слабенький нетбук и ОС под него. Что выбрать?
Rean1mation
http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-n ... 663.0.html" target="_blank - есть вот этот нетбук. На нем установлена семерка и он дико лагает, в нетбуке 1 гб озу ддр2.
Что посоветуете поставить? XP или может 8.1? Желательно с аргументами, будьте добры)
SERGBILL
пробуй, в чем проблема то? потом нам расскажешь. в моем стоит ХР, 8 не пробовал. пробовал ubuntu, xubuntu - не понравилось именно в плане производительности, на ХР видосы HD720 можно смотреть, на линухе об этом можно было и не мечтать.
Rean1mation
Я почему спрашиваю то, не горю желанием ось перебивать на таких машинах. А кто-то, да полюбому сталкивался с такими ситуациями и может поделится собственным опытом.SERGBILL:пробуй, в чем проблема то? потом нам расскажешь. в моем стоит ХР, 8 не пробовал. пробовал ubuntu, xubuntu - не понравилось именно в плане производительности, на ХР видосы HD720 можно смотреть, на линухе об этом можно было и не мечтать.
Rean1mation
добавить еще плашку озу и поставить 7,8.1
Rean1mation
не самый подходящий вариант))Prescott:Rean1mation
Владимир86
сменить планочку на 2гб хотябы, системе не хватает памяти
Jumper007
Все правильно, так и должно быть. Пока не добавите памяти лагать будет любая ось, хотите что бы не лагало не запускайте браузер и игры, только офис и бухгалтерию (например), а при таком подходе любая ось пойдет.Rean1mation:На нем установлена семерка и он дико лагает, в нетбуке 1 гб озу ддр2.
Polaris
XP SP2
Cyxapuk
на нетбуках только XP
хотя при должной оптимизации и 7ку запинать можно
Rean1mation
а можно по подробнее об оптимизации?Cyxapuk:на нетбуках только XPхотя при должной оптимизации и 7ку запинать можно
Jumper007
Rean1mation
Это все индивидуальные настройки, отключение всего левого фонового софта, антивирусов, торрент-клиентов и т.п., тем оформления, не нужных служб, запуск тяжелого софта "по одному", тонкая настройка браузера (гуглите) что бы не ел пол гига памяти на 3-х вкладках.
Для себя вполне реализуемо, налево нет смысла - на завтра все загажено будет.
Rean1mation
Да - это не мне, а подруге. Думаю вот чем помочь... как узнал что там вин7 стоит, сразу понял в чем проблема. Но и уверен, что там на автозапуске куча всякого дерьма стоит. Вытащу все ей необходимое и переставлю ось, только вот не знаю какую. ХП ей наверно не понравитсяJumper007:Rean1mation
Добавлено через 55 секунд:
Спасибо, рискну. Тоже слышал, что 8.1 для древних компов - панацеяSergey771:Rean1mation
поставь 8.1 (86) и он оживет
ставил недавно, на старенький Eee PC (Сестра довольна- с производительностью проблем нет с дровишками тоже )
Sergey771
Rean1mation
все что ты будешь делать в Семерке, чтобы повысить производительность - там сделано по умолчанию (и ресурсы она более экономит )
Rean1mation
семерка экономит лучше ресурс чем кто?Sergey771:Rean1mation
Panasi
У меня 12-дюймовый Леново с Атомом 1.6 Ггц. Поставил 2 Гб оперативы и проц в разгон до 2 Ггц - полет отличный на Виндовс 7. С 1 Гб оперативки работает в 2 раза медленнее.
Sergey771
ты не понял - не 7, а 8 (лучше экономит ресурсы и там крутить ничего не надо, там уже все накручено - изначально)Rean1mation:
foxbat
в таком случае ничего не поможет, какую бы ты систему не поставил, через неделю максимум все будет засраноRean1mation:Jumper007:Rean1mation
waryag
Варианты:Rean1mation:http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-n ... 663.0.html - есть вот этот нетбук. На нем установлена семерка и он дико лагает, в нетбуке 1 гб озу ддр2.
1) Хорошо почистить нынешнюю систему, поотключать ненужное, проверить свободное место на системном диске и прогнать антивирус.
2) Поставить ХР, для нее 1 ГБ оперативы - норма, но в женских руках скорее всего долго не проживет. Готов переустанавливать раз в 3-4 месяца?
3) Докупить б/у оперативы на барахолке. Лучший вариант, первые 2 всё равно упрутся в убогое железо.
Владимир86
доккупить оперативы и поставить ссд, будет зверь-машина
