Обзор процессорного кулера Deepcool Gabriel
gromalle
Предлагаю обсудить Обзор процессорного кулера Deepcool Gabriel
Шумноват, дороговат, но эстетически нормален.
c0013r
siruf хотелось бы видеть в обзорах скрин линкса и потребление ЦПУ, уже второй раз с этим кулером слишком сладкие цифры.
siruf
c0013r
siruf
гфлопсы не смущают для 4,5?
siruf
c0013r Нет, я не разгонял контроллер памяти и прочую обвязку.
c0013r
нашел у себя в архиве и5 с таким же объемом задач, память самое г... 1333
Dart-s
не знаю зачем на кулере хвост сделали: без него он бы нигде не мешался, да и по размеру он как раз под вентиль 92мм
Prophecylife
Очень похож на Prolimatech Samuel
sniper555
Интересно, на ASRock Z77E-ITX станет ?
siruf
sniper555 Та вроде должен стать, разводка та же что на MSI Z97I gaming AC. Правда и сокет ближе к слоту PCI, но там вроде запас в 1 см есть, если по МСИ судить.
Dimentoza
Посмотрел предложения - на данный момент это самый оптимальный вариант для меня. Заказал. Приедет - сделаю пару фоток, как он становится на маленькую мать.
Dimentoza
Prophecylife
Runax
Какой ориентацией его наиболее эффективно расположить, в вертикальном корпусе?
Так как на картинке - годиться? Изгиб тепловых трубок снизу - это нормально?
siruf
Runax Да, так вполне нормально.
Runax
siruf
Спасибо за столь быстрый ответ. А что вообще в современных тепловых трубках внутри, как у них идет испарение и циркуляция жидкостей или паров или чего еще, отводящих тепло? Одни пишут что губкообразный фитиль, другие что почти нет жидкости и т.д. Где почитать на русскоязычных ресурсах (желательно с расчлененкой) - не нашел. Но на форумах ранее бытовало мнение (не знаю на чем основанное), что изгибом трубок наверх охлаждение эффективнее, чем изгибами вниз...
siruf
Runax В ТТ применяется жидкость с низкой температурой кипения, которая быстро переходит в газообразное состоянию и выпадает в осадок при падении температуры. В особо извращенных вариантах по стенкам делают желобки, чтобы был эффект капиллярности и быстрый отток.
http://www.modlabs.net/news/kakie-oni-v ... G9ZU1OLSUk
https://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml
Наиболее эффективная ориентация для ТТ - горизонтальная, когда канал расположен параллельно земле. Как например в башенных кулерах, которые ставят в вертикальные корпуса. Но разница в эффективности не очень большая - всего пару градусов.
YumaX
siruf
Рідини з низькою температурою кипіння зазвичай токсичні і горючі, тому використовують в основному воду під низьким тиском, а капілярний ефект застосовуть якраз через уніфікацію оріентації тт
