usb to sata booting on old mainboard
comandarm
помогите советом, если знаете :)
задача приспособить sata hdd на asrock k7s41gx в качестве основного
для решения покупается примерно такая штука http://www.stall.com.ua/87-adapter-usb- ... a/ide.html" target="_blank
получится ли поставить на этот hdd windows xp с cdrom?
будет ли она корректно грузиться? вообще рабочая ли схема?
DEVES
PCI (PCI-E) SATA контроллер в помощь
thunder_blade
DEVES
угу + пляски с интеграцией в биос мамки биоса сата контролера :gigi: как правило
comandarm
Оставьте эту затею , или по ищите другую мамку для вашего проца уже с Сата ;)
зы
У асрока есть такие мамки ;)
comandarm
http://rozetka.com.ua/stlab_raid_sata_a-390/p199248/" target="_blank
вот такое добро, впритык, но влазит в бюджет
вопрос: будет ли грузиться с такого контроллера?
или лучше продавца контроллера терзать сомнениями? :gigi:
misha2
comandarm: будет ли она корректно грузиться? вообще рабочая ли схема?
Возможно и будет, но тупить будет по страшному. Это переходник лишь для перекидывания инфы на винт, но не для работы под ОС.
thunder_blade
comandarm
30 на 70, за 200 можно найти http://www.asrock.com/mb/VIA/K7VT4A%20PRO/ и не морочить попу
ЗЫ
Вру - при установке винды прийдется или вшивать сата драйвера в установщик или искать сборку с ними же. :-P
comandarm
ладно, закройте тему и удалите в назидание отрокам :lol:
misha2
thunder_blade: Оставьте эту затею , или по ищите другую мамку для вашего проца уже с Сата ;)
зы
Я например Asrock-ом даже за деньги пользоваться не стану. :)
Зачем мне лишний металлолом в доме ? ;)
thunder_blade
misha2
Вы comandarm ??? :dontknow: ваше отношение к металлолому к теме отношения не имеет :facepalm:
У ТС и так asrock k7s41gx ;)
acm_fan
comandarm
StLab S-250
http://www.remnabor.net/kak-podklyuchit ... i-naoborot" target="_blank
Там есть ограничение по максимальной ёмкости, но, думаю, это для вас не актуально, с 500 ГБ работает без вопросов.
BigTypoon
acm_fan :up:
На таком контролере крутятся парочка тазиков. Все очень хорошо работает.
comandarm
BigTypoon:acm_fan :up:
угу, только для скайпа не получилось приспособить, накосячили где-то,постоянный ребут при обращении к logitech c210 :(
может линукс и альтернативный клиент видеоконференций изменят ситуацию, а сейчас только читалка, смотрелка low resolution видео, браузер и т.д., сами домыслите :)
BigTypoon
comandarm
Дело не в StLab S-250. Этот косяк у вас.
acm_fan
Тоже не понимаю каким боком скайп и вебкамера к IDE каналу (интерфейсу). Или ТС уже о какой-то другой проблеме в существующей ветке пишет?
comandarm
схема рабочая, всем благодарность :up:
купил в местном магазине за 125 гривен ноунейм девайс ide-to-sata sata-to-ide, двунаправленный, все работает, всё грузится, проблема с вёбкамерой теперь :) на девайс два месяца гарантии, значит работать будет :beer:
comandarm
вообщем не ясно сдавать этот контроллер обратно или нет?
он то работает, но сильно зависит от ... шаманства, иногда с первого раза, а иногда нужно включать несколько раз, вытаскивать и шептать молитвы..сбрасывать биос в дефолт и т.д., ошибка в том, что задержки идут в 20-30 секунд каждые 20 секунд, и грузится очень долго...выдает ata error, но грузится система и потом работает
если сдать, то не факт, что найду что-то лучше, s-250 заказывать только в интернете, а это дополнительный головняк и расходы, да и стоит s-250 около 180 гривен, а этот 125.
вообщем купил 25 числа, еще 14 дней не прошли, даже без гарантии, но вопрос:менять шило на ...кота в мешке?
что посоветуете, корифеи железа?
comandarm
всем благости, тему можно даже не читать :up:
acm_fan
C продуктами StLab никаких проблем не было, ни на Intel чипсетах, ни на AMD.
