Замена кулеров на gtx 570 Msi
Pryanik28
Всем привет. Купил карточку б\у,но она очень шумная ) Помогите найти кулеры на замену, никак не могу найти какие и где их приобрести.
Crossbow
референс ?
rage11
мб для начала стоит почистить карту и поменять термопасту?
Pryanik28
Все поменяно и чисто. http://www.easycom.com.ua/video/msi_n57 ... dition_oc/" target="_blank
Был в сервис центре, сказали, что вентили имеют небольшой люфт, который дает шум на высоких оборотах.
rage11
термопаста какая? как вариант можно вентили разобрать смазать или поменять на тихие но мощные.
Pryanik28
arctic cooling mx-4. Вентили сказали, что не разборные, да и разбирать смысла нет, типа не поможет уже.
System07
дырочки в вентиляторах сверлишь,в том месте где должны быть пробочки ,сверлом примерно 1.5 и потом капельку масла туда .В инете можно гайд найти по сверлению и смазки таких вентилей.
Сам так делал,все работает круто после смазки.
Stas
Покупаете кулер http://hard.rozetka.com.ua/arctic_dcaco ... /p1315697/" target="_blank
Либо идете на радиорынок и там ищите чувака с подобным диаметром, оборотами и т.д. вентелем.... Все перепаевается. А люфт вы уже никак не устраните ( смазка до ...ськи)
rage11
там по идее стопорное кольцо и крыльчатка выщелкивается, разбирал кучу неразборных вентилей и турбин без всякого сверления, но именно мси не разбирал.
Pryanik28
А если притянуть с ибея кулеры новые? http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... H&_sacat=0" target="_blank
FelixJR
Это вентиляторы. Притащить можно, только смотрите, чтобы количество проводов совпадало.
Pryanik28
четыре там вроде? Ну и,толк будет от них? В обзоре читал,что шум от этой карты 40 дб
