Обзор MSI Radeon R9 270 Gaming 2Gb
Fishnya
Alex
Большая благодарность MSI за возможность протестировать сей продукт, сайту overclockers.ua а также тем, кто помогал мне, а именно:
Николаю Е.
Дмитрию Л.
Евгению М.
Андрею С.
кого забыл - напомните :)
Видеокарта поставляется в коробке средних размеров, выполненной в стандартной для серии Gaming чёрно-красной цветовой схеме. На лицевой стороне упаковки изображён серебристый дракон.
ЗображенняЗображення
Нижняя грань гласит коротко "Just game!", поясняя для чего, собственно, эта видеокарта и предназначена.
С обратно стороны видим отличительные особенности карты, а именно набор фирменных приложений MSI, одно из которых - Gaming App, компонентная база, соответствующая стандартам Military Class 4 и улучшенный кулер Twin Frozr iV с меньшими заявленными температурами и шумом относительно референсного ускорителя.
Сбоку видим дежурную информацию о модели, серийном номере, комплектации и тд.
Внутри нас встречает ещё одна коробка из чёрного матового картона, что напоминает решение от Asus, где используется схожая упаковка устройства. Но только напоминает, не более. Слева есть вырез, чтобы легко можно было извлечь комплект видеокарты.
А он небогат: переходник dvi-vga, диск с драйверами, переходник 6pin-molex и руководство быстрого старта, чтобы незамедлительно использовать карточку после покупки. Набор скромный, но его вполне достаточно, чтобы использовать ускоритель на любом компьютере.
А вот и сама начинка конфеты. Первое, на что обращаешь внимание, когда берёшь карту в руки, так это её масса, она очень лёгкая.
Все разъёмы подключения бережно прикрыты голубыми заглушками.
Размер текстолита платы можно охарактеризовать как небольшой или компактный.
Внизу нас ждёт одна приятная деталь: прикрытые конденсаторы около pci-e разъёма. Теперь случайно или по неопытности повредить элементы на новой видеокарте будет затруднительно.
Разъёмы подключения дисплея ничем не ограничены. Присутствует HDMI, DisplayPort, два DVI, один из которых поддерживает аналоговый сигнал, что через комплектный переходник позволит подключить и устаревающие, но всё ещё ходовые VGA-мониторы.
Второй особенностью видеокарты является бОльшая по размерам система охлаждения, чем сама плата. Но это можно отнести скорее к плюсам.
При работе горячий воздух не дует в боковую стенку, а специальным дефлектором на верхней пластиковой крышке направляется вверх. Эту особенность очень хорошо можно ощутить, просто поставив рядом руку, поток достаточно заметный. Один из немногих случаев, когда дизайн не только не мешает функциональности, а и дополняет её.
Карточка от версии R9 270X отличается лишь сниженными частотами и энергопотреблением, что позволило ей обойтись одним 6pin разъёмом. Сама AMD заявляет о рекордсмене по производительности в своём классе.
Система охлаждения носит название Twin Frozr IV и претерпела некоторые изменения, если сравнить с предшественником.
Первое, металлический кожух сменил пластик, но тут он не выглядит дешёвым или хлипким. Всё сделано качественно, обработка точная, каких-либо огрехов нет.
Крепится кулер лишь четырьмя подпружиненными болтами, что подразумевает лёгкую возможную разборку.
И подключается через 4-пиновый разъём
По центру расположен фирменный логотип серии продукции Gaming.
Сам радиатор также сделан добротно. Рёбра алюминиевые, трубки медные никелированные. Присутствует пайка, как около основания, так и на пластинах.
Термопрокладки охлаждающие память имеют толщину в 1 миллиметр. Есть нюанс, что прижим к чипам осуществляется не по всей поверхности, но на отводе тепла это не сказывается и, скорее всего, инженерами MSI было решено оставить в таком виде, не увеличивая размеры подошвы.
Кол-во трубок уменьшилось вдвое, но их диаметр не изменился - 8 и 6 миллиметров.
Подошва приятно порадовала. Версия MSI GTX560ti Hawk с TwinFrozr III имела основание на твёрдую двойку. Борозды от фрезы ощущались даже пальцем. Сейчас ситуация кардинально поменялась.
Полировки до блеска зеркала нет( хотя кто мешает сделать это самому :) ), но поверхность шлифована и отпечаток термопасты очень хороший.
Каждая свежая версия кулера оснащалась новыми вентиляторами. Какого-то фирменного названия они не имеют, но без проблем справляются со своей задачей.
Это "вентили" производства Power Logic PLD10010S12HH с потреблением 400mA. Подшипник имеет название Long life bearing и использует принцип привычной втулки.
Размер крыльчатки составляет примерно 94 миллиметра.
Плата чёрного матового цвета и заметно меньше, чем система охлаждения, на ней установленная.
Фронтальный вид без СО.
Усилительная пластина изготовлена из металла, достаточно толстая. Повернуть карту винтом или согнуть очень затруднительно.
На плате распаян настольный чип AMD 215-0848000, изготовленный на 29й неделе 13 года.
