Имеется Asus EAH 5850 Direct CU.
Комп был выключен как обычно, не пользовались им с месяц, включили, на мониторе "Нет подключения". Монитор подключен DVI - DVI, к карте еще подключен телевизор по HDMI, на телевизоре все нормально.
Ошибок нет, дрова переставлял, все так же.
Для определения где проблема, включил комп - монитор по HDMI другим кабелем, то же самое, на мониторе "Нет подключения". Этот кабель для проверки включен в ноут и все нормально, на мониторе есть картинка, т. е проблема не в кабеле и мониторе. Подумал что видяхе кирдык, опять включил кабель которым он стационарно подключен к телевизору и на телевизоре картинка есть ... Как и была.
Куда копать и что можно сделать ?
5850: нет картинки через DVI
Alaska
ChuprinaIevgen
Вкажіть точну модель відеокарти. Пам'ятаю у мене була 7970 від ASUS. На ній був такий маленький ричажок, ніяк не підписаний, який відключав один з DisplayPort та передавав зображення на DVI-D, при цбому в документації нічого не було написано, тільки на коробці маленька картинка з поясненням. Можливо у вас щось подібне?
Alaska
Asus EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5
Карту никто не трогал и системный блок не открывался.
Перепробовал все возможные переходники и разные кабели, пробовал подключать другой монитор, то же самое.
С ТВ (плазма) HDMI - HDMI никаких проблем, с ЖК ТВ не работает, как и с мониторами.
Заработала с монитором через переходник (из комплекта) DVI - VGA -> VGA на мониторе, при этом на мониторе предлагает только кривые разрешения 1900 х 1200, 1600 х 900, нужный 1920 х 1080 не предлагает, на ТВ одновременно 1920 х 1080.
ChuprinaIevgen
А ви який дріт підключаєте до відеокарти по DVI?
Alaska
Відеокарта відпрацювала десь 3 роки, без розгонів.
Перевстановив систему, теж саме...
Сьогодні відповіли з техпідтримки Асусу:
"Возможно, произошел пробой по DDC и теперь видеокарта не может определить наличие монитора по цифровому выходу.... Рекомендуем обратиться для проведения диагностики платы в любой удобный Вам сервисный центр, который специализируется на ремонте компьютерных комплектующих."
Що таке "пробой по DDC", чи це лікують?
Alaska
История закончилась подключением переходника Display port > DVI. DVI > Monitor тем же кабелем.
Так работает.
Так работает.
