i3 3220 + Asus P8Z68-V PRO/GEN3
Tony007
Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема значит есть мать + проц указал в шапке собрал я системку стартую все запускается (без видеокарты) и материнка ругается на то что отсутствует видеоадаптер но почему если i3 имеет встроенное видео, вставляю видеокарту все стартует отображается запускается виндовс, прошил материнку последней прошивкой все равно без видео не хочет работать может что не так делаю?
Tony007
Как именно ругается ?
Tony007
через динамик выдает 1 длинный и 3 коротких сигнала при этом рядом с PCI-E горит красный индикаторPrescott:Tony007
yurets690
была постоянно синька на таком проце на встроенном,после поднятия напряжения на проц до 1.2в всё решилось
Вот похожая проблема
http://ru.pokerstrategy.com/forum/threa ... did=834871" target="_blank
Tony007
Так даже биос не показывает все по дефолту, использую HDMI кабельyurets690:была постоянно синька на таком проце на встроенном,после поднятия напряжения на проц до 1.2в всё решилось
Tony007
ИМХО мать выпендривается
Freebird0379
Был прикол встроенный Видик не запускался...Поставил дискретный Видик установил Последний intel hd graphics driver...Всё заработало...
Adamantium
Ghost
Dvi/vga пробовал?Tony007:Так даже биос не показывает все по дефолту, использую HDMI кабельyurets690:была постоянно синька на таком проце на встроенном,после поднятия напряжения на проц до 1.2в всё решилось
BlackBush
Tony007
Если в биос в настройках System Agent нет возможности выбрать встроенное видео, то скорее всего слетел ME. В этом случае может помочь перепрошивка с помощью утилиты FTK, пункт 3.4 (что касается ME).
thunder_blade
Tony007
простой такой вопрос а биос на матери какой версии?
Tony007
BIOS 3703thunder_blade:Tony007
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Дело даже не в кабеле (но я пробовал) горят boot_device led и vga_ledAdamantium:Dvi/vga пробовал?Tony007: Так даже биос не показывает все по дефолту, использую HDMI кабель
Stas
а ставить в БИОС встроенную дефолтом пробовали?
Tony007
нетStas:а ставить в БИОС встроенную дефолтом пробовали?
Добавлено через 1 час 6 минут 30 секунд:
Есть кто то кто делал Полная перешивка или откат BIOS'а при помощи FTK
напишите в лс пожалуйста хочу попробовать но возникли вопросы
Tony007
огромное спасибо BlackBush за дельные советы и подсказки по перепрошивка с помощью утилиты FTK у меня все получилось