Память набрана 8-ю микросхемами Elpida w2032bbbg-6a-f по 2 Гигабита каждая, что в сумме даёт нам 2 Гигабайта.
Здесь же хочу отметить интересную трассировку платы. На фото видно, что дорожки, идущие к памяти, сделаны по-особенному - с максимально короткой длиной, плавно огибая отверстие под кулер без привычных зигзагов, которые есть на большинстве видеокарт.
Питание видеочипа выполнено на основе шим-контроллера NCP5395T производства ON Semiconductor. Если верить datasheet (а ему нельзя не верить :) ), то можно использовать от 2х до 4х фаз питания. На карте распаяны и используются все 4. Изначально контроллер разработан для самых критичных к питанию чипов - настольных процессоров AMD и Intel, а значит, на выходе мы получим чистое нешумное питание, что обеспечит как надёжность, так и высокий потенциал разгона. С применением компонентов Military Class 4 это вполне возможно.
Шаг регулировки напряжения составляет 6.25mV с максимумом в 1.6V. Позже проверим, что нам оставили разработчики.
Включаем карту и... ничего не слышно. Вернее, ничего лишнего нет. Вентиляторы стартуют, останавливаются и снова раскручиваются. В простое(18% и 900-950 об/мин) шум максимально низкий, будь-то браузер, объёмный фильм или другая минимальная нагрузка. Если зафиксировать обороты принудительно на 100%, то шум чуть выше среднего, а частота вращения составляет примерно 2850 об/мин. Стоит оговориться заранее, что такие показатели карточка не выдаст даже в синтетических стресс-тестах.
Открываем GPU-Z и видим, что карта основана на 28нм ядре Pitcaim с 1280 потоковыми процессорами. Частота ядра - 975МГц, памяти - 1400МГц.
Памяти распаяно 2Гб 8-ю чипами с шириной шины данных в 256 бит, тип - GDDR5.
А теперь немножко её помучаем. Запускаем MSI Kombustor в режиме, показанном ниже:
Максимальная температура, до которой разогрелась видеокарта, составила 56 градусов при 23% оборотов кулера и 1100 об/мин в пике. Из чего можно сделать вывод, что видеоадаптер очень холодный. Термопаста на кристалле - Arctic Cooling mx-2.
И сразу хочу ответить 1 нюанс в работе. Он связан скорее с конкретным экземпляром, а не моделью. Так как монитор подключался через vga интерфейс, то в полноэкранном 3d режиме наблюдалось мерцание горизонтальными полосами. Ни замена кабеля, ни комплектного переходника, ни монитора эффекта не дала. Наверное, многие бы даже и не узнали об этом дефекте, попади она в руки к кому-то другому, но вот мой тестовый монитор как раз имел только аналоговый вход.
Разгон был остановлен на стабильных и красивых 1100/1500МГц ядро/память соответственно. Для этого понадобилось включить режим снятия ограничения в утилите MSI Afterburner. Регулировка напряжения нам так и осталась недоступной. Сделано это было по нескольким причинам. Первая, это очень близкая производительность с R9 270x, из-за чего младший брат мог наступать на пятки и снизить продажи более дорогого ускорителя. И второй, не менее важный, это энергопотребление. Его необходимо было удержать в рамках одного 6-pin доп.питания. При разблокированном напряжении, этот лимит легко можно было перешагнуть, столкнувшись с лишними проблемами. Так что решение здравое и вполне осмысленное. Если кто захочет бОльшую производительность, то пусть немножко раскошелится.
На скриншоте видно, что результат не изменился, при нагрузке в 95-98% температурный режим составил всё те же 23% и 56 градусов. Отдельные тесты карта проходит и на 1200МГц, разогреваясь вплоть до 80 градусов, однако это нестабильная частота, и учитывать эти данные нельзя.
Конфигурация тестового компьютера:
процессор - AMD Phenom II x4 4.0ГГц
матплата - MSI 890FXA-GD70 биос 1.F
память - Crucial Ballistix Tactical 1600 7-7-7-21 2t
драйверы - Catalyst 14.9
3DMark 11
Лучший результат на стандартных частотах после 3х прогонов:
6473 очков общий и 7842 отдельно для видеокарты.
в разгоне:
6796 и 8514 очков.
Прирост разгона по частоте составил 12,8%, прирост производительности 8,5% в видеонагруженных приложениях и почти 5% в итоговом результате. Вряд ли на глаз будет заметен толк от разгона, но раз уж есть возможность поднять частоты, то почему же этим не воспользоваться? :)
Относительно видеокарты можно сделать вывод, что она вышла удачной. Качественная система охлаждения, низкое потребление, хороший дизайн и внешний вид устройства, а также высокое соотношение производительность/цена делают покупку очень привлекательной. Из минусов стоит отметить разве что отсутствие регулировки напряжений и небогатый комплект поставки, но по обоим пунктам можно смело поспорить, а действительно ли это недостатки.
