Любительский обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPOWER MAX AC
kaery
^_^
Осенью 2012 года компания MSI выпустила первую материнскую плату серии MPOWER. Главной особенностью платы был максимальный уклон в оверклокерские способности, а так же высокое качество элементов для стабильной работы в стрессовых режимах. Данная материнская плата получилась действительно удачной, поэтому выпуск новых не заставил себя долго ждать.
С выходом чипсета Intel Z97 модельный ряд MPOWER пополнили 2 новинки: MSI Z97 MPOWER и MSI Z97 MPOWER MAX AC. С первой вы могли уже ознакомится в этом обзоре, я же в свою очередь расскажу о последней.
Комплект поставки
Плата MSI Z97 MPOWER MAX AC поставляется в большой коробке с фирменным оформлением. С лицевой стороны только название модели, логотипы MSI и Intel, а так же OC Series.
При открытии декоративной крышки в форме буквы «М» через прозрачный блистер можно увидеть саму плату.
С обратной стороны производитель указал некоторые ключевые особенности с их кратким описанием и миниатюрными фото.
На задней части коробки в первую очередь заметна надпись о том, что каждый экземпляр данных материнский плат проходит специальный стресс-тест military class burn-in – непрерывное тестирование в Prime95 в течение 24 часов при сильно разогнанном процессоре с водяным охлаждением и отсутствие воздушного охлаждения околосокетного пространства. Это гарантирует, что только лучшие платы смогут пройти это испытание. Кроме этого также указаны спецификации платы, схема портов задней панели и множество различных логотипов.
Внутри основной коробки находятся еще две: одна с материнской платой и вторая с аксессуарами.
Комплект поставки следующий:
• Заглушка задней панели I/O Shield;
• Заглушка PCI панели с двумя портами eSATA и выносным разъемом Molex;
• Переходник с одного Molex блока питания на питание двух накопителей SATA;
• Кабель eSATA-SATA;
• Модуль беспроводных сетей Intel Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0;
• Внешние антенны Wi-Fi с намагниченной подставкой;
• Инструкция по установке модуля Wi-Fi и крепежный болт;
• Шесть кабелей SATA 6Гбит/с (три обычных и три Г-образных);
• Фирменный мост NVIDIA SLI для подключения двух видеокарт;
• Набор коннекторов M-Connectors для более удобного подключения передней панели корпуса;
• Шесть проводов для разъемов V-Check points 2;
• Металлический бейдж (наклейка) «OC Series»;
• Два диска с драйверами и утилитами;
• Табличка на дверь и постер MSI Z97 MPOWER MAX AC;
• Инструкция по установке, руководство пользователя и простая инструкция по разгону;
• Наклейки для подписи SATA кабелей.
Набор аксессуаров полностью соответствует высокому классу материнской платы.
К слову, о модуле беспроводных сетей: В своем видео с распаковкой я сказал, что сам модуль представляет собой плату-переходник с обычным «ноутбучным» mini PCI-E адептером, но я ошибся. Внутри находится Intel® Dual Band Wireless-AC 7260NGW с интерфейсом M.2. К качеству сигнала и скорости работы претензий нету.
Внешний вид и функциональность
Плата выполнена в форм-факторе ATX, соответственно ее размер 305мм х 244мм. Печатная плата окрашена полностью в черный матовый цвет, лишь на радиаторах и звуковой подсистеме видны ярко-желтые цвета, унаследованные еще от видеокарт серии Lightning.
На обратной стороне материнской платы элементы практически отсутствуют.
На моем экземпляре заводской флюс был не до конца вымыт.
Плата имеет сокет 1150 и поддерживает процессоры Intel Haswell, включая недавно вышедшие Devil’s Canyon. Для питания CPU используется 1 8-Pin и 1 4-Pin коннекторы.
Для обеспечения максимально стабильного питания при экстремальном разгоне используется 12 фаз, которые включают в себя компоненты Military Class 4.
Плоский массивный радиатор на цепях питания состоит из трех частей, соединённых между собой пустой трубкой. На крайних секциях есть штуцеры для подключения к контуру СВО, внутренний диаметр подключаемых шлангов должен быть ~10mm. Во время тестирования при разгоне радиатор был только «слегка теплым».
Радиатор системной логики практически лишен оребрения, однако из-за своих крупных размеров со своей задачей полностью справляется.
MSI Z97 MPOWER MAX AC поддерживает установку четырех модулей DDR3 с максимальным объемом до 32Гб и эффективной частотой вплоть до 3300МГц.
Особых проблем при установке массивных башенных систем воздушного охлаждения быть не должно, однако владельцам памяти с высокими радиаторами придется отказаться от как минимум одного слота для памяти.
Правее от слотов памяти расположены кнопка включения, перезагрузки, изменения опорной частоты, OC Genie и кнопка полного сброса настроек до заводских (имитируем извлечения батарейки). Сами кнопки имеют красивую и ненавязчивую подсветку. Здесь так же находится переключатель с профилями автоматического разгона и коннекторы V-Check Points 2 для измерения напряжения с помощью мультиметра.
