Проблема с памятью Кингстон на материнке Asus m5a97 evo r2.0
Обсуждение оперативной памяти
flash 84
Проблема такая, собрал с другом систему. Но при включении горит диод dram Led. Материнка Asus m5a97 evo r 2.0 а память такая http://can.ua/kingston-hyperx-fury-red- ... cteristics" target="_blank
Может она бракованая или не дружит с материнской?
С другой памятью все работает хорошо
Kib
Кнопку "Mem Ok" на плате нажимали?
Mixx
а на другой материнке? биос последний стоит? сбрасывали настройки?
flash 84
Кнопку нажимали толку нет, за биос не знаю, на другой системе тоже не пашет(но там система старовата)
Настройки не сбрасывали
Добавлено через 46 секунд:
А так материнка поддерживает эту память?
Добавлено через 8 минут 58 секунд:
Значит как я понял нужно попробовать сбросить настройки а потом прошить последний биос?
flash 84
Mixx:а на другой материнке? биос последний стоит? сбрасывали настройки?
подскажите если не трудно подходит ли эта память вообще к этой материнке а то не пойму может бракованая она
http://can.ua/asus-m5a97-evo-r2-0/p9202 ... cteristics" target="_blank а оперативка http://can.ua/kingston-hyperx-fury-red- ... -4/p43851/" target="_blank процессор fx 8320 .биос последний стоит,другую оперативку видит а эту нет,на 2-х других компах тоже не пашет.Стоит вопрос менять в магазине на такую же но рабочую или материнка не поддерживает такую память и менять на подходящую? заранее благодарен :beer:
Mixx
та память подходит, попробуйте в магазин сдать сказать не запускается шоб поменяли
flash 84
Mixx:та память подходит, попробуйте в магазин сдать сказать не запускается шоб поменяли
ок ,спасибо :)
