UEFI GOP vBIOS для AMD Radeon HD5XXX по R9 2XX
KirilC
Есть возможность добавить в биос видеокарт AMD поддержка драйвера UEFI GOP (Graphics Output Protocol). Это нужно для поддержки ультра быстрой загрузки системы Win 8-8.1 и последующие.
Драйвер GOP нужен только для материнок с UEFI BIOS, если у вас старый биос, это не касается вас.
Есть список видеокарт на котором 100% драйвер работает, на остальных надо пробовать.
Прошивка биоса видеокарты опасная затея, по этому если вам и без GOP живется не плохо то лучше не прошивать!!!
ПРОШИВКА БИОСА ТОЛЬКО НА СВОЙ СТАХ И РИСК!!!
Если у вас 1) карта без двойного биоса как на HD69XX и у вас 2) нет старой видеокарты PCI для того что бы с нее восстановить оригинал биоса НЕ СОВЕТУЮ прошивать даже если известно что на вашей модели 100% GOP работает!!!
Примерно так выглядит работа GOP+UEFI Secure Boot+Super Fast Boot
ЗображенняЗображення
Если вы все-таки решили что UEFI GOP как раз не хватает для полного экстаза :super: то нужен оригинал vBios, снятый GPU-Z или ATI Winflash и скрин GPU-Z. В некоторых случаев может понадобится дополнительная информация. Оставьте запрос, я постараюсь спалить помочь :)
How Can I Configure Windows 8 Ultra-Fast Boot UEFI GOP?
Windows 8.1 UEFI Ultra Fast Boot Time
theosoph
Подходит ли вместо старой видеокарты PCI встройка в процессорах Интел ?
sdmitrij
Помогите добавить поддержку UEFI для карты Sapphire HD 5450 512 MB. Вот её BIOS - https://www.techpowerup.com/vgabios/94195/94195
Creo
Сайт Вам в помощь, сам обновил GOP до последней версии в своей Сапфир R560
Изучите ветку этого форума с первой страницы, а в конце есть последняя версия.
https://www.win-raid.com/topic.php?foru ... to=lastmsg
Paulik
KirilC
sdmitrij
Creo
sdmitrij вы решили проблему. Я бьюсь 3дня аж голова вспухла :insane: . Дошёл до снятия образа своей ATI Radeon HD 5450 (Cedar) 1Гб https://drive.google.com/file/d/1g3ELml ... sp=sharing , а дальше тупик. Готового образа с UEFI GOP нигде не нашёл что бы прошить Atiflash, самому сделать изменения видимо не осилю :lamer: . Помогите прямыми ссылками пожалуйста. :weep:
Creo
Paulik: 13.01.2022 05:57 KirilC
sdmitrij
Creo
Я гнедавно на последний ГОП который дали на том форуме обновил 560-ю, но потом продал ее.
Купил 570-ю и тоже обновил без проблем с помощью скрипта с форума. Там еще важно прошивальщик правильный использовать.
И желательно иметь встройку если что-то пойдет не так потом можно будет поднять внешнюю карту.
Paulik
KirilC
Creo
Нашёл готовую прошивку с UEFI поддержкой https://www.techpowerup.com/vgabios/185654/185654, я так понимаю она подойдёт для всех производителей, не получу ли я кирпич? Возможно ли восстановление своего ранее слитого биоса?
Creo
Paulik: 13.01.2022 17:37 KirilC
Creo
Зачем готовая? Лучше в свою родную добавать. Делайте все по инструкции и все получиться.
А при использовании не родной - самое главное это тип и тайминги памяти, если не подойдут - будет кирпич.
Paulik
Creo
Да как же её сделать родной ты мой, где эта инструкция? Помогите пожалуйста ткните как котёнка ссылкой. Или сделайте мне этот чёртов UEFI. Вот мой биос - https://drive.google.com/file/d/1g3ELml ... sp=sharing
Creo
Я делал по мануалу из первоисточника: https://www.win-raid.com/t892f16-AMD-an ... s-DIY.html
И несколько раз делал, писал выше.
последняя версия скрипта с последними на данный момент известными GOP
[231021] v0.4.9
built on: GOPUpd_v1.9.6.5.k
- Added GOP: AMD 1.70.0.15.50 (THX ssateneth) - версия GOP для вашей карты
- Added GOP: AMD 2.18.0.17.10 (THX Sylar76) - это для совремeнных карт
- Added GOP: NVidia Ampére GA1xx 0x6000F - NVidia
качать отсюда: https://web.tresorit.com/l/iNTsR#ki0NvZOu6s1AC0OMADAlYg
Если не получиться - покажите скрин ошибки скрипта.
Завтра у утра попробую Вам помочь.
Чем извлекали Вашу прошивку - GPU-z?
anatolikostis
делал в том году: добавлял куски с уефи на 7970 этим скриптом, все получилось, изображение на новом мамане из биос производила на-ура!
Paulik
Creo: 13.01.2022 20:42 Если не получиться - покажите скрин ошибки скрипта.
Всё верно извлекал GPU-z
Creo
Применяйте скрипт к скачанному БИОС
Paulik
Дальше что делать?
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Creo
Объясните плиз слесарю, может я что не так делаю?
Отправлено спустя 27 минут 7 секунд:
Беру HD 5450 Cedar.rom кидаю его на #AMD_ROM_Info :lamer:
Creo
Там же написано нажать Y (yes) - получить информацию
Paulik
Понял, сейчас карты с собой нет. Вечером буду пробовать - когда выйдет информация что с ней делать?
Creo
Читать что там написано и скрин сюда.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Там будет предложено записать GOP в прошивку
Paulik
И если я жму Y - она запишет? Или надо что то менять?
Creo
Срипт ничего Вам делать не предложит, только записать в скачанную прошивку GOP, нажимаете только Y
На выходе получите файл с прошивкой и интегрированным GOP - для проверки его можно опять кинуть на bat файл скрипта,
он покажет что GOP уже есть и его версию.
потом можно прошивать полученную прошивку в карту. Но нужен правильный прошивальщик не все AtiFlash прошивают
Paulik
Прошивка отладывается, не получается применить скрипт к скачанному БИОС, думаю что из-за win10 который был на другом чипсете. Жду посылку с Китая с памятью слот м2 и после, на него установлю win10 и продолжу эксперимент. Прям спортивный азарт какой-то у меня появился. :super:
