Недавно жена решила что не стоит бороться за комп и притащила с работы еще один для себя любимой
выглядит сие чудо так: МП- фокскон G33m Е2140.
http://www.3dnews.ru/motherboard/fox-ecs-g33/index3.htm" target="_blank
http://www.3dnews.ru/cpu/extreme-over-i" target="_blank ... 140-e2160/
стал вопрос немного его убыстрить. И тут же начались проблемки: стоявшая память 2х1024 GoodRam не смогла подняться выше 820Мг. После ревизии в кладовке обнаружил 2 плашки по 512мб (NoName чипы Aeneon) 4-5-5-15. С ними стабильная работа стала возможна на fsb-266 ram-888 (делитель 3:5. тайминги 5-5-5-15) cpu 2.13Мг
Несколько смутило то что на МП возможность настройки памяти ограничена только выбором из ddr-667 и ddr-800 и таймингов либо spd либо 4 основных параметра максимумом до 6-6-6-15. Делитель похоже ставится автоматически исходя из выбранного типа памяти. При выборе ddr-800 (1:1) при ddr-667(3:5).
Вопрос такой : посоветуйте комплект 2х2Gb чтоб максимально поднять частоту CPU (желательно 3+Мг)
Выбор памяти для Е2140
sergey-ly
