подскажите по вопросу энергопотребления
Soul2527
Дравствуйте, подскажите, зависит ли степень разгона процессора или видеокарты от количества потребляемой электроэнергии, к примеру проц с частотой 2.6 ггц потребляет 100 вт. При его разгоне к 2.8 потребляет 110 вт, а при 3.0 ггц 120 или же если разгонять его на любую частоту то он всегда будет потреблять 120 вт?
siruf
Soul2527 Как называется процессор?
Есть технологии энергосбережения AMD Cool & Quiet и Intel Speed Step. Если они активированы и напряжение подается в режиме offset, то в простое процессор сбрасывает напряжение и частоту, в результате чего потребление падает. На максимально потребление процессор выходит только под полной нагрузкой.
Andrey2005
точнее не так - чем больше разгон, тем больше энергопотребление, и при разгоне оно легко выходит за паспортные значения, причем обычно энергопотребление возрастает намного быстрей чем частота. Если на пальцах 2ГГц 100Вт, то на 3ГГц 200Вт(а не 150 как могла бы быть пропорционально частоте). Очень много зависит не столько от частоты, сколько от напряжения.Soul2527:Дравствуйте, подскажите, зависит ли степень разгона процессора или видеокарты от количества потребляемой электроэнергии, к примеру проц с частотой 2.6 ггц потребляет 100 вт. При его разгоне к 2.8 потребляет 110 вт, а при 3.0 ггц 120 или же если разгонять его на любую частоту то он всегда будет потреблять 120 вт?
DUKE3D
Всем доброго времени суток. Хочу поинтересоваться в данной теме сразу у целой массы разгонщиков санди\иви\хасвел. После повышения частоты CPU, при самостоятельном выборе напруги, как в дальнейшем ведёт себя ваша система когда бездействует? (наличие автоматического сброса частоты и напруги до каких значений...)
DUKE3D
жду ответов
colour
Samsungsiruf:Как называется процессор?
Продавцы часто такое слышат
c0013r
DUKE3D
десь до 2600 скидає, ~10Вт, якщо щось працює офісне, навантаження 10%, то 3400-3800 та 20Вт, вольтаж залежить від типу розгону: manual,off-set. у першому випадку незначне зниження, у другому до ~0,9В, але це майже не впливає на Вт.
DUKE3D
ФЦЕНТР: "Чтобы избежать автоматического повышения напряжения платой при разгоне процессора, необходимо перевести параметр «CPU Core Voltage» в ручной режим. Конечно, при разгоне с фиксацией напряжения на процессорных ядрах частично прекращают работу энергосберегающие технологии, коэффициент умножения процессора в покое падает, но напряжение уже не снижается и остаётся излишне высоким."
Правда, чтоли?
Правда, чтоли?
BigTypoon
DUKE3D
Неправда. Это зависит от мат.платы. Есть платы в которых все функции энергосбережения работают и в fixed и в offset.
А есть мат.платы которые сохраняют функциональность только в offset.
Но так написано, чтобы защитится от дурака - кем и является обычный пользователь.
c0013r
енергоощадні фічі CPU працюють, автор мав на увазі лише зниження вольтажу, воно є в offset, але це не важливо, бо сила струма буде додаватись при зниженні вольтажу та вийдуть такі ж Вт що і при fixed, звісно бажано вкластись в безпечні рамки (sandy до 1,32В)
sotsseti
3570К разгоняю до 4700 ,но через трубо буст. Тоесть в покое частота 1600 (как и в стоке) , а в нагрузке 4700.DUKE3D:Всем доброго времени суток. Хочу поинтересоваться в данной теме сразу у целой массы разгонщиков санди\иви\хасвел. После повышения частоты CPU, при самостоятельном выборе напруги, как в дальнейшем ведёт себя ваша система когда бездействует? (наличие автоматического сброса частоты и напруги до каких значений...)
Я просто поднял напряжение и верхний порог трубо буста
DUKE3D
ФЦЕНТР писал конкретно об асус марк 2.
Однако,у меня поведение системы следующее:
Частота при бездействии 800 при 0,7 v
В синбенче 4200 Мгц на всех ядрах, с напругой почти 1,1 v (а точнее 1.088)
Если запустить borderlands 2 и свернуть игру для общения на форуме, получатся вечные 3500 Мгц
Поведение достаточно разнообразное. Бывало 1200\1600\2400 во время различной повседневной возни
4300 Мгц на всех ядрах, с напругой почти 1,1 v = несколько часов яростного геймплея до появления "смайлика от восьмёрки" и плавной автоматической перезагрузки.
И в тоже время 4300 Мгц на всех ядрах, с напругой почти 1,1 v = 660 попок в синбенче и = стоковому 3770
Просто подумал, что ребята наваливают 4500-4700 и высокий вольтаж юзается на постоянной основе. Мне можно остановиться на 4200 т.к. безвентиляторный БП 500w
4200 = 640 попок в синбенче. Мало, но зато на каждый день.
http://vk.com/doc201500204_368994903?ha ... b5293fc00b" target="_blank
DUKE3D
когда у меня был фен 1055 (95) то юзались вечные 3624 Мгц\ 1.37
