Как настроить роутер с двумя реальными IP адресами?
Локальные сети и Интернет
qwasder
Не могу объяснить как и почему, но при заходе в личный кабинет (Триолан) обнаружил, что IP-шников (статических) у меня два!
Плачу как бы за один, 120 грн... :super:
Проверил новый IP-шник- рабочий.
Сейчас стоит роутер Asus RT-N65U к нему шнурком подключен комп и по Wi-Fi раздача на ноут,планшет и телефон.
Вопрос вот в чем. Можно ли используя второй IP-шник разгрузить роутер, и таким образом повысить производительность компа?
Так как я не специалист, вопрос мог поставить не корректно, но суть я думаю понятна.Спасибо.
Alexey1977
qwasder
бред сивой кобылы - то что на интерфейса два IP адреса еще не значит что его скорость удвоится :facepalm:
Добавлено через 44 секунды:
p.s в компе их на сетевку можно хоть 10ок повесить но скорости в 10Gb это не даст :laugh:
Crong
qwasder
Перед маршрутизатором поставь свич/хаб, к нему подключи маршрутизатор и ПК. Маршрутизатору и ПК поставь разные IP.
Это если по простому.
YumaX
qwasder
Где то недавно было, в самом роутере можно ограничить отдачу на устройства!
Rex
Боюсь спрашивать, но как вы хотите использовать 2 ip , на одном интерфейсе? Т.е. имея один физический кабель? :shuffle:
qwasder
Я думаю провайдер это рано или поздно просечет.
У меня вот тоже - тариф 10Мб/с, а по факту - скачивал на выходных торрент со скоростью ~10МБ/с. Такое чувство, что у них сбились ограничения скорости. Как долго это счастье будет длиться - не знаю...
Alexey1977
Rex
провайдеру фиолетово, сколько внешних IP на интерфейсе.
но если на порту абонента, скорость прописана 100Mbit - то хоть 10 адресов будет, скорость будет общая одинакова.
Rex
Alexey1977
Провайдеру да. Но как это настроить на стороне абонента на одном устройстве?
Саша
qwasder
и как же вы проверили что второй IP рабочий? командой PING?
qwasder
Саша:qwasder
Очень просто. Напрямую подключил шнурок интернета в комп и настроил интернет с новым айпишником .Поработал так гдето дня три.
Собственно, хотелось что; на комп повесить один айпишник, через роутер, а второй на вай-фай. Когда то попадалась в интернете статья по такому подключению, но тогда эта тема мне была не нужна.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Crong:qwasder
А без свич/хаба - никак?
Crong
qwasder
Либо разбираться с родной прошивкой, либо ставить альтернативную и разбираться как в ней настроить маршрутизацию для нужного результата.
qwasder
Crong:qwasder
Прошивка от Padavan.
Да, буду разбираться. Пока ничего не нашел, найду поделюсь информацией.
DEVES
qwasder:обнаружил, что IP-шников (статических) у меня два!
Один внутренний, а второй внешний?
qwasder
DEVES:
На одном шнурке два айпишника, каждый со своим МАС. Два внешних.
Внутренний в смысле 192.168.1.1 ?
Alexey1977
ставится свитч втыкается шнурок от прова, и два шнурка для роутера и если позволяет роутер то настраиваешь два IP.
DEVES
qwasder: На одном шнурке два айпишника, каждый со своим МАС. Два внешних.
Внутрениий это для работы внутри сети провайдера.
Пример:
локальный 10.4.59.127
внешний 146.75.23.254
Адреса разные, но закреплены за одной железкой
P.S. Про два IP с разными маками непонятно.
c0013r
скорее всего соседский DHCP словил с ПК, а роутер подключается как и должно быть, но так можешь и пароли все потерять, если окажется что сосед не лох, а юный хакер :gigi:
Crong
c0013r
соседский dhcp раздает белые ip, да еще й отображается в личном кабинете триолана? :rotate:
qwasder
Пока что нашел с форума Триолан это:
"Если у Вас будет 2 IP адреса то свой роутер Вы можете использовать как неуправляемый свитч со встроенным WI-FI и у Вас все будет работать без дополнительных настроек.
Для этого надо :
1) На компьютер и ноутбук прописать полученные IP адреса
2) Кабель от нашего свитча и от комьютера включить в порты LAN вашего роутера.
3) Ноутбук подключить к роутеру либо через порт LAN либо подключиться по WI-FI.
4) Не нужны никакие дополнительные настройки роутера - компьютер и ноутбук получают полноценный доступ в Интернет без NAT и
переадресации портов."
По поводу первого пункта хотелось бы прописать второй айпишник не ноуту, а роутеру который будет работать чисто на вай-фай. В этом случае, комп и роутер живут каждый отдельной жизнью. Как это сделать?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
c0013r:скорее всего соседский DHCP словил с ПК, а роутер подключается как и должно быть, но так можешь и пароли все потерять, если окажется что сосед не лох, а юный хакер :gigi:
А как по твоему это могло произойти физически, ты то понимаешь ?
Crong
qwasder
Доступ к и-нету будет только у двух машин.
Adamantium
Ghost
Роутер ПППоЕ поднимает или иначе в инет проход организован?
Как ТС себе представляет 2 РЕАЛЬНЫХ(если они есть таковые) ИП на 1 ФИЗИЧЕСКОМ порту.
Или тот будет,или тот.
Ну или курить DualWAN мануал.Но Асус придется отложить/продать/выкинуть.
