Вскрыл почистил ноут, поменял термопасту...а порсле сборки - не хочет включаться. При нажатии клавиши питания кулер стартует и останавливается через пару секунд . Жесткий гудит, проц греется, а на экране "Не подключен кабель", даже в биос выйти не могу.ЖД исправный 100 %
P/S/ Матрица разбита - вывод изображения через VGA кабель на монитор. До чистки работал, правда запускался не всегда с 1го раза.
Не вкл HP probuk 4525s
gelionprime666
kaery
^_^
индикаторы при считывании с HDD/Флешки работают? очень вероятен мост.
gelionprime666
Индикаторов по типу как на клаве нет, вставил флешку и включил, флешка не моргала. Мргает только лампа на клавише Caps Lock и клавиша Wi-Fi горит оранжевым. Если это мост, это лечится?kaery:индикаторы при считывании с HDD/Флешки работают? очень вероятен мост.
Fishnya
Alex
gelionprime666
если включался не с первого раза, если исключить влагу/падения, то да,
делается.
- 216-0752001
делается.
