r9 290. Поставил дрова - ребут
D1maV
Сегодня тде-то после получаса использования компа в режиме прослушивания музыки произошло отключение. При перезагрузки комп уходит в ребут перед тем как должно появится окно приветствия. Запустил безопасный режим - все ОК, слил файлы. Переставал винду все ОК. Поставил дрова 14.4 та же проблема с ребутом. Откатил винду и поставил 14.9 - опять ребуты. Карта реф сапфир брал не давно не новую у проверенного форумчанина с игрового системника. Сегодня приехал охлад для нее. Что делать? Габелла карте?
Fishnya
Alex
все проблемы с этого начинаются. точно только играли на карте?D1maV:не новую
- ценники были не лояльны почти во всё время продажи, нвидия стоила дешевле, отсюда вывод.
можешь сам расследование провести
Fishnya
Alex
какой вопрос, такой и ответ:
что-то можно, а что-то и нельзя
завтра по свежей голове поиграйся с другими карточками/ластиками/слотами и тд и локализуй проблему точно.
если в карте - осмотри мелочь на сколы, сам кристалл.
u11245
вставить карту в другой гарантированно рабочий системник с достаточным по мощности psu, поставить чистую винду (не сборку) и прогнать чем то вроде фурмарка.D1maV:Что делать?
D1maV
Переткнул в другой писиай (самый верхний, до селе во втором стояла - мать рэмпейдж 3) и все ОК поганял фурмарк 5 мин.
До этого 2 недели в том слоте проработала. Как же достала эта неведомая ... и автозамена на телефоне по 3 раза редактору сообщение
Добавлено через 8 минут 43 секунды:
D1maV:Переткнул в другой писиай (самый верхний, до селе во втором стояла - мать рэмпейдж 3) и все ОК поганял фурмарк 5 мин.До этого 2 недели в том слоте проработала. Как же достала эта неведомая ... и автозамена на телефоне по 3 раза редактирую сообщение
Eugenetra
Может вообще не в видеокарте дело, а в слоте на материнке? В любом случае нужно методом проб и ошибок выяснить причину, в идеале - с применением других, заведомо исправных железок. Начать с внимательного осмотра всего, что может иметь отношение к проблеме, чистке контактов.
u11245
методом исключенияEugenetra: методом проб и ошибок
D1maV
Та может вообще в том что когда становил в тот слот карту, то трудно было закрутить болтики, отверстия на корпусе на четверть перекрывались держателем карты, пришлось с силой вкручивать, может где-то был не надежный контактEugenetra:Может вообще не в видеокарте дело, а в слоте на материнке? В любом случае нужно методом проб и ошибок выяснить причину, в идеале - с применением других, заведомо исправных железок. Начать с внимательного осмотра всего, что может иметь отношение к проблеме, чистке контактов.
Jumper007
На выходных "чинил" приятелю компьютер, он купил новую карточку, R9 270, втыкнул ее в мать и ничего не заработало, сигнала на монитор вообще никакого не было и ребуты. Другие карты на этой матери работали, эта карта на других матерях работала, а вместе - никак. А причина была в старом биосе материнки (гига на б75, был самый первый биос, а на сайте аж 8 обнов наклепали).
Это так, инфа к размышлению.
D1maV
Поменял СО на данной карте, теперь когда запускаються драйвера карты, начинаеться свист (если драйвера не установлены свиста нет), скорее всего дросель. Можете посоветовать что сделать?
Crossbow
со свистом дросселей сложно что-либо сделать.
Hum
Если дроселя то можно попытатся включить режим верт. синхронизации.D1maV:Поменял СО на данной карте, теперь когда запускаються драйвера карты, начинаеться свист (если драйвера не установлены свиста нет), скорее всего дросель. Можете посоветовать что сделать?
D1maV
И как это сделать?Hum:Если дроселя то можно попытатся включить режим верт. синхронизации.D1maV:Поменял СО на данной карте, теперь когда запускаються драйвера карты, начинаеться свист (если драйвера не установлены свиста нет), скорее всего дросель. Можете посоветовать что сделать?
D1maV
не понял насчет
"теперь когда запускаються драйвера карты,"
не понял насчет
D1maV
Если удалить дрова карты то свиста дросселей нет, или запустить в безопасном режиме тоже нет свиста дросселей.Prescott:D1maV
не понял насчет
D1maV
Проблема решена! Питание СО подключено к молексу! Свистов нет!
