Подскажите по видеокарте PowerColor Radeon HD7790
wizard1
Доброго времени суток.Приобрел такую видео карту PowerColor Radeon HD7790 1024MB GDDR5 (AX7790 1GBD5-DH/OC) и вроде все устраивает,но есть один нюанс:
куллер у неё начинает стартовать только по достижению температуры 75-80 градусов. Если жарить бубликом,то доходит до 85-стартует и сразу сбрасывается до 70-72 и продолжает работать,пока не станет 25-27 градусов,потом опять отключается.
не знаю что это глюк или особенность карты.Все тесты проходит.
Причем есть еще одна такая карта,и на ней такого не наблюдается.
Стоит Win 7 64bit,драйвер версия 14,9.
Все таки хотелось бы понять.Проблемная карта или так и задумано.
Only Read
wizard1
чет мне кажется - ето пасхалка от предыдущего владельца-сайлентфрика
wizard1
А лечится только перепрошивкой биоса ,я полагаю.Only Read:wizard1
waryag
Можно попробовать изменить через afterburner.
Only Read
wizard1
да, шыть, но ето если с одной картой в системе косяк там где другая работает.
если сваяли крос - может и с дровами/енергосбережением/мамкой наконец косяк быть.
wizard1
Да одной.Вторая точно такая же не страдает подобным.То есть я полагаю можно с нормальной забекапить биос, а потом зашить его в эту.Only Read:wizard1
Добавлено через 1 час 53 минуты 4 секунды:
Не помогла перепрошивка.
Добавлено через 24 минуты 45 секунд:
С афтербернером такой прикол.Вентиль стартует только если выставить на 100% и потом понижать,а если вставить 40-50-60%-не стартует.Тоже самое и с ССС.Первый раз такое вижу)Оно то вроде и не важно,и все же не понятно.waryag:Можно попробовать изменить через afterburner.
Где-то можно скачать биос на эту карту?Может есть более свежий вариант чем зашит был.
Добавлено через 55 секунд:
Видимо буду добавлять в черный список комплектующих к асус еще и поверколор.
Jumper007
wizard1
А пальцем с толкача вентиль не заводится ? может в самом вентиле дело а не в карте, клинит там, или смазки нету ?
wizard1
С толкача не заводится.Если он сам стартует на определенной температуре,то скорей всего дело в параметрах биоса или может датчик какой пошабашил.Jumper007:wizard1
Klon
CG graphikos fan
wizard1
на гарантию
на гарантию
Roaster
А в чем проблема-то? Наоборот, хорошо же, шума меньше.
wizard1
Гарантия месяц как закончилась.Брал карту с рук,человек сказал что с самого начала так и было,не доверять ему нет основания,т.к. уже не первый раз покупаю.Klon:wizard1
на гарантию
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Может и так,просто насколько безопасен для карты такой нагрев.Под бубликом иногда и при 95градусах стартует.Roaster:А в чем проблема-то? Наоборот, хорошо же, шума меньше.
Jumper007
wizard1
Как часто вы на ней бублики запускаете ?
wizard1
Только для проверкиJumper007:wizard1
c0013r
вентиляторы на картах менял местами?
wizard1
Не,не разбирал карты.Думаете дело в вентиляторе?c0013r:вентиляторы на картах менял местами?
c0013r
wizard1
скорее всего, вентилятор не понимает PWN сигнал, там вроде бы вентиляторы открытые и снимаются без снятия кулера.
Mixx
мне кажется тут одно из 2: или как написали постом выше, или просто вентиль ушатан и не может стартануть до определенного вольтажа (клинит)
Polaris
А поставить охлад от рабочей не вариант?
wizard1
второй уже нет.Polaris:А поставить охлад от рабочей не вариант?
в общем все понятно.пусть пока так будет,если будет сильно напрягать,можно поставить альтернативный охлад.
wizard1
снять кожух и кинуть 1-2 120ки, тихо и прохладно
