Выбор ИБП для котла
Schumi F1
Нужен бесперебойник, но чтобы мог работать с газовым котлом. Обычные не подходят, нужен у которого синусоида. Может кто то уже покупал себе такой. Нужен до 1700грн. Аккум уже купим по месту. Девайс будет покупаться в Киеве, у нас сейчас вообще ничего нет.
Scoffer
Schumi F1
Наскільки я знаю, чиста синусоїда буває лише в online UPS це з комп'ютерних, але коштують вони вдвічі дорожче твого бюджету... Ти впевнений, що потрібна саме чиста синусоїда?
Гугляться також якісь спеціалізовані, але вони теж не в бюджеті.
Schumi F1
Scoffer
Та гуглил немного, для котла нужны с синусоидой, не обязательно те что онлайн, можно и линейно-интерактивный. Видел модели по 1300+ но не знаю какую именно выбрать. Больше интересует ко всем ли ибп можно автомобильный аккум подключить
QNX
Ищи такую коробку http://hotline.ua/computer-istochniki-b ... fort-900k/" target="_blank или ее аналог, компьютерный для этих целей вряд ли подойдет... у казового котла пусковой ток какой?
Nic_Roman
Schumi F1
QNX
Спасибо, нашел более дешевы вариант Бастион 800. Он точно с котлом дружит. Вот олько какой аккум брать, думаю автомобильный, ибо вся семья с июля месяца без доходов сидит. А запасы не бесконечные.
Добавлено через 27 секунд:
Nic_Roman
Благодарю коллега
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
QNX
И еще один момент. Если этот Бастион 800 запитать от генератора, он же будет работать и давать правильную синусоиду? Или только от АКБ может работать
Nic_Roman
Благодарю коллега
QNX
KILOTOS
Schumi F1 , я не эксперт конечно в этих делах, но немного посоветую) Пару лет назад дядя в деревню, где жили мои бабушка и дедушка, ставил аккумулятор б.у. от фуры и какой то преобразователь (не компьютерный ИБП, а внешне масивно-топорно-чугуниевый. А-ля тот, что Вам в последнем сообщении предложили или выбранный Вами Бастион). Работало это все нормально, летом держало холодильник, свет и телек долго. Сколько по времени точно не вспомню, поскольку свет врубали раньше, чем садился аккумулятор. Аналогично зимой держало котел.
Правда посмотрел характеристики, то выбранный Вами Бастион 800 рассчитан на аккумуляторы до 100 Ач, а для фур они больше 100. Так что автомобильный по идее Вам подойдет, просто держать меньше будет. Главное в жилом помещении этот аккумулятор не держать.
Schumi F1
KILOTOS
Спасибо, значит буду брать Бастион.
akineo
погугли, этих тем как го...
ибп вещь нужная, но себе не смог позволить ввиду дороговизны и сложности подбора правильного оборудования для котла. Даже в СЦ вайлента звонил - спрашиваю мол какие вы стабилизаторы рекомендуете или какие нужно\можно ставить? говорит - ничего не рекомендуем. ЛОл (сц Киева).
В итоге купил АРС 1200 с евророзетками за 1089 грн (подорожало жесть, стоил 600 грн до кризиса). В инструкции написано что нельзя его использовать с двигателями.
Звоню в АРС - говорят инструкция старая. Мол раньше двигатели были очень прожерливыми во время пуска, что пусковой ток был в 5-10 раз выше нормы, срабатывала зашита и вобщем не включалось ничего.
сейчас в двигателях пусковые токи в 2-3 раха выше чем в процессе работы. И котлу с двигателем в 140 Вт 1.2 кВт хватит с головой ...
не знаю какая там схема работы ИБП, он всегда работает от акумов или переключает? если переключает, то переключение должно быть очень быстрым (а это только релейные) потому что загнется двигло
такой ход мыслей
такой ход мыслей
Olhanov
Ребят, подскажите какой ИБП выбрать для котла и компа, есть возможность переключить все на один автомат. Мощность будет около 600Вт, если без музыки и 750 с музыкой. У нас будут выключать свет 1 раз в день на 3 часа по сообщениям осведомленных. Хотел себя обезопасить и поставить какую-то систему средней руки.
Если кто-то собирал подобное, поделитесь что ставили, как работает, во сколько обошлось и т.д.
Спасибо!
Спасибо!
shatun
Вы вроде не с гималайской деревушки родом... В изделии сделанном у нас, украинского будет очень немного.Olhanov:...Хочется что-то украинское, китайский хлам брать не очень есть желание. Кто-то сталкивался с этими моделями?..
Говорю это как человек, не единожды возивший грузы на Южмаш для массы мелких производств при заводе.
Скорее всего именно китайские комплектующие и лежат в основе, но это не значит, что "Г" полное.
Главное сервис сразу пробивайте по своему городу. Ответ должен быть однозначным "да - обслуживаем" и "да - есть все комплектующие".
По ходу, не знаю как с ИБП, но со стабилизаторами у Rucelf достаточно недурственно по качеству и с комплектухой в сервисе (если он есть) всё в порядке.
Какие-то ИБП они таки собирают: http://www.rucelf.ua/ru/cat/ups/" target="_blank
u11245
У меня как то разрыв шаблона происходит - сейчас все котлы без электричества не работают или неудачная модель?Schumi F1:мог работать с газовым котлом
Prey2006
большинство наворотов электро, плюс электронасос, не качает - холодно.(у меня лично, с наворотов только пьезорозжиг и не важно есть свет или нет)u11245:У меня как то разрыв шаблона происходит - сейчас все котлы без электричества не работают или неудачная модель?
u11245
Prey2006
Та да я уже погуглил те которые без электричества предьявляют более высокие требования к разводке отопления, расход газа у них выше итд, но зато UPS им не нужен.
Мне вот интересно почему в Украине не используют топливные элементы на природном газе, как в Дании, они ж кроме тепла еще и электричество производят.
Prey2006
скорее всего вопрос в средствах, финансировало бы государство хотя бы льготными кредитами альтернативные источники энергии... а так большинство ставят, то что могут себе позволить выбирая либо самое популярное(доступное) либо самое рациональное(с самим высоким кпд). Европа это там далеко, а мы здесь и явно нам очень далеко до уровня Европы. Да и кому выгодно все эти альтернативы, ведь нужно кормить олигархов.
shatun
u11245, Prey2006 -- здесь не о котлах -- это скорее сюда: viewtopic.php?f=16&t=138362" target="_blank
Ну, человеку уже нужен ИБП, что с того? Полно импортных и отечественных котлов не способных эффективно работать без насоса, как верно заметил Prey2006.
Но у них и расход 250-300 кубических метров, что очень неплохо против надёжных, но прожорливых старичков типа КС-ТГ-16.
Хотя вот, снова не в тему, но у соседей какой-то настенный Бош жрущий 600 кубов в месяц, если не выключать. Он мало того, что нифига не экономичен, так ещё и вовсе без насоса не может.
Тем не менее мастера газовщики его называют "супер надёжным".
Тьмутаракань
Могу посоветовать такой ИБП http://eleks.su/shop/istochnik-bespereb ... 0-npf.html Недорогой и синусоида правильная.
Igor38
Здравствуйте!! Нужен ИБП для котла на 106 Вт в квартиру. Подскажите, какой взять: online или off-line???
thunder_blade
Igor38
online
online
