Нужны советы по реанимации моноблока Acer EZ1711
ovix
Товарищ попросил посмотреть машинку, так как "медленно работать начала". Приехал, увидел такое вот чудо - Acer eMachines EZ1711:
http://hard.rozetka.com.ua/acer_PW_NC4EC_003/p139609/" target="_blank
С моноблоками, если честно, столкнулся впервые. Начал смотреть. Первое, что удивило: при объеме оперативной памяти 2ГБ (одной планкой) на машинку установлена Win7 64bit. Операционка была изрядно забита мусором - почистил, в том числе и автозагрузку. Помогло мало. От таких тормозов я уже давно отвык.
Начали решать: либо переустановить винду - на 32-разрядную, либо "добивать" оперативку. Товарищу больше по душе второй вариант, так как ОСь - лицензионная, еще с магазина. Начал смотреть, что за оперативка стоит. И не могу раздуплить - в такие машины устанавливается стандартная DDR3, либо sо-dimm?
По описаниям, вроде как стандарт. Но вот это видео (похожую модельку разбирают):
" target="_blank
наталкивает на мысль - все же ноутбучная память там установлена.
Да, спецификация через AIDA64 показывается как Hynix HMT325S6BFR8C-H9:
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... 6bfr8c-h9/" target="_blank
Камрады, кто имел дело с этими или подобными е-машинами от Acer? Какую память докупать - обычную, ноутбучную?
И такой вот трабл. На моноблоке постоянно слетает драйвер на видео. Первая мысль - перегрев, надо разобрать, прочистить, может термопасту сменить (компу года три-четыре). Но товарищ говорит, что эта трабла "от рождения", на новом слеты также были... Поставил свежайший драйвер - чуть лучше, но слет все равно идет. Видео из ютуба держит минут пять, потом "изображение смазывается, плывет" и зависон.
Капец карточке? Там ION2 стоит. Или?...
Добавлено через 5 минут 52 секунды:
ЗЫ. Да, по CPU-z, видео работает в режиме PCI-ex x1 вместо х16. Перепрошивка биоса поможет? Потому как через сам сетап там не поиграешься с частотой шины от 100 до 110)
" target="_blank
Rost
ovix
А таки разобрать и посмотреть шо и почем совсем не вариант?
thunder_blade
Ион, мож просто перегрев
, почистить СО помазать нормальную ТП
модуль уже есть памяти, купить второй точно такой же и на этом апгрейд закончен
Rost
а вообще, на атом с двумя гигами оперативы ставить винду x64 -- это больно
ovix
Да, понимаю, что так и придется сделать. Хотя и неудобно. Машина у товарища на работе, он ее юзает активно (хотя как с такими тормозами можно юзать!) Думали убыстрить процесс - разбирать уже с доппланкой оперативы на руках.Rost:ovix
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
thunder_blade
От разборки уже не уйти - потому чистка/пересмазка - само собой разумеющееся )
Вот и я пытался допытаться у товарища - какого х... он такое себе купил в свое время. На что он мне ответил, что покупал не он, а их фирменный сисадмин. Услышав это, я призадумался - то ли не из магазина там винда стоит, то ли железяк изначально в компике было больше))Rost:а вообще, на атом с двумя гигами оперативы ставить винду x64 -- это больно
DEVES
Intel Atom D525 (1.8 ГГц) это диагноз.
ION2 - маленький кипятильник. Рекомендуется чистка и замена термопасты.
Можно потратить деньги на оперативку и ssd.
Rost
ovix
а наклеечка виндолицензии есть на корпусе?
ovix
DEVES
Да, чистить и менять термопасту, конечно, буду.
Оперативку докупаем - уже решено. Единственное, буду гуглить еще, какую именно.
Насчет твердотельника - не уверен. Они сейчас очень недешево стоят. А там стоит 500 гиговый НDD, правда на 5400 рпм, но инфы записано на 100 гиг не более.
Rost
Да, наклеечка есть. Но для сисадмина (фирменного) это может и не быть проблемой)
Кто в курсе, ION2 своей памятью располагает или "откусывает" от оперативки?