В нижнем правом углу разместились две несъемные микросхемы BIOS и переключатель между ними. Два светодиода синего и зеленого цвета (для первого и второго соответственно) показывают какой именно из BIOS сейчас активен. Кроме этого здесь также находится индикатор POST-кодов (после успешного запуска отображает температуру CPU), переключатель SLOW_1 для активации разгона уже после загрузки системы и кнопка GO2BIOS, позволяющая при следующем включении сразу перейти в BIOS.
Для расширения функциональности на плате имеются семь слотов PCI-E, три полноразмерных PCI-E 3.0 и четыре PCI-E 2.0 x1. Полноразмерные слоты подключены напрямую к процессору и работают в следующих режимах: «x16+x0+x0», «x8+x8+x0», «x8+x4+x4». Остальные четыре порта PCI-E 2.0 x1 управляются отдельным контроллером ASMedia ASM1184e. Самый верхний слот имеет боковую прорезь для беспроблемной установки видеокарты, а учитывая то, что он не подключен напрямую к процессору, это увеличивает стабильность работы системы в режиме экстремального разгона процессора.
Чуть выше него 6-pin коннектор для подключения дополнительного питания.
Шум от печально известной катушки в корпусе 4R7 в моем экземпляре отсуствовал :)
Между вторым и третьим полноразмерным слотом PCI-E 3.0 находится высокоскоростной интерфейс M.2 10Гбит/с.
Для подключения накопителей предусмотрено 8 портов SATA 6Гбит/с. Шесть управляются системной логикой Intel Z97 и два с помощью контроллера ASMedia ASM1061. Все порты повернуты на 90° чтобы не мешать установке длинных видеоускорителей. Новейший порт SATA Express отсутствует, однако даже одного слота M.2 большинству пользователей будет достаточно, и при желании можно подключить конвертер M.2 - SATA Express.
Звуковая подсистема, как это сейчас принято, отделена от платы и имеет ненавязчивую желтую подсветку. В ее основе лежит аудиокодек Realtek ALC1150, пара усилителей Texas Instruments OPA1652 и высококачественные японские конденсаторы производства Nippon Chemi-con.
На задней панели разместились:
- Восемь портов USB 3.0;
- Два порта USB 2.0;
- Один комбинированный порт PS/2;
- Кнопка “Clear CMOS”;
- Один Lan порт;
- Оптический выход S/PDIF;
- Видеовыходы HDMI и Display Port;
- Шесть аудиоразъемов.
Набор довольно обширный, в частности на малое количество USB 3.0 жаловаться не приходится. Не стоит забывать о заглушке PCI с двумя портами eSATA и Molex с переходником для питания двух внешних накопителей.
Возможности UEFI и программное обеспечение практически не отличаются от тех, что есть у платы MSI Z97 MPOWER, так что говорить про них второй раз не буду. Отмечу разве что нестабильную работу MSI Command Center. Раза 3-4 он просто намертво зависал, и далеко не всегда реагировал на выставленные мной параметры.
Разгон
Тестовый стенд:
Процессор: Intel Core i5-4670k
Материнская плата: MSI Z97 MPOWER MAX AC
Оперативная память: Corsair Vengeance (CMZ4GX3M2A1600C9) 2x2Gb DDR3 1600 Mhz
Блок питания: Chieftec CFT-600-14CS 600 W
Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa
Первым делом, я проверил возможности автоматического разгона. Активировать его можно при помощи специальной кнопки в UEFI, или же при помощи кнопки на плате. Всего есть два профиля автоматического разгона, переключающихся с помощью специального свитчера. Активировав первый профиль, плата с помощью множителя повысила частоту процессора до 4Ghz, напряжение составило 1.2~1.208V.
Второй профиль оказался более агрессивным. Частота процессора составила 4.3Ghz, а напряжение 1.26V (напряжение в CPU-Z не всегда отображалось корректно и частенько падало до нереально низких значений). Вот только такая частота держалась только в простое или при небольшой нагрузке двух ядер. Как правило, в Linx частота всех ядер была на уровне 4.1GHz.
При ручном разгоне процессор взял частоту 4.5Ghz, напряжение выставлено 1.24V. Это оказался предел для соплей под крышкой нескальпированного процессора и Zalman CNPS 10X Performa, но точно не для MSI Z97 MPOWER MAX AC :)
Максимальная частота BCLK так же на отличном уровне и составила 188,71Mhz.
Неясным оставался только режим работы вентилятора, который даже спустя 10-15 минут после теста Linx 0.6.5 работал на максимальных оборотах. Спасало только ручное выставление минимальных оборотов в MSI Command Center и то не всегда.
Хорошей памяти для демонстрации её разгона у меня под рукой не оказалось, увы.
Выводы
Материнская плата MSI Z97 MPOWER MAX AC отлично подойдет как заядлым оверклокерам, так и начинающим любителям. Множество дополнительных инструментов вносят свою пользу при оверклокинге и повседневном использовании.
