Подключение LCD-панели на корпусе системного блока
kyivstarmaster
Здравствуйте. Есть корпус системного блока с такой LCD-панелькой для отображения времени, температуры и т. д. (фото 1). Для её подключения в корпусе имеется 3-х пиновый разъём с красным, чёрным и фиолетовым проводками (фото 2). На блоке питания такого разъёма нет, только 4-х пиновые molex разъёмы. А вот как должна отображаться информация (фото 3). Как правильно подключить эту панельку, чтобы на ней нормально отображалась информация?
kyivstarmaster
Очевидно же что панель работает только с определённой шиной данных, идущей от МП или сторонней приблуды какой-либо (в БП нет обратки от вентилей корпусных/МП/прочих и не снимает БП температуры внутри системника).
Абы куда её не подключить
kyivstarmaster
а от какого напряжения питается подсветка такой панели?gehka3:kyivstarmaster
Хтозна, может идти любое напряжение, для подстветки и полтора вольта хватит. Нужно искать документацию на ящик и смотреть что там да какkyivstarmaster: а от какого напряжения питается подсветка такой панели?
Чёрный вероятно минус, синий сигнальный, красный - питание. Всё мои предположения, основанные на цвете изоляции проводников в данном разьёме.
Можно попробовать аккуратно подать + и - на соотв. контакты, 5в. Должна включиться панель, часы там и прочее
VES
Геннадий прав. Остается чесать репу: мануал наврядле существует, надо разбираться с правильным подключением, смотреть разводку на плате панели, самому ваять переходник или новый способ включения.
kyivstarmaster
я так понял фиолетовый провод это дежурка, когда втыкаю её в контакт 20-пинового разъёма на материнской плате соответствующего цвета, показывает время на панельке, а когда подключаю подсветку по цветам к разъёму molex, то она очень слабо светится, но свечение явно должно быть более яркимgehka3:Хтозна, может идти любое напряжение, для подстветки и полтора вольта хватит. Нужно искать документацию на ящик и смотреть что там да какkyivstarmaster: а от какого напряжения питается подсветка такой панели?
kyivstarmaster
Если фиолет/синий это не сигнальный тада токо снимать плату панели данной и разбираться откуда там ноги растут
VES
В молексе по красному идет +5v, черные земля. Раз сильно тускло светит подсветка думается туда нужно +12v подать. На свой страх и риск! Лучше сделать через какой то резистор, провести опыт.
ЗЫ глянул распиновку 20пин, фиолетовый дежурка +5v; синий минус 12v.
kyivstarmaster
часы включаются когда втыкаю фиолетовый провод (дежурка) к проводу соответствующего цвета на большом разъёме блока питания, подключаемого к материнской платеgehka3:Хтозна, может идти любое напряжение, для подстветки и полтора вольта хватит. Нужно искать документацию на ящик и смотреть что там да какkyivstarmaster: а от какого напряжения питается подсветка такой панели?
vitaliy006
Выложи фото панели откуда идут провода, отстегнув морду, возможно придется снять эту панель сфоткать с обеих сторон. Панель очень простая. Так примерно подключаются Imon, но надо мне видеть плату.
Подключается питание+5в, корпус и дежурка но через 24 пин.колодкупитания БП.
С МВ--лед питания и лед HDD.
Темпер.датчик
И вентелят. который управляется 3 режима скорости.
Часы встроенные идут как сам выставишь возможно есть батарейка на плате для памяти.
По ходу старенькая панель.
Работал на подобии с корпусами 3R такие стояли разных разновидностей.
Это то что определил визуально, но надо видеть саму плату, тогда подскажу точно.
Темпер.датчик
