ремонтную), либо брак, она уже с "отвалом" по PCIex линиям --имхо
1masya
да прорсто в точно такой же материнке у знакомого заработала,на GIGABYTE GA-B75M-D2V не заработало(
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
может кто то сталкивался с такой проблемой
1masya
Прошить биос оригинальный/новее (если имеетсо)
Не помогло - в СЦ
Если карта новая то не морочить голову а идти в гарантийку или в магаз с претензией
Не помогло - в СЦ
1masya
много тем по этому вопросу создано но нет нормального,ответа(
santaklays
не рекламы ради
карту тут брали ? новую
http://comteh.com/forum/showthread.php?t=79131" target="_blank
1masya
Не,на маяке с рук,проблема ррешилась обновлением биоса маткринки.
thunder_blade
1masya
кто может скинуть bios на asus HD7790-DC2OC-2GD5 ?
Fishnya
Alex
http://www.ex.ua/909303237013" target="_blank
попробуй этот, отпишись
