Периодический BSOD в Windows 7
rambler
Возникает периодический BSOD в Windows 7 (6.1.7600)
Ошибка номер 1:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x100000d1
(0x00000014 0x00000002 0x00000001 0x892b70a5)
Драйвер причины: ndis.sys
Адрес причины: ndis.sys+2b9cc Проц 32 бит
Ошибка номер 2:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x1000000a
(0x00000000 0x00000002 0x00000001 0x82c7ac20)
Драйвер причины: hal.dll
Адрес причины: hal.dll+5b0d Проц 32-бит
Есть и другие ошибки, но они возникают реже.
Информацию о BSOD беру из BlueScreenView.
Брандмауэра нет, разве что стоит WinGate (соединяет 2 сетевых интерфейса через NAT), в нём Firewall отключён.
Драйвера на всё стоят оригинальные на Windows 7.
Предположительная проблема(далее п.1): Кабель, который подходит к одной из сетевых карт, скорее всего повреждён. Он висит на улице, из за погоды, наверно, он работает только когда в свойствах драйвера выставляю 10м.бит, хотя раньше было 100.
Сетевая Realtek RTL 8139/810x 100 M/bit
Обращаюсь за помощью т.к. не уверен, что это из-за п.1
Остальные бсоды по ссылке
http://imglink.ru/pictures/04-01-10/791 ... 8e4545.jpg
Конфигурация ПК:
Проц: AMD Athlon II x2 245
Мать: Asus M4A78
Видео: Gigabyte 4850 ZL 512mb
Память: DDRII Kingston 2048 Мб 800 МГц
Винт: WD 500 Гб 16 Мб кэш
БП: Huntkey V-POWER LW-6550SG 550W
2 сетевухи одна на материнке - Realtek RTL 8168B/8111B Gigabit (NDIS 6.20),
вторая на pci - Realtek RTL 8139/810x 100 M/bit (проблемная)
Ошибка номер 1:
Ошибка номер 2:
Конфигурация ПК:
Мать: Asus M4A78
Востаннє редагувалось 04.01.2010 17:21 користувачем rambler, всього редагувалось 2 разів.
almazmusic
Король клавиатуры
rambler
так выйми проблемную и посиди без неё, мы тут не шаманы
StasTODD
rambler
Уменьши размер картинки согласно правилам, или залей фото в превью4.1. Изображения.
Допустимые форматы: GIF, PNG, JPEG, JPG, TIF, TGA
Размеры:
- изображение загружаемое с внешнего источника - 500x500;
- изображение вставляемое как прикрепленный файл - для того, чтобы изображение показывалось в теле письма как картинка, его размер должен быть не больше 600x600, если же изображение будет больше чем указанный выше размер – в теле сообщения будет просто ссылка на изображение.
Обьем: максимум 3 изображения в теле одного сообщения общим обьемом не более 512 килобайт.
rambler
ИсправилStasTODD:Уменьши размер картинки согласно правилам, или залей фото в превью
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Так и сделаю, проблема в том что, эта сетевуха связана с инетом, на днях вытащю её.almazmusic:так выйми проблемную и посиди без неё, мы тут не шаманы
OFF
Я бы рекомендовал скачать и установить последний драйвер для сетевушки. Судя по забугорным форумам у семерки есть проблемы со стандартным драйвером реалтек. Поэтому для начала качаем свежий драйвер:
С сайта реалтек.(иногда закачка тупит)
С другого сайта.(~5Mb.)
rambler
OFF:Я бы рекомендовал скачать и установить последний драйвер для сетевушки.
Установил, но проблема не решилась.
OFF
Тогда тут можно долго танцевать с бубном, сравнивать версии ndis.sys (у меня W7 x64 - 947 776 байт), Наверное проще заменить сетевуху. Цена вопроса 40-50 грн.
З.Ы. Кстати тут некоторым на ХР людям помогло снятие галочки "Отключить это устройство для экономии электроэнергии." Хотя я думаю у тебя просто "битая" или подгоревшая сетевушка.
rambler
Понятно, у меня галочка снята "Отключить это устройство для экономии электроэнергии."OFF:Тогда тут можно долго танцевать с бубном, сравнивать версии ndis.sys (у меня W7 x64 - 947 776 байт), Наверное проще заменить сетевуху. Цена вопроса 40-50 грн. З.Ы. Кстати тут некоторым на ХР людям помогло снятие галочки "Отключить это устройство для экономии электроэнергии." Хотя я думаю у тебя просто "битая" или подгоревшая сетевушка.
Сетевушку попробую заменить.
Кстати, на счёт помогло снятие галочки, так там ошибка 0x000000D1 , а у меня ошибка 0x100000D1
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
У меня ndis.sys v. 6.1.7600.16385 (размер 710 720 байт)
Версия windows 7 (build 7600) 32 bit
nickmade
Ну так попробуй поставь x64, или другую x32.
OFF
Не ну блин, а не проще ли просто сменить сетевуху?nickmade:Ну так попробуй поставь x64, или другую x32.
LiquidStorm
rambler
Падает под торентами или на расслабоне тоже? если под торентами - переставь сетевуху в другой слот. Была похожая проблема, правда, не риалтек, марвел падал. Началось после установки доп.контроллера Sil 3132 - он схавал себе IRQ сетевухи, и винда посадила ее на шаринг с IRQ видяхи ... как только мьюторент стартовал, 5-10 минут и в аут. Порешал перемещением контроллера в другой рси-х слот.
ЗЫ А вообще 3139 крайне глючная сетевуха ...
rambler
У меня не 3139 а 8139LiquidStorm:ЗЫ А вообще 3139 крайне глючная сетевуха ...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Переставил, в 2д режиме вроде норм стало, а в 3д режиме - иногда вылетает в бсод, причём с разными ошибками, скрин с ошибками вверхуLiquidStorm:Падает под торентами или на расслабоне тоже? если под торентами - переставь сетевуху в другой слот.
LiquidStorm
Это я ошибся чуток, имел ввиду 8139rambler:У меня не 3139 а 8139
Если в 3Д вылетает, может питания чуток не хватает? Или температурка высокая (проца/видео/памяти/...). Надо отслеживать закономерность.
rambler
BSOD всё ещё присутствует.
Это точно не из-за сетевухи, т.к. её отключил. Подозрения падают на видеокарту и на память, может на связку.
Питания вроде хватает (550Вт) - Блок стоил 500грн. пол года назад.
В комплекте с видяхой был переходник с 2-ух 4-ёх штырьковых на один 6-ти штырьковый, и в б.п. есть два 6-ти штырьковых разъёма для видео. Не знаю какой разъем подключить - переходник или тот что на б.п. (пробовал и то, и то, разницы либо нет, либо я её не заметил)
Жду разумных ответов знающих людей.
П.С. Разгон нулевой
Почему я думаю что железо? - Потому что на XP с другими дровами тоже БСОД вылетал.
П.С. Разгон нулевой
rambler
Проблема решилась после покупки монитора с разъёмом DVI (видимо видяха не контачила с аналоговым VGA)
Добавлено спустя 54 секунды:
ЗЫ: Тему можно закрывать!
