Допоможіть з установкою SSD в мiй корпус
Корпуса и источники питания
vavan222
В мене в корпусі такою вставкою кріпляться вінчестера до корпуса.
Чи можна таким перехідником http://hotline.ua/computer-aksessuary-d ... tar-2t3si/" target="_blank вчепити SSD 2.5 до моєї вставки 3.5. По моєму не підходть. Мені потрібно, щоб кріплення мало 4 дірки з низу, щоб вкрутити в мою вставку.
А таке кріплення http://hotline.ua/computer-aksessuary-d ... -sna-br35/" target="_blank?
Востаннє редагувалось 04.11.2014 22:42 користувачем vavan222, всього редагувалось 1 раз.
somus
На малюсенький квадратик двухстороннего скотча прилепите к подставке, да и все. Это не HDD, ему жесткая фиксация не важна в принципе - не болтается по корпусу и хорошо.
Rikko
Да ты можешь в принципе на своей попробовать прикрутить хотя бы в 2-ве дырки. Это же ССД там нет механических частей. Ну а если нет сверлишь 4 отверстия под ССД, полируешь дырки и экономишь деньги.
somus
Rikko:прикрутить хотя бы в 2-ве дырки
Даже лучше вариант, чем скотч :up:
Jumper007
vavan222
На розетке пишут:
Описание Фрейм-переходник Agestar для HDD 2.5" в 3.5" отсек (2T3SI)
Применяется для установки 2.5" HDD (SSD, SATA) в отсеке 3.5" корпуса.
Подходит для двойного 2.5" HDD.
vavan222
А дісно, дякую. Не потрібно купляти ніякого кріплення, а просто всверлити 4 дірки в моїй вставці.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Jumper007:vavan222
На розетке пишут:
Та пишуть, а як її використати під мою вставку?
Andrey2005
просто положи ссд на вставку и никуда он не денется, либо для надежности как советовали выше на скотч, либо прикрути одним винтиком.
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
vavan222: Та пишуть, а як її використати під мою вставку?
Как по мне, так в твоем случае тот адаптер 2,5-3,5 не имеет смысла. С адаптером ты получишь из ссд подобие габаритов винта 3,5", но в стандартном 3,5" венике снизу есть 4 отверстия с резьбой, но их нет ни в ссд ни в адаптере.
vavan222
Andrey2005:просто положи ссд на вставку и никуда он не денется, либо для надежности как советовали выше на скотч, либо прикрути одним винтиком.
Дякую, я все зрозумів.
acm_fan
Andrey2005:снизу есть 4 отверстия с резьбой, но их нет ни в ссд
Да ладно?