ошибки, неточности и критика принимаются в лс или в сообщениях ниже
Fishnya
С почином тебя :beer:
Gatya
Благодарю за обзор, очень вовремя, так как положил глаз на эту модель. Но после прочтения понял что нужно брать Х-версию. :beer:
Samson
Про полосы вы зря сказали, в другой раз могут и не доверить тестирование. Кстати трубки 5,99 и 7,99 мм вместо ожидаемых 6 и 8 мм. Мелочь, а неприятно.
kaery
^_^
Samson:Про полосы вы зря сказали, в другой раз могут и не доверить тестирование.
только честные обзоры на overclockers.ua :rotate:
Taurm
Кстати, насчет полос. У меня ровно такая же ситуация была, когда подключал монитор через переходник. И не на одной видеокарте, Asus R9 280X DC2 и на рефе 7970. Так что видимо это у Радеонов 7xxx семейное.
Gatya
Fishnya
Совет - спрячь обзор под спойлер, очень не удобно читать коментарии :idea:
Feilan
Gatya:Благодарю за обзор, очень вовремя, так как положил глаз на эту модель. Но после прочтения понял что нужно брать Х-версию. :beer:
Лучше уж тогда за эти деньги взять 760-ю - будет малек производительнее и проблем меньше создаст. Куда не ткнись, то полосы на экране, то фризы и черные экраны, БСОДы у них и проч... Так и не научились красные делать карты.
Kib
Пару игрушек массовых типа танков, батлы доты, обзору бы не помешало, имхо)
ПС: Картинки под спойлер, а так все норм. :up:
Boorime
Нормальный обзор. А если взять r9 280x за сравнительно небольшую доплату получается в принципе неплохой результат:
Feilan
Boorime:Нормальный обзор. А если взять r9 280x за сравнительно небольшую доплату получается в принципе неплохой результат:
А, если еще докинуть и взять 290-ю, то результат вообще намного лучше будет! :lol: -На них цены уже совсем другие...
waryag
Feilan
Разница между 270Х и 280 небольшая, 290 - совсем другая ценовая категория.
Feilan
waryag:Feilan
ИКСы местами поменяй и будет большая разница! В обзоре простоя 270-ка рассматривается, а речь ужа зашла о 280х. Чем читаем?
Fishnya
Alex
:beer: просьба сделать возможность редактировать первый пост.
народ просит спрятать под спойлер, например. :shuffle:
Samson
:rotate:
kaery
именно ;)
Feilan
то ты перегибаешь. стабильность и лаги видел на всех платформах в равном количестве
Kib
танки точно вряд ли, а вот 3-4 батлу можно. но пока не нашёл моника с нормальным разрешением. ибо при 1360*768 стабильно 60+ fps :gigi:
решил, что такая информация будет малополезна
Feilan
Fishnya:Feilan
Может и перегибаю, но почему-то в ветках на руоверах, владельцы одних карт постоянно твердят о различных проблемах (обычно нерешаемых), а другие в основном делятся результатами разгона и впечатлениями о СО + т.п. Сотни страниц и тысячи сообщений в каждой ветке, по-моему вполне показывают реальную картину. А начитался я достаточно, потому как хотел брать летом 290-ю. В общем, понял, что покупать их можно, если сам работаешь продаваном и есть возможность протестировать несколько экземпляров, оставив себе полностью рабочий и без всяких траблов. А так, с нашими условными гарантиями...
Называется, сэкономь 50 баксов и получи геморроя вагон - вот и вся АМД-ая политика.
Fishnya
Alex
Feilan
есть такая суть у человека, если моё - значит хорошее. зачем про своё плохо писать.
Juzt
Taurm:Кстати, насчет полос. У меня ровно такая же ситуация была, когда подключал монитор через переходник. И не на одной видеокарте, Asus R9 280X DC2 и на рефе 7970. Так что видимо это у Радеонов 7xxx семейное.
Давно обсуждалось, лечится только цифровым интерфейсом
Feilan
Fishnya:Feilan
Ну, у меня такой точно нет черты. А вот ты, как считаешь, полосы на экране обзорной карточки - это вполне нормальное явление? Так и должно быть и ей можно пользоваться вполне комфортно? В том и проблема, что это не еденичные случаи!
Juzt:
Ничего себе лечение) - мне и даром не нужна была бы карта, которую можно подключить только через какой-нибудь HDMI/
Fishnya
Alex
Feilan
свой ssd я купил после того, как вырубили пару раз свет, при работающем жестком диске.
так что это знак, купи нормальный мон и продай старьё "Миша, не ..." как говорил один харьковчанин
Feilan:HDMI
DVI?
Boorime
У меня была карта HD 6950 2 года пользовался, пока не появилась полоса- раздражала жутко! И дело в том, что эта полоса была только на мониторе Full HD через DVI-I подключение(через HDMI не было полосы), а на другом монике показывала нормально и через DVI-I... И проблема не в мониторе- так как стоит другая видюха и проблем нет.
В общем пришлось продать. Новый владелец ни о каких полосах мне не написал. Видимо, всем доволен.
