Материнская плата M5A78L-M LX3 Пищит блок
Корпуса и источники питания
minato87
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Конфигурация компьютера
процессор FX6300
плата M5A78L-M LX3
Память 4 гб 1600
жесткий диск WD blue 1 терабайт
Блок 500 ( сгорел) Delux
С самого начала был писк при запуске игр. Не обратили на него внимания.
Принесли компьютер, не включается. Подключил свой блок, компьютер включился, но с блока идет высокочастотный писк. Отключил от платы все , вынул из корпуса, подключил свой 750 ватт. Писк не ушел.
Самое главное в биосе не пищит. При тестировании жесткого диска Викторией писк есть. Загружался с LIVe CD.
Биос обновил. Хотел заменить блок на новый, но боюсь плата спалит его
minato87
народ, что все молчите? По гарантии отправлял, сказали плата рабочая. Писк сильнее чем слабее блок, 460 ватт coolermaster пищит сильнее чем 750 ватт чифтек.
Adamantium
Ghost
Видео встроенное используется?
Померяйте напряжения на выходе бп при нагрузке и в простое,когда он пищит.
Stas
Покупайте брендовые БП, хватит жаловаться на Поднебесную (Luxpower, superpower, logicpower, megapower и тд).
minato87
Adamantium:Видео встроенное используется?
Ок, сделаю. Пока только нашел информацию, что отключение C6 core state может убрать писк. отключил стал пищать меньше. 460 ватт блок, почти не слышно. 350 по прежнему писк слышен. тестирую на встроенной видеокарте. Писк появляется сразу после загрузки windows. В биосе самое интересное тишина на любом блоке. Да ,после отключения c6 core state процессор все время работает на 3,8. Прогонял Linx под нагрузкой до 3,5 снижается местами. Я так понял это какой то режим энергосбережения.