Если расценивать материнскую плату, как основу для высокопроизводительного игрового ПК, то я бы рекомендовал лучше посмотреть в сторону обычной MSI Z97 MPOWER или же серию Gaming, хотя, если нравится именно серия MPOWER и нужен качественный модуль Wi-Fi, тогда можно смело брать. Наличие подобного водоблока так же сомнительная затея.
В целом плата только порадовала. Когда разгоняешь процессор думаешь только о том, как бы не спалить его, а за остальное вообще не беспокоишься. Так и должна работать материнская плата серии Overclocking :)
Выражаю благодарность компании MSI за предоставленную материнскую плату MSI Z97 MPOWER MAX AC, а так же пользователю ru_andrey за предоставленный на тест процессор Intel Core i5-4670k и систему охлаждения Zalman cnps10x Performa.
Надеюсь первый блин вышел не совсем комом. :)
BigTypoon
заменить слово "спалить" в окончании. ;)
kaery
^_^
BigTypoon:заменить слово "спалить" в окончании.
не могу редактировать :weep:
ru_andrey
kaery чего про память молчал? мог бы и память тебе дать человеческую под разгон.
Кстати я так и не понял мать тебе оставили или вернуть нада все таки?
kaery
^_^
ru_andrey:чего про память молчал? мог бы и память тебе дать человеческую под разгон.
Забыл :)
ru_andrey:Кстати я так и не понял мать тебе оставили или вернуть нада все таки?
Видимо да.
ru_andrey
kaery:Видимо да.
А что не сразу сказали что мать заберут?
master
зачет!
с почином :)
годный обзор, и, кстати, проц оченьдаже хорош! 4500 для нескальпированного Haswell да под Zalman Performa - это просто супер!!!... Сознавайся, где процессор добыл?
kaery
^_^
master:годный обзор, и, кстати, проц оченьдаже хорош! 4500 для нескальпированного Haswell да под Zalman Performa - это просто супер!!!... Сознавайся, где процессор добыл?
спасибо :)
у меня сложилось такое чувство, что хасвелам вообще пофиг чем их охлаждают. даже самое основание у охлада было холодным, в то время как ядро под 95 градусов.
ну а у кого взял проц я написал в самом конце.
kaery:илось такое чувство, что хасвелам вообще пофиг чем их охлаждают. даже самое основание у охлада было холодным, в то время как ядро под 95 градусов.
Ну ты даёшь, про это сразу было известно после первых обзоров - та термопаста с теми зазорами что по дефолту не в состоянии на крышку передать такой поток энергии тепловой
kaery
^_^
gehka3:Ну ты даёшь, про это сразу было известно после первых обзоров
я хорошо знал про это, но на практике не думал, что все настолько плохо у интела.
kaery
Согласен, пока сам не увидишь - не поймёшь в полной мере всю безобразию с этим ТИ и трудно поверить в разницу 20+ гр после скальпа :)
MaJ0r
Интересно как плата разгоняет память? Потому что слышал отзывы от именитых оверклокеров диаметрально противоположные от, круто, до наоборот ) Но видно не судьба попробовать данный бренд, разве что выиграть, угадав чемпиона. А память хорошая есть.
ru_andrey
master:зачет!
с почином :)
Вы серьезно? а то я уже этот проц продал почти (завтра отправляю) ... не расстраивайте меня...
А обзор реально отличный.
DaKaR
А ты и не расстраивайся, новые Devil’s Canyon(те которые 4690к) хорошо гонятся и без скальпирования, при этом стоят так-же.
ru_andrey
DaKaR:
на них и рачитывал когда продавал... 2 таких пациента уже лежат ждут времени своего... правда мать тестовая MSI Z87-G43 ... мне бы максимус женю 7...
acm_fan
MaJ0r:Интересно как плата разгоняет память?
Для MSI CR=1 всё ещё непосильная задача на высоких частотах, а так всё неплохо.
ru_andrey:мне бы максимус женю 7...
Где же вы там "Ж" увидели :tomat:
pioneer_ma
Всегда готов!
acm_fan:Где же вы там "Ж" увидели
Ну думаю, что это было нежное обращение :D И если уж на то пошло, то "ж" там точно есть (ибо "Джене"), но никак не "Гене" ;)
MaJ0r
acm_fan:
а я то думал. Видел у Dancop и еще кого-то, Самсунги 2850 9-12-12-1Т ходили, в принципе ничего особенного для хорошей памяти и хорошей платы. Короче проверил бы, если бы кто-то плату выделил на тесты, а покупать неее )
acm_fan
pioneer_ma:(ибо "Джене"), но никак не "Гене"
Отлично, теперь ещё и "е" в конце появилось. Чай сорта PEKOE как вы прочитаете, интересно? :facepalm: Gene это Ген, без других вариантов и фантазий. Граммы тоже "дж"? :rotate:
MaJ0r
acm_fan:
это просто гена :)
Кстати по разгону памяти Impact по-интереснее.
