Мать Giga GA-P31-S3G
Проц Intel E5200
Кулер Cooler Master Hyper TX3 (4-pin)
В биосе выставляю CPU Smart FAN Control - Enabled: скорость вентилятора меняется(в зависимости от загрузки проца) но не сильно почти макс. ,Disable - естественно макс(при этом тестил программы регулировки).
Speed Fan 4.38 - настройки фана передвигаю ничего не меняется(хотя программа фан видит и мониторит)
Fan Speed - тоже самое!
EasyTune5 Pro - Закладка Smart Fan не активна
Можно еще чем регулировать?
Не регулируются обороты кулера
Konstantin
Jus
А там, в смартфане, есть вариант выбора Voltage/PWM? Может нужно принудительно PWM выставить, для 4-пинового то...
Konstantin
нету , но сбил биос на дефолт закладка активировалась(стоял разгон до 3.8 и 1.25в) смог регулироватть но как только темпа выше 66 кулер на макс с любыми настройками(тестирую на S&M на CPU(FPU)* самый большой прогрев)Jus:А там, в смартфане, есть вариант выбора Voltage/PWM? Может нужно принудительно PWM выставить, для 4-пинового то...
з.ы. почему то Speed FAN 4.40 не регулирует все равно?
Jus
не знаю... никогда не регулировал софтом. Или на 5/7В - или реобасKonstantin:з.ы. почему то Speed FAN 4.40 не регулирует все равно?
Konstantin
еще вопрос назрел:
нормально ли в простое на дефолте(2.5GHz и 1.15V) темпа 50 ???
может кулерок не ровно сел или т.пасты много?
Добавлено спустя 39 минут 5 секунд:
выключил фан на проце и S&M прогрел за 20 мин до 98 - 97 (то больше то меньше) но это же много(без разгона)?
да и после прогрева темпа держится 78-79...
SoulOfONYX
Konstantin
странно что в биосе нету хоть какой регулировки , только автомат или макс.
Щас фан включу и попробую поставить EasyTune 6 Pro
SoulOfONYX
у меня с таким же процом и 50* никогда не было ни под боксом,ни под залманом. Сейчас спецыально ОССТ'ом gпрожу что бы посмотреть.Но у меня СВО и 5 литров воды в контуре)
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Кстати когда то игрался с авторегулировкой боксовго куллера. Тише всего работатет если выставить в настройках смартфана параметр PWM.
vovo
В спидфане убирал галочку напротив Automatic fan speed?
Konstantin
убрал, но все же странно что после 65 - 66 фан включается на макс, хотя щас в Easy Tune 6 выбрал режим Advanced, и выставил правила(для фана):vovo:В спидфане убирал галочку напротив Automatic fan speed?
на малых темпах тишина но только 65 и все ???
мож попробывать биос перешить(щас F5, есть еще F6 и F7 beta)?
з.ы. CPU Smart FAN Control - выяснил что без него не активна вкладка Smart(управление фаном)
