OCZ2SE8001G DDR-2 2x1Gb не хочет работать в дуал режиме
Обсуждение оперативной памяти
Alan
Здравствуйте.Есть такая проблема...Заменил память Kingston DDR-2 667(5300) 2x1Gb.Стояли в дуал режиме,все работало,все тесты проходились...Поставил OCZ2SE8001G DDR-2 2x1Gb(PC2-6400).И вот такая проблема...Данная память не хочет работать в дуал режиме...Никак...Комп запускается через раз,система начинает выдавать ошибки типа "слетел лицензионный код",Ошибки Explorera.exe,отсутсвие системных файлов и т.д.
Bios обновлен до последней версии,после установки новых планок,CMOS обнулял,разные комбинации со слотами пробовал,эксперементировал с поднятием напряжения на сев.,южн. мостах и на самой памяти.Пробовал разные варианты таймингов(родные 5-5-5-15,а в Bios почему-то 6-6-6-15)Установка "руками" 5-5-5-15 приводит к мертвому гудящему системнику и система не грузится.Спасает сброс биос.НО!!!!В Singl режиме или по одной планке система стабильна.В чем проблема???
P.S.Планки проходят(по одной) Memtest86 в течении 5 часов без ошибок.В GoldMemory тоже...Неужели конфликт системной платы и памяти(не нашел на оф сайте списка поддержив.модулей).Но в инструкции написано плата поддерживает 800-тые модули..
P.P.S.Если вставить старые 667 планки,система так же стабильна...
Конфиг.оборудования вот такая...
MSI P35 NEO F
XEON 5430 4X2.66Mhz1333
Б.П.FSP SPI-450W
Видео Gigabyte 9800gt.
Стоит лицензионная XP sp3 32bit.
Какие будут варианты решения проблемы?Спасибо заранее всем откликнувшимся.
