Asus Rampage 4 gene индикатор пост кодов светит 00
ganzha159
Сначала купил плату с полу рабочим процессором, на нем отсутствовала часть SMD компонентов с низу, но плата с ним запускалась, можно было зайти в БИОС. Через время купил Xeon 1620 v2, БИОС на программаторе прошили последней версией, собрал все заработало. Процессор работал на максимальной частоте 2400 так как не было нормального охлаждения ограничил настройками, на такой частоте при максимальной нагрузке температура выше 60 не поднималась, все напряжения стояли в значении авто (разгона пока не предусматривалось). Спустя где то неделю, во время работы комп сам выключился, попробовал все радиаторы - не горячие, при включении вентили крутятся горит индикатор CPU LED, индикатор пост кодов светит 00 со старта динамик не издает ни каких звуков, монитор не реагирует, память вынимал менял слоты и пробовал двух разных производителей, видеокарты тоже пробовал разные, Clear cmos тоже пробовал и батарейку вынимал. При подключении к плате через ROG cоnect, плату видно, она включается и выключается с другого компа, но результат тот же, при этом в диалоговом окне пишет 0000 Initial CPU, в окне вместо мониторинга напряжений и температур надпись remote РС locked. Пробовал обновить БИОС через flashback (на всякий случай уже есть версия еще новей), 3-4 раза индикатор мигнет и гаснет, обновление не проходит.
Проверить по отдельности проц и мать нет возможности - кто может помогите, может кто чего ни буть еще знает, предлагайте буду пробовать, заранее спасибо.
zayec
тут или мать или проц виноват :idea:
sensey
В первую очередь роверить ноги на сокете.
ganzha159
sensey:В первую очередь роверить ноги на сокете.
Проверил подкладыванием фольги, отпечатки все есть.
Fishnya
Alex
нули на постах в первую очередь - это проц и всё, что растёт с него.
промерь на ядро напругу.
46Tolik
состарым процем то же самое?
ganzha159
46Tolik:состарым процем то же самое?
Да тоже самое один в один.
Добавлено через 14 минут 43 секунды:
Fishnya:нули на постах в первую очередь - это проц и всё, что растёт с него.
Мерял, но значения как то не придавал, больше интересовало короткое (нету). На ядре 1,01 В, память 1,5 - не маловато ли?
Больше думаю на мать так как Asus Flashback не работает
Fishnya
Alex
ganzha159
нет, нормально.
напруга на проц поднимается последней, знач с питанием скорее всего всё хорошо.
ganzha159
Fishnya:ganzha159
нет, нормально.
Проц даже не пытался гнать, все напряжения стояли в авто, load line calibration тоже, частоту пока понизил с 3700 до 2400 чтоб не грелся с плохим охлаждением, функции энергосбережения были включены, если не брак то не должен был сгореть.
ganzha159
Может еще у кого ни будь есть какие то соображения?
Crossbow
ganzha159:
Если такое на 2 процах , то однозначно М.П.
MaJ0r
ganzha159:Может еще у кого ни будь есть какие то соображения?
если есть у кого-то плата поддерживающая ваши процессоры, проверить на ней их(или последний). Чтобы убедиться на всякий случай. Как выше уже правильно отписали что 00 - прежде всего проблемы с процессором, но с другой стороны если их два, и флешбэк не работает(для которого не нужен процессор, память и тд) то явно что-то с платой не то.
ganzha159
MaJ0r:
К сожалению среди знакомых мне людей проверить не у кого, если кто то согласится помочь буду рад, живу в Днепропетровске.
MaJ0r
ganzha159:
MaJ0r:
Процессоры редкие и дорогие, как и платы, но возможно скоро будет возможность проверить на х79, если конечно плата заведется с этими процами
ganzha159
MaJ0r: Процессоры редкие и дорогие, как и платы, но возможно скоро будет возможность проверить на х79, если конечно плата заведется с этими процами
xeon 1620 v2 аналог 4820К только без разблокированного множителя, если он поддерживается ASUSoм то другие платы при обновленном биосе его я думаю примут.
x7Gam1ng
Попробуйте все отключить от бп, все вытянуть с мп вплоть до оперативки, оставте только мать и проц, и проверте напряжения на бп и обезательно проверте 8 пин питания процессора, скорее всего на нем нету контакта и мать не стартует
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
У меня было так, что ничего не происходило, удлинител 8 пин отошол
ganzha159
x7Gam1ng:Попробуйте все отключить от бп, все вытянуть с мп вплоть до оперативки, оставте только мать и проц, и проверте напряжения на бп и обезательно проверте 8 пин питания процессора, скорее всего на нем нету контакта и мать не стартует
Пробовал и 8 пин и 24 пин и короткое искал по всей плате - все гуд.
x7Gam1ng
ganzha159
А бп?
Добавлено через 17 минут 23 секунды:
ganzha159
Ваш ответ сдесь, но это только предположение
Это процесор
http://rog.asus.com/forum/archive/index ... ea8d9715cc
Последний раз редактировалось x7Gam1ng 12.11.2014 22:38, всего редактировалось 1 раз.
ganzha159
x7Gam1ng:
А бп?
Тоже все напряжения соответствуют, сначала проверил просто блок питания, потом при запущенной плате (с обратной ее стороны) все ноги соответствуют, заниженных и завышенных напряжений нет, на плате есть и контакты для замера напряжений и по питанию памяти и по процессору везде есть минимум проц 1 - 1,1В, память 1,5 В.
x7Gam1ng
ganzha159
Попробуйте ставить старый процессор и обновить биос только не на новый а на старый, тоисть сделать даунгрейд