Rost
somus
ovix, вроде как оперативку хавает. Кстати, ее (оперативку) я бы взял точно такую же, как говорит AIDA - Hynix HMT325S6BFR8C-H9, ибо по спецификации процессора, больше 4Gb он не понимает.
Fishnya
Alex
погибает он, не трать средства на него.ovix:На моноблоке постоянно слетает драйвер на видео
ovix
somus
Оперативку будем искать такую же. Про ION2 еще почитаю. Если откусывает от оперативы, то слеты драйвера и глюки при просмотре видео могут объясняться и недостатком памяти на 64-разрядной ОСи.
Хотя больше уверен - все ж там перегрев. Либо конструктивный, либо изначально термоинтерфейс был щедро наложен.
Fishnya
Дык, уже года три четыре эта трабла с видео. Уже б загнулся, если проблема в некачественном/бракованном железе
Fishnya
waryag
В простое может некорректно отображаться, там есть встроенный тест для нагрузки шины.ovix
tw-r
waryag учи матчасть. https://ru.wikipedia.org/wiki/ION" target="_blank
ТС - отправить ветерана на барахолку и собрать норм комп хотя бы на 775 сокете.
ССД, 4 Гига - Атому 525 все это как мертвому припарки. http://www.ixbt.com/cpu/intel-atom-vs-celeron.shtml" target="_blank
waryag
Myp4uk_psx
Видеочип связан с чипсетом по шине PCI Express 1.1, чья пропускная способность может варьироваться от x1 (250 Мбайт/с) до x4 (1 Гбайт/с).
ovix
ION2 та еще штука, как понял. Шина на Х1, но от нвидиа обещаны некие решения, которые нивелируют ограничения PCI Express 1.1. Ни биос ковырять теперь не буду, ни эти решения искать
Главная задача, чтоб драйвер не слетал. Персмажем термопасту там где моноблок это предусматривает - и посмотрим, помогло ли.
Myp4uk_psx
Не выход. Меня позвали, чтоб с действующей машинкой что-то сделал в течение недели. Комп-то рабочий. Барахолить его месяц - не вариант.
Myp4uk_psx
ovix
Машинку наконец-то разобрал. Почистил вентилятор от пыли, сменил термопасту под радиаторами CPU и графического чипа. Инсталлировал еще одну планку памяти на 2Гб.
Результат: видео из ютуба проигрывает без зависонов. Артефакты встречаются, но к обвалу системы уже не приводят. Что интересно, если то же видео прогнать второй раз - идет чисто, без артов. На что грешить - проц или видео, не знаю.
В процессе разборки/пересмазки выяснил, что вместе с граф.чипом в матплату запаяна и видеопамять.
Не менее интересно: До увеличения объема оперативной памяти, старая планка работала на частоте DDR3-1066 (533). После добавления еще одной планки, частота скинулась на реальные 400, но и тайминги снизились до 6 - основные. Повысить частоту и тайминги вручную биос не позволяет. Канальность, гмм, также осталась сингловой. (Сейчас еще планки переставлю местами, может поможет).
Шина PCI-E как была x1 так и осталась.
Общее резюме: после апгрейда и чистки компик стал стабильнее, но медленнее.
Начинка у компика - типично ноутбучная. Такое впечатление, что ноутбучную комплектуху прикрутили на стационарный монитор).
Сделал на телефон несколько фоток внутренностей машинки. Будет интересно - выложу.
thunder_blade
ovix
выкладывайте фото
выкладывайте фото
redEX
поставить linux mint mate 16, no script. удалить mate system monitor, поставить htop, и радоваться
DEVES
ovix
Начинка не ноутбучная, а нетбучнаяя, что еще печальнее.
Intel Atom D525 умеет исключительно одноканальный режим и поддерживает DDR3-800 (SODIMM only); DDR2-800/667.
http://ark.intel.com/products/49490
Видеопамять у ION2 своя и только своя, за что спасибо чипсету NM10.
Платформа еще в момент своего появления (5 лет назад) была откровенно слаба, а сейчас и подавно.
Еще чуть-чуть и такая нетривиальная задача как веб-серфинг, станет для подобной техники невыполнимой.
redEX
неправда))) на атоме линукс летает, файрфокс с включеным noscript больше чем на 20% не загружает процDEVES:ovix
